  • 105232阅读
  • 308回复
用对讲机作信号源调试机器灵敏度 [复制链接]
离线bd5ik
只看该作者 160楼 发表于: 2005-06-08
请问2r的是多少,u和v是不是一样的
把电路图发我邮箱,我帮你看看.
离线bg4ihm
只看该作者 161楼 发表于: 2005-06-08
用啥对讲机可以调试430兆的up450中转台,请帮忙查一下/
离线bd5ik
只看该作者 162楼 发表于: 2005-06-10
找一部中频低一点的400m机器就可以调了.
离线BA5UA
只看该作者 163楼 发表于: 2005-06-10
请问楼主:我的ic-449c想把灵敏度调到业余段,用tk308能调吗?用tk208行不行呀?308的中频是多少?请教!!!
离线zhongming
只看该作者 164楼 发表于: 2005-06-10
ic-2sat的中频好象不是30.15m.
按照上面的方法调我的421和46a都没有反应的,其中我的421是完全正常.
离线bg4ifm
只看该作者 165楼 发表于: 2005-06-10
效果很好 ,昨天晚上我用150设置在168.4调整机器接受泰山中继立马能用距离直线30公里,只在室内用一2米导线即可
离线zhongming
只看该作者 166楼 发表于: 2005-06-11
自己回答:2sat的第一中频是30.875
离线bd5ik
只看该作者 167楼 发表于: 2005-06-13
你试试把tk-308的频率设置成465.825m,再把ic-449c的频率设置成435.000m看看能否收到tk-308的本振信号.
离线bd5ik
只看该作者 168楼 发表于: 2005-06-13
2sat是二米机调整0.7米机器不太好用,一般是用2sat机器本振三次倍频来调整的.比如c150把频率设置成166.800m时它的本振频率是145.000m,那么它的三次倍频就是435.000m
离线BA5UA
只看该作者 169楼 发表于: 2005-06-15
你试试把tk-308的频率设置成465.825m,再把ic-449c的频率设置成435.000m看看能否收到tk-308的本振信号. [表情]
谢了,老大。73
只看该作者 170楼 发表于: 2005-08-23
怎样用两台c450互调灵敏度?
怎样计算?
我用433.000加23.05对吗?
73!
离线bd5ik
只看该作者 171楼 发表于: 2005-08-24
[quote=逗你没商量]怎样用两台c450互调灵敏度?
怎样计算?
我用433.000加23.05对吗?
73![/quote]
对的,仔细看看第一帖吧!
只看该作者 172楼 发表于: 2005-08-25
我用两个150调试过
但是两个450就是不成啊
离线bd5ik
只看该作者 173楼 发表于: 2005-08-25
[quote=逗你没商量]我用两个150调试过
但是两个450就是不成啊[/quote]
433.000加23.05=456.050m,如果这时你的c450pll失锁了的话.另一台就无法收到它的本振信号了.先试试它有没有失锁,把二台机器都调到456.050看看二机是否可以正常收发.
只看该作者 174楼 发表于: 2005-08-25
不好意思
什么叫“失锁”?
怎么处理?
离线bd5ik
只看该作者 175楼 发表于: 2005-08-26
[quote=逗你没商量]不好意思
什么叫“失锁”?
怎么处理?[/quote]
失锁就是频率合成器没有锁定你设定的频率,也就是vco到不了433.000这个频率.你先把二台机器都调到456.050看看二机是否可以正常收发(如不能正常收发,你的机器可能是低段机).
要调整机器vco线圈才能不失锁.
只看该作者 176楼 发表于: 2005-08-31
我的两台都是c450k,调到456.050收发均正常
但是互调灵敏度是都没有本振信号
离线bd5ik
只看该作者 177楼 发表于: 2005-09-01
[quote=逗你没商量]我的两台都是c450k,调到456.050收发均正常
但是互调灵敏度是都没有本振信号[/quote]
那你反过来试试在433m二机收发是否正常,如果也正常的话就是你这个c450中频不是23.050m(不过这好象不太可能).你还可以把其中一台机器频率调到456.050m并把静噪打开音量关到最小,用另一台机器在433m附近搜索它的本振信号.搜索到以后把二个频率相减一下就知道它的中频是多少了.
离线bd5ik
只看该作者 178楼 发表于: 2005-09-01
如果按上面方法还是收不到它的本振信号(注:本振信号是很弱的二机都接上天线正常可以在十米内收到信号),那就是你的机器灵敏度实在是太低了或有故障.
离线vr2yud
只看该作者 179楼 发表于: 2005-10-07
请问vx-7r怎样调整灵敏度?
