  • 62109阅读
  • 304回复
KN7100调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线bh7ni
只看该作者 160楼 发表于: 2012-02-01
昨晚装配好,调试接受发现只有tda2003的声音,按6bf提供的信号寻迹法来检查,
1:用镊子点正面的602的第5脚,有噪音出现,说明tda2003到此处是正常的,
2:再点正面的602的第2脚,有噪音出现,说明tda2003到此处是正常的,
3:再点mc1350的第6脚,有噪音出现,说明tda2003到此处是正常的,
4:再点背面的602的第5脚,有噪音出现,说明tda2003到此处是正常的,
5:再点背面的602的第2脚,无噪音出现,说明此段工作不正常,
重新检查与背面602相关的元件及焊点,未有发现问题,黔驴技穷。。。遂致电6bf求援,6bf告知测量602各脚的电压,其中1,2脚正常值为1.4v左右,4,5脚正常值为7.7v左右,否则即为602损坏,经测量,的确为602损坏,幸好套件里多送个602备用,提醒各位焊接602小心点,别静电或过热损坏602
另6bf提供了检查晶振是否起振的简单方法,用健康正常的收音机调到起振频率附近,收音机天线靠近此晶振,但别碰到,听收音机里是否有振荡音即可辨别
离线bh7ni
只看该作者 161楼 发表于: 2012-02-01
提醒各位焊接很重要
1:多看几遍装调说明,看懂每一点,同时常上这个贴来看,同样是要看懂此贴的每一点
2:装配元件时最好能按照装调说明的顺序来装,装后要用万用表测试一下
2:全部完成后用放大镜逐一检查焊点及元件参数是否正确
离线kingdog
只看该作者 162楼 发表于: 2012-02-01
tda2003的声音是什么声音啊?
离线bh7ni
只看该作者 163楼 发表于: 2012-02-01
tda2003的声音是什么声音啊?
音频放大器本底噪声,很微弱的噪声,不像ssb声音那么大
离线kingdog
只看该作者 164楼 发表于: 2012-02-01
明白了。谢谢
离线BA6BF
只看该作者 165楼 发表于: 2012-02-01
现在搞到哪一步了?
离线bh7ni
只看该作者 166楼 发表于: 2012-02-01
3个晚上,完工
离线bh7ni
只看该作者 167楼 发表于: 2012-02-01
功率40w,吹口哨吹的头晕。。。
离线bh7ni
只看该作者 168楼 发表于: 2012-02-02
很高兴,自己装配的第一个电台。。。
心得明天再上。。。
部分电台一起合个影
离线BG4NFU
只看该作者 169楼 发表于: 2012-02-02
看出楼上是kn忠实用户!
离线bh7ni
只看该作者 170楼 发表于: 2012-02-02
1:kn7100为7m单段电台,7059-7069,对非此段的信号增益很低,建议调试接收时用谐振在此频率的天线来调试,否则会觉得调b1和b2时噪声变化不是很大,但用谐振7050的天线来调试,噪声变化很明显易调整
2:发射功率是在没调好b3和b4时发射功率是很小的,调试好后功率会上来
3:kn7100和我们常见的商品电台带宽不同,这一点在调试时务必注意,我就在此次晕了下,幸好ba6bf的及时指导
详细及大图见
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e8997e501012vby.html
离线BA6BF
只看该作者 171楼 发表于: 2012-02-02
很高兴,自己装配的第一个电台。。。
心得明天再上。。。
部分电台一起合个影 [表情] [表情] [表情]
俺滴个天哪~~瞧这个乱劲,比我的还狠。
离线bh7ni
只看该作者 172楼 发表于: 2012-02-02
俺滴个天哪~~瞧这个乱劲,比我的还狠。 [表情]
没办法,我从来不敢贴我电台室的pp
为了好看点,我特别收拾好集中拍的,怕取景太大影响大家胃口。。。
离线BG6CUV
只看该作者 173楼 发表于: 2012-02-02
没办法,我从来不敢贴我电台室的pp
好多机器。。。支持打劫么。。 :d
离线bh7ni
只看该作者 174楼 发表于: 2012-02-02
好多机器。。。支持打劫么。。 :d
欢迎来深圳
欢迎来被打劫
离线BA6BF
只看该作者 175楼 发表于: 2012-02-02
没办法,我从来不敢贴我电台室的pp
不过机器顺利搞定,还是要祝贺你。
有了第一次成功的经验,信心就会大增,循序渐进,diy的功夫会一天比一天深厚,呵呵。
离线bh7ni
只看该作者 176楼 发表于: 2012-02-03
不过机器顺利搞定,还是要祝贺你。
我这算不了什么,很多的diy7100高手都是不出声的,我是瞎叫唤而已
离线BH1LZE
只看该作者 177楼 发表于: 2012-02-03
kn烧友 鉴定完毕!
离线BA6BF
只看该作者 178楼 发表于: 2012-02-04
已经回到了马鞍山,过几天就开始发机器。
离线BA6BF
只看该作者 179楼 发表于: 2012-02-07
kn7100的功放电路是kp100,所以这个电路理论上输出100瓦跟玩一样。但是,考虑到大多数人都没有搞过这个功率级别的套件。所以,实际上在设计的时候,有意识的压低了发射机的功率增益。
这段事情,很多兄弟陆续装好阿诺,并有不少在空中工作。总的来说,效果是很理想的。但是,也有些兄弟对输出功率仍然不满意,本来不想怂恿着用户把功率调大,只是被问的多了,也是有点撑不住。所以,还是把调大功率的方法跟大家说一说吧。
大家可以看到在功放级的输入变压器次级,并联着一只10欧姆电阻。这个电阻就是为了降低输入变压器的q值及压低功率增益的,那么如果有兄弟嫌阿诺的功率还不够大,就可以把这个电阻拆除。
不过,从我多年的经验上,40瓦和60瓦实际通联效果相差不大,多数时候是体现不出来优势的。
机器是各位自己的,怎么玩全凭自己了,呵呵。
