  • 99670阅读
  • 583回复
PANDA 2 PRO安装调试讨论帖 [复制链接]
离线BD7QI
只看该作者 160楼 发表于: 2012-01-09
无频率计条件下的频率校准:
1.接收
按说明书设置好dds板后,在lsb模式下调谐到899843,将l2磁芯先粗调到bfo照片中大约位置,然后慢慢微调至零拍哑点,即完成lsb的899843频率校准。
usb调vc1零拍900055、cw调vc2零拍900000依此类推。
2.发射
拆掉vc2(最好是未焊装,可以将vc2留到最后再装),用103高频电容(或更大容量)在主板背面临时将l3下端对地连接,在cw接收模式下,调谐至899935,微调l3至零拍哑点,拆掉所加103电容,即完成899935的大致调整(真正在发射状态下频率有发生微小差异的可能,请自行试验)
以上供实在没有频率计仪表的朋友参考
离线BD6RA
只看该作者 161楼 发表于: 2012-01-10
这个方法值得推广,我都没有想到。尤其适合没有频率计的用户。
离线BG4-2-12747
只看该作者 162楼 发表于: 2012-01-11
今天终于挤出点时间,为一个用户看一个主板。因为上班忙,我一般是不代装、不检修的。这次因为套件价格较高,总不能看着用户的套件成为废品,就收下来了。打开一看心也了一半:远超出用户描述的“u10烧了”,2个焊盘都不见了,底下被掏空,主板基本报废。能否妙手回春?
看得出,6ra还是很有耐心的。 赞一个!确有大家之风范,师者之楷模
相信这位焊接套件的朋友一定很感谢你给他搞定问题。就像开汽车一样,都当过实习新手。
相信panda家族会有更多的铁杆粉丝!
离线BG4-2-12747
只看该作者 163楼 发表于: 2012-01-11
无频率计条件下的频率校准:
1.接收
2.发射
以上供实在没有频率计仪表的朋友参考
我就说吗,7qi就是大湿。
离线BD6RA
只看该作者 164楼 发表于: 2012-01-14
[quote=bg4-2-12747]看得出,6ra还是很有耐心的。 赞一个!确有大家之风范,师者之楷模
相信panda家族会有更多的铁杆粉丝![/quote]
多谢这么高的评价 ,急用户所急。
离线bg4vob
只看该作者 165楼 发表于: 2012-01-14
走了几天弯路 一直以为功率有问题,今天用了假负载一试 正常,恭喜下自己
离线BD6RA
只看该作者 166楼 发表于: 2012-01-14
通过查看2套主板,发现一个值得注意的问题:
元件的引线
1、有的三极管引线剪得太短,只留了一个pcb的厚度,大约在1.6mm,基本是齐根剪断。这样,如果焊接时间掌握不好,晶体管就受损了。虽然不坏,但是整个性能就下来了。对于初学者,至少要留10mm。
2、瓷片电容腿留的过长,大约有20mm,很不牢固。实际上可以紧贴pcb焊接。
3、线圈的引线过短。实际上,留出10mm就可以,不影响性能。此外,漆包线去皮不能用火柴、打火机烧,要小心用刀刮。
4、电阻、二极管应该紧贴pcb,这个无问题。但是焊接时间不要太长。烙铁宜采用30w左右的。15 - 20w的就有点小了,热量不够就要延长焊接时间,反而不利。
离线BD6RA
只看该作者 167楼 发表于: 2012-01-14
如何识别VC1和VC2的容量大小?
半可变大家拿到手都是处于最大容量的,见下图。注意看螺钉,有一处焊锡与动片的银白色相连,这就是极片。与定片(另外一坨焊锡)重叠时,容量最大。
离线BD6RA
只看该作者 168楼 发表于: 2012-01-14
向相反方向调节,容量变小。下图为最小容量,动片的喷银部分远离了定片的喷银部分。
离线BD6RA
只看该作者 169楼 发表于: 2012-01-15
今天挤时间收尾另一套“有问题”的主板与dds板。
1、mcu已经损坏,用户事先拆下,但是一侧的焊盘已经受损。损坏十分罕见,因为主板与muc的控制引脚是隔离的。折腾了一个下午,换好mcu,终于点亮,测试一下,dds正常,波段、模式正常。
主板经检查发现q25已经损坏,细查q27炸裂。换好后,发现la1201有问题,换下,还是不行,4脚电压很高。只好换下u3,一切正常。但是灵敏度只有20uv。注入法发现,y6几乎通不过9mhz的中频信号,拆下,检查频率为10.24mhz,我还以为是用户的烙铁太热,焊坏了晶体,细看,原来是把mcu的晶体(10.24mhz)用在了这里:5只9mhz与1只10.24mhz的晶体构成的滤波器,这个错误实在是太罕见了,不是亲眼所见,不敢相信(下次再有这样的粗枝大叶“故障”加倍收取调试费 )。照片我就不拍了,拍一次减少一次相机的寿命。
换好后,排除u11虚焊后接收正常,达到0.3uv。
最后收工才发现dds板到主板的排线地是虚焊,很虚,致使粘了一点焊锡,测量为无穷大,完全靠dds的50欧姆电缆的地,一旦松开电缆,dds板的地就悬空了,这可能致使mcu烧毁的原因,dds板地悬空,导致5v电压升高。
离线BD6RA
只看该作者 170楼 发表于: 2012-01-15
说明书第二部分更新了,添加了自动键的设置方法。
离线bg4vob
只看该作者 171楼 发表于: 2012-01-17
p2p 经过一段时间使用打磨,基本上达到了要求,其实这个机器还是挺好装的 关键就是不要装错原件。我刚开始就是漏装了一个电容c108   还有装错了agc的可调电阻,导致无声,agc 电压调不起来,后来经过赵老师指点,改正了错误。发射基本上不要调整 ,接收好了发射就ok了。注意的是,因为发射免调,所以功率管的偏压比较保守,没有达到最大效能,我的就是在12.5伏左右有15来瓦输出,到11.60左右 功率就奇低(此时功率管偏压2.77伏)后来在功放板r7 上并了个 10k 偏压3.1伏,整机静态电流2.2a ,有点偏大,就拆了10k电阻换成了22k 。这个时候偏压3.01伏,静态电流1.8a 在 11.6伏功率上来了,但是有点闲静态电流大,遂又换成了47k 电阻与r7并联,量偏压为2.95伏,静态电流1.51a ,功率不变。看样功率管的偏压最好在 3伏下.2.9伏上效率最高
离线BD1GO
只看该作者 172楼 发表于: 2012-01-18
偏压可以用稳压管控制吧,这样电压再低点也可以用。
离线BD6RA
只看该作者 173楼 发表于: 2012-01-18
p2p考虑的比较周全,pa、主板、dds板都可见到稳压二极管和三端稳压的身影,毫不吝啬。功率管的偏压是7805分压提供的,因此不受供电电压的波动影响。虽然偏置电压是稳定的,但是管子存在一定的偏压适应差异(2.7v - 3v,从t2的中心抽头测得),有的管子2.7v就有很好的表现,有的可能需要2.9v。因此,供电电压低时,有的管子功率输出就受到了影响,需要微调偏压,,以适应低电压情况下的工作状态。我提供的数据是在12.5v供电下测试的,有一定的局限性。
调试时,如果发现15米功率低,达不到15w,则应该略微加大偏压,简单的办法是,在6.8k的偏压电阻上并联一个47k的电阻。如果改善不大,就并联22k,直至功率最大。达到满意的功率后,尽量选择偏压低的阻值,提高效率。
离线BD6RA
只看该作者 174楼 发表于: 2012-01-18
管子存在一定的差异,偏压需要微调,以达到预期的功率。祝贺一下。
离线BD6RA
只看该作者 175楼 发表于: 2012-01-18
继续补充说明的第二部分。第一帖已经更新。
离线BG6KYT
只看该作者 176楼 发表于: 2012-01-18
p2上mic有两根线,1根mic一根mic gnd线,普通的手咪是四根线的,mic的gnd和ptt,喇叭用的是一根gnd。这普通手咪接到p2上这mic的gnd线该怎么接呀??不接可以吗??
离线BG6KYT
只看该作者 177楼 发表于: 2012-01-18
离线BD6RA
只看该作者 178楼 发表于: 2012-01-18
如果话筒没有那么多地,共用就ok,接一根就行。
只看该作者 179楼 发表于: 2012-01-18
您能不能帮测一下,机器电压再低些时的功率输出情况,谢谢
