  • 81011阅读
  • 430回复
户外使用电台和电脑 [复制链接]
离线benyuenkc
只看该作者 160楼 发表于: 2019-12-04
看完樓主以上戶外架台的記錄,那份堅持實在
在线BD7IHN
只看该作者 161楼 发表于: 2019-12-04
谢谢楼上的鼓励,这个周末找个地方再试试。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 162楼 发表于: 2019-12-05
今天收到JPC线圈,相当精致。
准备配合5米拉杆做成底部加感GP天线。因为希望可以用到60米波段,所以线圈的圈数加到43圈,试试看。通过加入线圈,预期可以工作在60/40/30米波段。20米以上的波段,则去掉线圈,只用拉杆天线。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 163楼 发表于: 2019-12-06
今天傍晚的时候,在流花湖测试了一下我的底部加感GP天线。拉杆天线完全伸展到最大长度,在60/40/30米波段都能调到驻波不起表,是真正意义的不起表,因为我特意带了针式的驻波表。80米波段就差一点点,在接入整个线圈的情况下,3.995MHz处的驻波已经低于2,约1.7,谐振点应该高于4MHz。因为我的818只能在业余频段输出功率,所以暂时还未能确定其准确频率。真要想在80米波段工作,要么增加线圈的圈数,要么在线圈的上下增加延长杆以加长振子,看起来已经差不太远了。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 164楼 发表于: 2019-12-06
下面图示是30米波段谐振时线圈的状态
下面图示是40米波段谐振时线圈的状态
下面图示是60米波段谐振时线圈的状态
准备用油性笔在线圈上做好记号,以后调试就方便了。先在这几个波段试试,如果通联效果不错,再尝试能否加到80米波段。
可能因为昨晚下过雨,使得今天这个地面的湿度较大,所以即使我只安装了两根5米长的地网,在这三个低波段驻波都能调得很低。
[ 此帖被BD7IHN在2019-12-06 23:04重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD6QOQ
只看该作者 165楼 发表于: 2019-12-07
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:下面图示是30米波段谐振时线圈的状态
下面图示是40米波段谐振时线圈的状态
....... (2019-12-06 22:54)
你这是定制的?   我的咋感觉去不了60米波段。
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
在线BD7IHN
只看该作者 166楼 发表于: 2019-12-07
是啊,我请JPC帮我做个绕满的线圈。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 167楼 发表于: 2019-12-07
30米波段,S9底噪之下,通联日本电台
FT8通联的特点就是轻松
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 168楼 发表于: 2019-12-07
40米波段上没什么人,只收到一个日本台,但他收不到我
在线BD7IHN
只看该作者 169楼 发表于: 2019-12-07
现在我就是在5.357MHz呼叫,驻波不起表。但没其他台在频率上。现在还是玩20米比较合适。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 170楼 发表于: 2019-12-07
为了证明40米波段是能射出去的,找了隔壁5区的来练手,事实证明这5米拉杆底部加感天线确实能射出去。
瞬间已经去到菲律宾和日本
[ 此帖被BD7IHN在2019-12-07 17:29重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 171楼 发表于: 2019-12-07
最后试试5.357MHz,没信号就收工了。哪位行行好?来施舍一点信号啦。FT8
[ 此帖被BD7IHN在2019-12-07 17:37重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 172楼 发表于: 2019-12-07
40米和60米属于夜晚波段吧,所以白天通不了多少台。到了灰线时间,40米波段就开始拥挤起来了。用我这个底部加感GP天线,至少可以通联亚太地区吧。60米波段应该是还很少人玩,我在5.367听到清晰的CW信号。以后再找机会了,也许去个海岛,就能有不少台主动找上门来。
来张设台环境的照片。其实我周围可能有几十个帐篷,上百人在玩,只不过我躲在帐篷里,所以才没引起围观。这就叫“大隐隐于市”
这里电磁环境并不是很好,我只是为了试一下自己的露营装备,才来这里设台。时不时还是会有小朋友走来观察我的天线。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 173楼 发表于: 2019-12-08
今晚看了下面这么一条新闻,突然开窍了,以后GP天线能运用得更好。
塔里木盆地下面勘探到巨量水资源,我国科学家称堪比10个贝加尔湖
http://3g.163.com/tech/article/EURF5L9A0512HORJ.html
昨天和今天,我在低波段测试GP天线,虽然只用了两根5米长的地网,但驻波都能调得很低,比我预想的好得多。而以前常听人说地网如何难搞。
看完这个新闻,我一下子就想明白了,这和地下水有关。
我在北戴河海边沙滩设台,根本不需要地网,因为沙滩是湿的。而公园里的草地每天有人浇水,附近的湖水也会渗透到草地底下,所以草地下面的泥土里一定都是水分,GP天线的地锚插在这样的地面,就能很好地接地,有没地网,效果差别不大,因为地底下天然的“地网”比我能做到的地网好很多。
与其花大力气铺设地网,还不如想办法让地锚尽可能打到湿土层。很容易想到的办法就是,尽可能在水边的草地架设GP天线,这里地面只比水面高出一点,地锚很容易就能扎到富含水分的湿土层。还有一个办法就是加大地锚的长度,让它尽可能打得更深。水往低处流,地底越深的地方,水分越多,这和打井的道理是一样的。
我的拉杆天线收起来约是50厘米长,地锚应该做得跟它一样长。这样不会对便携有大的影响,而深度可以加大一倍。而如果遇到较硬的土层,不能打得很深,那至少也可以增加了天线的架设高度。无论如何,总是有好处的。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线benyuenkc
只看该作者 174楼 发表于: 2019-12-09
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:为了证明40米波段是能射出去的,找了隔壁5区的来练手,事实证明这5米拉杆底部加感天线确实能射出去。
瞬间已经去到菲律宾和日本
....... (2019-12-07 17:17)
時鐘好似未調準?
在线BD7IHN
只看该作者 175楼 发表于: 2019-12-09
楼上怎么看出来的?即使有偏差,也不大吧。偏差大的话,射不出的。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 176楼 发表于: 2019-12-18
今天收到新装备:钓箱配件三件套。
用来在某些场合辅助安装我的GP天线。
[ 此帖被BD7IHN在2019-12-18 23:34重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 177楼 发表于: 2019-12-19
最近筹划去北方旅行,准备带上电台。突然想起要查阅一下说明书上有关温度的信息
FT818的工作温度范围:-10~+60℃
MicroPC的工作温度范围:0~+70℃
J36的工作温度范围:充电0~45℃,放电-10~+60℃;储存温度范围:-20~+60℃
根据天气预报的气温数据估计,我这套系统要进行户外设台操作,在哈尔滨是不适合的。在银川和兴城的白天,可以使用电台和电池。电脑就勉强了,有的时候合适,有的时候不合适。也许我可以把它贴身携带,用体温使它的温度不低于0°C,然后开机后它的温度自然会上升,至少保持不低于0°C。在西安的白天,则整个系统都是适合户外工作的。
在哈尔滨期间,J36要一直贴身携带,不然就可能冻坏了。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 178楼 发表于: 2019-12-20
生活常识测试,下面这个物体是什么?提示一下,我故意把字磨掉了。
离线bg7qwu
只看该作者 179楼 发表于: 2019-12-21
盖子,钻了个孔但应该还是个盖子。
