  • 102477阅读
  • 1060回复
2m和70cm对讲机又有一新用途! [复制链接]
离线BG4WBI
只看该作者 160楼 发表于: 2002-07-25
BD6CZ
不知道你搞的怎么样了,希望早日成功,同时也希望您把怎样重新连线的思路和方法给写出来,以便于其他朋友遇到同类问题时可以借鉴。
离线motorolalove
只看该作者 161楼 发表于: 2002-07-26
wbi:
  接驳器音质效果都很好,不知道按一位上线怎么接?因为我们电话是免费的
,按一个键就上就爽了。另外你求改进意见,我提两点,如不切实际请谅,如可
行请告我怎么改。1。我觉得象先创145一样有内外线两个接口就好了,因为我们
有内部线,也有外部线。2。应在板上预留接led口,比如:busy、tx、tell、中
继指示等。买回来接上led就行了,这样就更商品化了也更直观工作状态。(对
你技术来讲实现这个功能太简单了)。另外我设计了一个小电路可实行双向中继
,你如果加在板上只需二元成本,实现本功能,因为用户用两个机了只用了一个
发射机,一个接收机,接上这个电路,就可以两个机子充分利用实现双向中继,
在2米和70厘米同时qso。
     vy73!!!
                              bg4rfd
离线网网
只看该作者 162楼 发表于: 2002-07-26
Re: 2m和70cm对讲机又有一新用途!
原作者 bg4wbi
新品--有无线差转器
有些对讲机上的dtmf除了传呼之外,还有什麽用途呢?打电话!比手机更酷!比无绳电话更爽!更可靠!更稳定!
充分享受移动的乐趣,又可随时on air及qso,全双工。一机多用,外地ham打入,当地ham随时break进行qso.交流及可能空中塞车。
优点:高保密度,对拨上线码进行严格的处理;做中继用时对mic中dtmf码已作隐藏处理,及能保证安全!
价格:板子每块85元,邮资5元。咨询电话:13062935959
现在已经有新板推出,带自动下线功能,价格为100元含邮资。请分类选购!
您好,我是给你打过电话的。我想问几个问题:
1、我想问,那个电路板插在tk-208哪个位置。
2、为什么您说要用两个手台呢。
3、需要在外面架天线吗?通话距离是多远。
4、如果要打电话的话,别人呼叫的时候,我的手台能响吗?与固定电话怎样 对接
希望尽快听到您的佳音
离线hgang99
只看该作者 163楼 发表于: 2002-07-26
有几个问题?!
1,自动下线是靠什么实现的?是检测忙音还是主台是否有接收信号,或是其它?
2,单纯作为中继控制时,上线码还需用吗?
3,您说的上线码保密是指上线码不被中转吧?
4,我也想实现电话转移功能,能利用这个板子吗?
谢谢!!:d :d
离线waaaxx
只看该作者 164楼 发表于: 2002-07-27
Re: 已经安装成功
[quote]原作者 bd6cz
我按照说明安装,不用调试一次成功!
2:喇叭线直接与机器喇叭线并联,经过实验tk-820音量的大小与调治没有任何关系,即手持机的声音没有过调和调治过小的现象,一直都很洪亮,声音没有变化,这一点在下很不明白的,因为当tk-820的音量电位关到最小的时候,喇叭是一点声音没有的!
tkr-720 820 cn8连接器
连接器号 cn8
端子号 端子名 端子功能
1     nc     不使用
2     nc     不使用
3     co     call/cor或busy信号输出
4     so     扬声器信号输出
5     gn     地
6     de     检测信号输出
7     si     扬声器信号输入
8     pt     ptt信号输入
9     sb     开关b输出
10   sg     扬声器地
11   li     输入线
12   de     检测信号输出
13   di     直接调制输入
14   lg     线输入地
15   hk     hook信号输入
离线BG4WBI
只看该作者 165楼 发表于: 2002-07-27
回答
原作者 motorolalove
wbi:
在2米和70厘米同时qso。
     vy73!!!
                              bg4rfd
一个键上线的方法:1.2.3.4同时连到同一个密码,5在连到一个密码,这样对接拨器是比较安全的。
其它方面的建议在下次改版的时候都将予以考虑,感谢!
离线BG4WBI
只看该作者 166楼 发表于: 2002-07-27
Re: Re: 2m和70cm对讲机又有一新用途!
原作者 网网
2、为什么您说要用两个手台呢。
希望尽快听到您的佳音
回答:接拨器是安置在固定位置的,不是插的,只要连几个线就可以了。只要是对对讲机有点了解的都可以轻轻松松的搞定!
2、为什么您说要用两个手台呢。
回答:实际上要三个台才可以组成一个通讯网,有2个台是固定的,即一个是专门管接收的,另外一个是专门发射的。还有一个是在外流动使用的。
回答:最好有外面架天线,这样才可以通的更远,距离跟天线的关系太大了,通话也是的。反正本接拨器仅起一个转接的作用,完成从电话线到电台之间音频信号的转接。
回答:有电话来的时候流动台直接有振铃声,流动台拨密码上线。别人呼叫的时候还是跟普通电台一样的正常使用。本机有电话线端于子相连,就不毕和电话机连了,只要把电话线直接连上就可以了。
如果还有其它方面的问题请直接发贴。
离线BG4WBI
只看该作者 167楼 发表于: 2002-07-27
Re: 有几个问题?!
原作者 hgang99
2,时,上线码还需用吗?
谢谢!!:d :d
自动下线的时间是1分钟,在此内流动台不上线,就自动拆线。时间可以调整或者定做。这功能仅在流动台没有电和其它原因的时候使用,平常用不到,仅是备用。
单独做中继时,不要上线码。
是的,话音毕塞!
完全可以利用它为你服务。
离线G71A
只看该作者 168楼 发表于: 2002-07-27
刚看见这个好东东,请发伊妹给我联系购买。
:cool: :cool:
离线BG4WBI
只看该作者 169楼 发表于: 2002-07-28
Re: 刚看见这个好东东,请发伊妹给我联系购买。
原作者 老年痴呆综合症
:cool: :cool:
已经发了,注意收吧!
离线BG4WBI
只看该作者 170楼 发表于: 2002-07-28
各位还可以这样
有电话来的时候,流动台振铃,只要流动台一按ptt就可以自动上线,如果有需要这个功能的在选购的再讲一声。同时也要注意,这个功能有好有坏,好就是方便了,坏处是谁都可以接电话了。要特别注意!
离线G71A
只看该作者 171楼 发表于: 2002-07-29
bg4bwi我款已汇出,请看你的信箱。
:cool: :rolleyes:
离线BG4WBI
只看该作者 172楼 发表于: 2002-07-29
已经收到e-mail
离线BG4WBI
只看该作者 173楼 发表于: 2002-07-30
Re: bg4bwi我款已汇出,请看你的信箱。
原作者 老年痴呆综合症
:cool: :rolleyes:
不知道什么原因,一直到现在都没有收到?:confused:
离线G71A
只看该作者 174楼 发表于: 2002-07-30
不可能。你自己有没有去过邮局问过吗?它不象传统汇款,有书面通知送到你家里的。
离线BG4WBI
只看该作者 175楼 发表于: 2002-07-31
Re: 不可能。你自己有没有去过邮局问过吗?它不象传统汇款,有书面通知送到你家里的。
原作者 老年痴呆综合症
我知道,但是一直没到!:confused:
离线G71A
只看该作者 176楼 发表于: 2002-07-31
我去邮局问过,他讲肯定到,请收款方再去调查问一下。
请发伊妹给我。留电话。我把汇款单传给你看。
离线BG4WBI
只看该作者 177楼 发表于: 2002-08-01
Re: 我去邮局问过,他讲肯定到,请收款方再去调查问一下。
原作者 老年痴呆综合症
我今天去问了,已经到了。
您的这种汇款方式他们还是第一次遇到,太先进了,他们也一直没有单子,所以我一直没有拿到通知单。不过好在我去问,要是我等的话,还不知道要到哪一天。明天寄出!请放心!:rolleyes:
离线G71A
只看该作者 178楼 发表于: 2002-08-01
怪不得邮局小姐再三问我对方是否有相应的设备收受电子汇款?
我说没问题。因为收款方在市区.....。zha173也说电子汇款最快,可是用了7天。变成了特慢汇款。嘻,嘻,嘻,嘻,嘻.........。:p :p :p :p
离线BA7IX
只看该作者 179楼 发表于: 2002-08-02
能不能够对语音加密呢?
我想要一个啊!
