  • 50743阅读
  • 234回复
MINI60天线分析仪预定贴 [复制链接]
离线bh1phl
只看该作者 160楼 发表于: 2013-02-03
经查源代码和试验, 屏幕第一个字变字是因为清屏之后没有等待就写数据.
在display.c中DISP_Clear()函数里面的LCD_Control(LCD_CLEAR);后面加LCD_Delay50uTimes(10);即可解决问题.
另外最好把calibrate_reflectometer.c中的VF_REFERENCE_LEVEL改小一点, 比如改成(2500). 这样带负载时输出失真小很多, 二三次谐波都能到-40dB以下.
其他可以按需改动, 比如我把刷新速率改到了一秒钟8次, 这样调节天调的时候方便.
神聊四大怪:
1. 呼号指配了就不能换,人死了三百年也不能重新指配,不过自己考了B考了C就得给换BD、BA,否则看不出辈分来
2. 7050是祖宗成法不能变,驻波大于1.1世界就会毁灭,绝对不能往7100以上挪
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
4. 没执照用自编呼号最有理,别人不回卡片就是道德败坏,就是不会换位思考
离线bh1phl
只看该作者 161楼 发表于: 2013-02-03
回 bh1phl 的帖子
bh1phl:经查源代码和试验, 屏幕第一个字变字是因为清屏之后没有等待就写数据.
另外最好把calibrate_reflectometer.c中 .. (2013-02-03 13:43)
另外最好不用那个USB更新固件功能, 更新坏了就没法重启了. 花几十块钱买个PSoC下载线, 可以随便折腾.
神聊四大怪:
离线可米
只看该作者 162楼 发表于: 2013-02-03
回 bh1phl 的帖子
bh1phl:另外最好不用那个USB更新固件功能, 更新坏了就没法重启了. 花几十块钱买个PSoC下载线, 可以随便折腾. (2013-02-03 13:47)
还是有高人啊,能把过程图文并茂的发出来吗?
离线bh1phl
只看该作者 163楼 发表于: 2013-02-03
回 可米 的帖子
可米:还是有高人啊,能把过程图文并茂的发出来吗? (2013-02-03 17:29)
哎网络太慢, 就不截图了.
去SARK100官网(http://www.ea4frb.eu/antenna-analyzers/sark100)下载固件自己改吧, 改完了用PSoC Designer编译, 然后烧写就行了.
神聊四大怪:
离线bravoradio
只看该作者 164楼 发表于: 2013-02-03
回 bh1phl 的帖子
果然如此,液晶显示不同的厂家参数不尽相同。保证显示性能的基础上留足余量还是挺关键的。
离线bravoradio
只看该作者 165楼 发表于: 2013-02-03
回 bravoradio 的帖子
bravoradio:套件的元件是否刚好?怎么还有多出来的呢? (2013-02-02 19:43)
套件的元件确实有一定数量的余量,呵呵。楼主是不是考虑到焊错损耗的情况了?
离线bg8nxa
只看该作者 166楼 发表于: 2013-02-08
       装好了。。。一次过。。。
       板子也懒得清洗,直接装机,没掉件,只是把液晶排线弄断了 ,刮了重焊,开机一切正常,明天再校准,困死。。
[ 此帖被bg8nxa在2013-02-08 03:49重新编辑 ]
离线BG3UBC
只看该作者 167楼 发表于: 2013-02-08
回 bg8nxa 的帖子
bg8nxa:       装好了。。。一次过。。。[表情]
       板子也懒得清洗,直接装机,没掉件,只是把液晶排线弄断了[表情] ,刮了重焊,开机一切正常,明天再校 .. (2013-02-08 03:39)
我焊接的就老是电源板子上的电解电容爆了
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线BG6JJI
只看该作者 168楼 发表于: 2013-02-08
回 BG3UBC 的帖子
BG3UBC:我焊接的就老是电源板子上的电解电容爆了 (2013-02-08 07:48)
电容极性反了吧,黑边是正
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG3UBC
只看该作者 169楼 发表于: 2013-02-08
回 BG6JJI 的帖子
BG6JJI:电容极性反了吧,黑边是正 (2013-02-08 08:29)
没有焊反,测试5v电压处测试达到10多V
离线bravoradio
只看该作者 170楼 发表于: 2013-02-11
回 BG3UBC 的帖子
BG3UBC:没有焊反,测试5v电压处测试达到10多V (2013-02-08 14:18)
仔细检查一下电阻阻值是否正确,特别是电源部分的。
离线徐徐2009
只看该作者 171楼 发表于: 2013-02-12
我回来了!!!!  考虑到部分爱好者焊接手艺和视力参差不齐  零件小的基本上都有多给一些  电解铝电容和胆电容都有极性  请参考1楼图片  电压过高一定要注意先检查升压芯片的焊接和升压基准分压电阻   一定要先调试好电源部分 然后接主板  否则电源电压过高会损坏主板芯片
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线BG3UBC
只看该作者 172楼 发表于: 2013-02-16
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:我回来了!!!!  考虑到部分爱好者焊接手艺和视力参差不齐  零件小的基本上都有多给一些  电解铝电容和胆电容都有极性  请参考1楼图片  电压过高一定要 .. (2013-02-12 22:36)
你给我个收件地址,我给您发回去!你帮我看下具体怎么回事!
离线徐徐2009
只看该作者 173楼 发表于: 2013-02-17
地址已经给你
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线徐徐2009
只看该作者 174楼 发表于: 2013-02-17
宣传,,,,,,,,,,,
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线BG3UBC
只看该作者 175楼 发表于: 2013-02-20
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:地址已经给你 (2013-02-17 20:49)
已经韵达快递快递出去
离线徐徐2009
只看该作者 176楼 发表于: 2013-02-20
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线BG4RFF
只看该作者 177楼 发表于: 2013-02-20
老毛子也看上这个了?
BG4RFF
江苏如东、四川泸县
BG4RFF#163.com
QQ:4俩8拐拐勾4勾
手机:妖怪怪儿,五个妖狗动钩钩(防止恶意电话,先短信联系)
离线徐徐2009
只看该作者 178楼 发表于: 2013-02-20
BG4RFF  开工了?
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线徐徐2009
只看该作者 179楼 发表于: 2013-02-22
修改了程序 确实不出现乱码了,,另外之前有人问手动扫描能不能选择步进     方法 : 同时按住上下键一次  出现步进位闪烁  可以选择步进位  选定后再同时按一次上下键  确定  就可以改变要的步进
[ 此帖被徐徐2009在2013-02-22 22:31重新编辑 ]
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
