  • 105634阅读
  • 616回复
能够全自动调谐的磁环天线终于实验成功了 [复制链接]
离线weed
只看该作者 160楼 发表于: 2011-12-20
[表情] 最好了,42电机和限位开关弄好,我手里只有57、86电机,板子到了,接上就能调试动作了
顺丰,105421591841
离线BH4TDV
只看该作者 161楼 发表于: 2011-12-20
图纸完成了,好大个
万能的knd啊,能不能弄个小的限位开关上去啊,小开关,光电啥的,手柄转动0的位置,有点偏差没关系
离线BH4RCI
只看该作者 162楼 发表于: 2011-12-20
[表情] 万能的knd啊,能不能弄个小的限位开关上去啊,小开关,光电啥的,手柄转动0的位置,有点偏差没关系
等knd老师的电容做好了
就可以不用限位开关了
如果用真空电容的话估计还要
离线weed
只看该作者 163楼 发表于: 2011-12-20
电机我没有发给你啊,盒子装不下去。
离线BH4TDV
只看该作者 164楼 发表于: 2011-12-20
顺丰,105421591841
板子到了后我会先调试好手动功能,驻波数据监测功能。
再连板子和电容一起发给你,你接上天线在调谐的过程中,串口会有随调谐变化的驻波监测数据发出来,你网上把数据发给我,我再调试完整的自动调谐程序。
驻波检测电路,你先弄好,要求输出0-5v,
嫌烦不
离线BH4TDV
只看该作者 165楼 发表于: 2011-12-20
电机我没有发给你啊,盒子装不下去。
那如果还没发,就先不要发了,我用57试试就行
离线电离层
只看该作者 166楼 发表于: 2011-12-20
[表情] 真空可变上照片来看,具体的参数等,只要可变变动可以加装一个限位开关(起点位置),转多少圈没关系,程序改改小问题
照片是淘宝上的,和我的实物一样,型号是cktb 1000 3.5 60,容量最大1000p,最小10p,最大射频电流60a,实测1075p,20p,可能我的万用表和连接线有误差。最高耐压3.5kv,转动轴直径约15mm,需要一些转动力矩,(手能拧动),共需要转动26圈才能从最大容量到最小容量,需要加限位开关,顺时针转到头就转不动了此时容量最小,逆时针转26圈后,这个轴会被旋掉下来,此时容量最大。所以需要限位开关或程序上修改?
bg2alb
离线BH4TDV
只看该作者 167楼 发表于: 2011-12-20
等knd老师的电容做好了
就可以不用限位开关了
如果用真空电容的话估计还要
期待
离线BH4RCI
只看该作者 168楼 发表于: 2011-12-20
[quote=电离层]照片是淘宝上的,和我的实物一样,型号是cktb 1000 3.5 60,容量最大1000p,最小60p,实测1075p,20p,可能我的万用表和连接线有误差。最高耐压3.5kv,转动轴直径约15mm,需要一些转动力矩,(手能拧动),共需要转动26圈才能从最大容量到最小容量,需要加限位开关,顺时针转到头就转不动了此时容量最小,逆时针转26圈后,这个轴会被旋掉下来,此时容量最大。所以需要限位开关或程序上修改?
bg2alb[/quote]
这个要限位啊
而且要转26圈 调谐速度会比较慢的
离线BH4TDV
只看该作者 169楼 发表于: 2011-12-20
这个要限位啊
而且要转26圈 调谐速度会比较慢的
是啊,起码要有1个限位,当然也可以电路上想办法,弄个软限位,但没硬限位开关可靠。
转动柄可以几个小塑料齿轮,减速后触发限位开关,机械我只能出出主意
离线weed
只看该作者 170楼 发表于: 2011-12-20
[表情] 那如果还没发,就先不要发了,我用57试试就行
电容发了,电机没有发。驻波检测板已有,但不知道能否达到5v。
离线weed
只看该作者 171楼 发表于: 2011-12-20
[表情] 是啊,起码要有1个限位,当然也可以电路上想办法,弄个软限位,但没硬限位开关可靠。
转动柄可以几个小塑料齿轮,减速后触发限位开关,机械我只能出出主意 [表情]
用记数器可以解决限位问题。1圈1个脉冲,20个脉冲就停止。用微动开关加凸轮产生冷脉冲就行了。
离线KND
只看该作者 172楼 发表于: 2011-12-20
据说明天晚上下班前电容出货,最迟周四早上,但是我考虑先发到我这里看看有么有问题,没问题再发给大家。
离线weed
只看该作者 173楼 发表于: 2011-12-20
特大喜迅啊!
离线KND
只看该作者 174楼 发表于: 2011-12-20
可以装,随便自己装,有位置。
离线电离层
只看该作者 175楼 发表于: 2011-12-21
几种金属、合金的相对导电率:纯银105% > 紫铜100% > 金70%> 铝60~40% > 锌27%> 黄铜40~20% > 铁17% > 青铜(磷铜)15% > 钢7%
导电率直接导致q值差异大。
离线BH4TDV
只看该作者 176楼 发表于: 2011-12-21
ok,驻波检测板没有也没关系,直接接yaesu 8x7电台驻波表接口即可
离线weed
只看该作者 177楼 发表于: 2011-12-21
[表情] ok,驻波检测板没有也没关系,直接接yaesu 8x7电台驻波表接口即可
我用健伍ts_590s,不知有没有这功能。驻波检测板已经做好了。
离线weed
只看该作者 178楼 发表于: 2011-12-21
電容收到了嗎?
离线BH4TDV
只看该作者 179楼 发表于: 2011-12-21
電容收到了嗎?
晚饭时送来了,你的驻波板拍个照来看下,我看如何和你的板子接口,原来设计的接口是接yaesu 8x7的,不用驻波表也没关系,电台面板上看着驻波纯手动控制调谐啦
