  • 57247阅读
  • 269回复
不知道有多少人用MSR8000,交流一下 [复制链接]
离线natsuki
只看该作者 160楼 发表于: 2006-09-11
我的机器开机一会儿有接收,一会儿没有接收.有的频率有接收,有的频率没有接受.但是有可能过一会儿就会有接收.好玩
估计是要换电容
离线natsuki
只看该作者 161楼 发表于: 2006-09-12
昨晚把机器倒着放就所有频率都有声了.正过来就没了.看来这机器正着待累了.想换换姿势.昨天还把那个频道钮给拧不动了.不知哪里可以买到
离线BA6AA
只看该作者 162楼 发表于: 2006-09-12
不客气,手咪用任何一种300---1000欧(要求600欧)的动圈话筒即可,当然,老式电话机里边的碳精话筒同样被该机支持。但是要将插座换成容易买到的那种大小差不多的航空插座;电源任何一种20a的26.4v±20%的均可;要注意一下,里面有个继电器,要在电源插座上焊两根线,这样一来音量电位器开关就可以控制总直流电源,天线就不多说了,但是天调控制线插座的c、g孔要短接才能发射,该机完全修复后可靠性很好,价格也便宜,它只有ft757的价格水平,除抗特定干扰以外,接收性能应当超过ts450。
该机五脚插座定义:
a:地线
b:耳机
c:ptt
d:碳精话筒
e:动圈话筒
最后祝您的msr8000早日发出信号!
7ei,884军用炮长电台的喉控话筒能用吗??如果能用就太酷了啊!!
只看该作者 163楼 发表于: 2006-09-12
你可以试者在开机状态下,轻轻地晃动机内的各板卡,看看工作状态是否会发生变化,因为8000在以往的使用中大都有过维修或换板,多次插拔有可能使板卡和主板插座接触不良,导致工作不稳定,有的板卡更换后甚至和主板配合不好,插不好就可能工作不正常,在我修的三台8000中都不同程度地出现过上述问题。另外仔细研究一下8000的说明书,分析分析看看能否找出故障的原因,8000是台好机,就是有些小毛病要整改,整完了就能很可靠地工作,环境温度55度都没问题,不用空调伺候,强啊!祝你在修机过程中体验成功的快乐。
只看该作者 164楼 发表于: 2006-09-12
我斗胆替7ei老师回答:完全可以,不过你得改调制板的话筒放大电路。8000使用的话筒和普通动圈话筒结构不同,是类似舌簧喇叭那种结构,据说抗摔,其灵敏度非常高,根据我个儿经验,差不多是我们常见的动圈话筒的10倍左右,因此8000调制板话筒放大电路(使用1458运放)的第一级放大倍数一般调在7~8倍左右(可以通过r96在1~11倍之间调整),如果直接使用884话筒(当然要改接线),虽然可以工作,但由于话筒输出电平太低,8000的输出功率就会很小,调整的方法就是在调制板的r55上面并一个1.1~1.3k的电阻即可,使用这种方法的前提是你以前没有动过调制板的r96,否则你就按说明书来调整也不会太困难。
离线BA7EI
只看该作者 165楼 发表于: 2006-09-12
可以用,至于灵敏度高的问题,caihuiwen1968回答得很好,他偏重于保障音质.
我对经手的msr8000均用换电阻的办法把话筒放大器的固定增益人为调高了10db左右,原因是我喜欢用更强劲的语音压缩来对抗强干扰
离线natsuki
只看该作者 166楼 发表于: 2006-09-13
周日挨个插拔板子试试
离线natsuki
只看该作者 167楼 发表于: 2006-09-13
请问一个问题.600欧的动圈话筒是指动圈两端电阻是600欧,还是阻抗是600欧.如果是阻抗应该怎样测量才知道
只看该作者 168楼 发表于: 2006-09-13
是交流阻抗不是直流电阻,交流阻抗应该是1khz下的阻抗,这一点我尚未考证,你可以google搜一搜。
离线natsuki
只看该作者 169楼 发表于: 2006-09-14
抄收了.我觉得也应该是这个概念.因为我测了几个动圈的两端的电阻只有100欧左右.
只看该作者 170楼 发表于: 2006-09-16
增加小功率档已经改装完成,可以随时(包括在发射期间)在大小功率间自由切换。请见:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1535731#post1535731
离线natsuki
只看该作者 171楼 发表于: 2006-09-18
周日对扳子进行了一系列上下以及左右的插拔.这次各个频率到是有了.可是每个频率出声音要等3分钟左右.而且声音不能够开大了.一开大声音就时断时续.最后就没声了.拧小了过一会儿又出声.机器目前没有发射.下周日再说了
只看该作者 172楼 发表于: 2006-09-18
"每个频率出声音要等3分钟左右....."这个问题一般出在音量电位器,将它拆开清洁一下内部炭膜和弹片即可修复,若不想拆开电位器也可以往里喷wd-40等清洁润滑剂再多次旋转即可解决。
离线空八军
只看该作者 173楼 发表于: 2006-09-24
好               机
离线bg7kpp
只看该作者 174楼 发表于: 2006-09-25
[quote=空八军]好               机[/quote]
空八军你也有好几台这款军机呀,能否借我一台玩几天试试?
离线BA6AA
只看该作者 175楼 发表于: 2006-11-01
多谢您和7EI两位老兄的回复!我依稀记得,有火腿说过BWT133军机的话筒跟MSR8000是通用的,再次请教果真如此吗?插头和音质都完全一样吗?多谢!
只看该作者 176楼 发表于: 2006-11-01
插头是不一样的,音质也不一样,msr8000原配话筒是类似舌簧喇叭结构的,灵敏度非常高,所以8000的话筒放大第一级的增益一般只有7~8左右,如果使用BWT133军机话筒的话,除了插头要改外,还要调整话筒放大第一级的增益,大概调在60倍左右,话筒增益的调整可以看8000的说明书。
离线natsuki
只看该作者 177楼 发表于: 2006-11-13
功放板那里的j20插口没插。不知有没有影响。我看图纸显示是空插头,不知正确否
离线natsuki
只看该作者 178楼 发表于: 2006-11-13
我把电容拆的差不多了,目前拆了36个22p.8个100p。确实这两个容易漏也
离线bd4oh
只看该作者 179楼 发表于: 2006-11-13
ding我的功放管坏了,求两个,我有TS440用的管子,能用吗
bd4oh山东龙口13853560707
