  • 126931阅读
  • 531回复
磁环天线还真不错。你信吗?反正我信了 [复制链接]
离线weed
只看该作者 160楼 发表于: 2011-10-01
工艺精湛,非常考究。不知可变电容是否是 cktb 400/7.5/60,如果是得话数百瓦发射可能都没问题。用的是小的减速电机。真空陶瓷可变电容从最小变大最大容量要转好几圈,所以转一圈电容变化范围不像空气可变电容那样大,比较容易找到这种电机。不过那电机看起来很小,不知道能否带的动。
電機扭力強勁,24v供電時30r/min,我不能用手攝停它。這電機滿街都有賣的,zheng這牌子不錯。真空可變只有3.5kv耐壓,對我來說已經夠用了。現在頭痛的是怎樣堅起它,太重了,把算買電用部門用的那種高壓絕緣試一下。
离线电离层
只看该作者 161楼 发表于: 2011-10-01
[quote=机器懒猫]从ki6gd的计算软件loopcalc计算的结果来看,在周长和材料一定的情况下,环的形状对q值影像较大,以我4.9m周长19mm铜管为例:
圆形q=275,带宽52k,环面积=1.9m2.
八角形q=302,带宽47k
正方形q=415,带宽34k,环面积1.5m2
这一点感觉有点难以理解
周长一定,正方形面积还小,为什么正方形的q值会大那么多呢?
[/quote]
根据公式计算,圆形的效率最高啊!!!
离线bd5ham
只看该作者 162楼 发表于: 2011-10-01
做个十字支撑架吧,吧电容和电机装在盒子里固定在支撑架上
离线机器懒猫
只看该作者 163楼 发表于: 2011-10-01
我的4.9米磁环用伽马匹配一次成功,在14.270驻波1.2,带宽150k
但在7050驻波3以上,更改匹配点位置驻波还是降不下来
发现匹配那根振子跟环的远近对驻波有影响,但是在14m和7m的位置对驻波的影响相反。
所以我已经晕了。
法拉第环匹配2个波段驻波都还比较大,在2.8-4之间
困惑啊
离线weed
只看该作者 164楼 发表于: 2011-10-01
打算diy兩套,這是周長2.4m的小型環,沒有切開電容接口,噴了綠漆,還一套大的5.6m沒有組裝起來!
离线电离层
只看该作者 165楼 发表于: 2011-10-02
那是什么漆?高频漆?对性能是否有影响?
离线BD2VBB
只看该作者 166楼 发表于: 2011-10-03
可以考虑用ppr管材做骨架,用铍铜带来缠绕(掏包网大把的有),铍铜的电性能要好于紫铜,且不易氧化,电气性能提高,重量也减轻了。
离线电离层
只看该作者 167楼 发表于: 2011-10-03
铍铜的导电性高于纯铜吗?
离线BD2VBB
只看该作者 168楼 发表于: 2011-10-04
[quote=电离层]铍铜的导电性高于纯铜吗?[/quote]
去查查吧,特别是高频特性,那些正规厂家的棒子天线里面都是用铍铜丝,包括sg303车载天线也是用铍铜带绕的。
离线weed
只看该作者 169楼 发表于: 2011-10-04
要分型號的!其中c17200爲高導電性能。
c17200铍铜 420.00元/千克
离线VK3ATA
只看该作者 170楼 发表于: 2011-10-04
八角形q=302,带宽47k
这一点感觉有点难以理解
[/quote]
没有什么不好理解的,对比一下你就明白了
离线BD2VBB
只看该作者 171楼 发表于: 2011-10-04
c17200铍铜 420.00元/千克
谢谢补充。
离线bg8npk
只看该作者 172楼 发表于: 2011-10-04
很久以前为了听电台做过,频段超窄,信号不错!
离线bd5ii
只看该作者 173楼 发表于: 2011-10-05
有空一定要试试。
离线weed
只看该作者 174楼 发表于: 2011-10-05
慢慢地組裝起來了!
离线电离层
只看该作者 175楼 发表于: 2011-10-05
强大啊,等效果!
离线纯外行
只看该作者 176楼 发表于: 2011-10-05
慢慢地組裝起來了!
把电容放在下面,馈点电小环放在上面不行吗???
离线电离层
只看该作者 177楼 发表于: 2011-10-05
我的就是放在下面的。
离线yqw511
只看该作者 178楼 发表于: 2011-10-07
有没有人打算出成品啊 ...... 期待哦....
离线weed
只看该作者 179楼 发表于: 2011-10-07
我這環單銅管差不多200,電容200,電機85,纖維板100,鋁板70,機械加工350,電力部門用的絕緣棒350.你算一下成本吧,套件不太可能吧!
