  • 34689阅读
  • 277回复
BA4DW在AS-160(芙蓉岛)呼叫! [复制链接]
离线加租
只看该作者 160楼 发表于: 2011-06-13
真是喧宾夺主,在讨论ba4dw的帖子里卖力地讨论起自己远征的计划来了,反而是你们发起讨论远征计划的帖子都快沉到第二页去了。
离线BG4EZU
只看该作者 161楼 发表于: 2011-06-13
明显的很,曾经在上海最东角架设过 垂直 dp+反射,严格意义上来说不能是 svda 但是效果已经很满意,和 标准 1/4gp来说 na的信号强了1个s+,听感起码上升2分。发射过去的报告从原来 55-56的报告,可以提高到 57-59的报告。仰角7度不是盖的~~~
可能从数据上不能体现什么,但是从实际听感上,强了的确很多,但是 svda不是那么好控制,电切换就是个麻烦事。所以最后还是放弃了,但是作为固定方向,海边使用,这个绝对比yagi来的更加有综合效率和综合优势。
同样高度的 yagi 就算是 3单元的 从数据上看,架设在10米高度,仰角也要在 28度左右,增益可能在13个db。发射上并没有超越svda,有时候还不如svda的发送报告,我想应该是高仰角抵消了增益。接收听上去的感觉没比svda好多少,甚至有时候微弱信号还不及svda。海边的底噪都是不起表的,高fb比可能在那个时候起到的作用不是很大了。
从架设方面来考虑 在海滩上插两个棒子还是比 架一套yagi 来的快,10分钟就能搞定的天线,yagi 要 2个小时。享受dx的乐趣可能10分钟就开一个传播窗口,错过也就错过了,综合考虑?简单背包还是svda来的合适。
再走一个21兆的svda?:d
离线bg2rld
只看该作者 162楼 发表于: 2011-06-13
[quote=加租]真是喧宾夺主,在讨论ba4dw的帖子里卖力地讨论起自己远征的计划来了,反而是你们发起讨论远征计划的帖子都快沉到第二页去了。[/quote]
讨论有理
歪楼无罪
离线BG4EZU
只看该作者 163楼 发表于: 2011-06-13
这有如食堂打饭,如果食堂的饭菜足够多,没人会去抢,先来后到大家客气。
如果只有10个人的饭了,有15个人一起排队,大家一看情况,说好每人就吃2/3饱,大家都有得吃,我去晚了,发现前面15个人,我不和他们谈,肯定没饭吃,和他们谈,我拉不下这个面子。怎么办,要么插队,让他们后面的人每人吃5/8饱,甚至我还可以吃两份,后面的人吃2/3,5/8还是1/2饱差不多的。这时候就要斗争了,插队是对的吗?w同学认为不插队只有剩的汤还有点可能,插队我能吃饱了,后面的人也就少吃点而已,所以他决定插队,15个人里有人只是摇摇头,有人就叫了一句:“前面有插队的”,还没人敢说“插队的,你给我出来”。如果是我,我认喝汤肯定是没意思的,假设我也和w同学一样,不想跟前面的15个人谈,吃个半饱不是我的风格,那么我是断然不“敢”选择插队的,因为以后一直有人会说,这个胖子爱插队,我只好选择到另外一个食堂吃,等以后这个食堂没人排队的时候我再去。如果是你,你怎么做?
我对dw没有偏见,我们是校友,还有点交情,但这件事情上我不认同这种做法。
很怀念河北食堂的大排青菜。。。。。。
离线爱我大庆
只看该作者 164楼 发表于: 2011-06-13
楼不歪的帖子   我真没见过~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线BG4CZX
只看该作者 165楼 发表于: 2011-06-13
大家继续啊
离线BH1JQZ
只看该作者 166楼 发表于: 2011-06-13
thank you! 很好的提醒,季德胜我们带着,硫磺有人带、蚊香各自背一点,有人还要带一台割草机...
我们查看了一下礁石虫的照片,结果一个7区的队员问:好吃吗? &^%$$@#$
水和食物确实需要合理分配。这次有厨师、配餐员,还有定期上岸的补给船,万一不适可以上岸休息,应该会好一些。希望是一个安全、舒适的远征。
范老师,多带一些方形的地钉,海边固定各种装备都需要。迪卡侬有沙滩帐钉,多备一些,不沉。
帐篷搭在草地上是首选,如果下雨,雨水可以通过下面轻易的渗入底下或者流过,不至于帐篷积水。
多代谢二锅头,吃多了海鲜可以给肠胃消消毒。也有助于睡眠。
我脚的泳裤、潜水镜和水肺也带着吧。总是需要娱乐的嘛。即使只带着潜水镜拍眼罩也不错。
离线BH1JQZ
只看该作者 167楼 发表于: 2011-06-13
其实我还脚的钓鱼也是要带一的,休息不能只是睡觉,找个合适的滩头,甩甩杆钓钓黑头,说不定吊个美人鱼还能晚上陪聊天……
啊哈哈哈。歪楼。
离线BG4HUB
只看该作者 168楼 发表于: 2011-06-13
继续歪歪 :d !!!!!!!!
离线BG4EZU
只看该作者 169楼 发表于: 2011-06-13
好建议,6棱铝合金的钉子,不容易打弯,还轻。天幕也值得考虑
离线BD7IHN
只看该作者 170楼 发表于: 2011-06-13
你说的饭堂的问题,我觉得正解应该是前面10人继续排队打饭,后面其他人叫饭堂临时煮些面条充饥,不愿等的话,改到其它地方找吃的。
但我以为海岛通讯和你说的饭堂打饭不是可以类比的事情。你说的例子是僧多粥少,海岛通讯不同,即使是计划中的目标18000个qso和现有的业余电台数目相比,其实还是个很小的数目。如果一定要用饭堂打饭来类比的话,应该是饭堂有100份饭,我要买一份,有个人却想要比我先买。假如我没理由不给他先买的话,那就等他买完再买吧。
如果我处在4dw的位置,我不会象他那样在近期内抢先上岛操作。我可能会选在9或者10月去一趟,选个cqww比赛的周末。一定要7月去的话,选择iota比赛的周末。我个人认为比赛的时候,可以有更多的qso机会。
这里的帖子有件有趣的事情,既然觉得结果是>1,那为什么认定算式是1-1,而不是1+1呢?好像不合逻辑哟。4dw做了一件事情,他自己没说什么,旁人当然可以猜。但基本就被认为他是做的“减法”,而一定不是“加法”,这其实就是一种偏见。
离线BA5CW
只看该作者 171楼 发表于: 2011-06-14
我一直关注iota的资料,每年谁上了,做了多少,对通联率的影响还是比较清楚的,事实上纯iota的结果肯定是僧多粥少的,一次通联可以满足很大的需求,但正好by1rx/4的目标是iota兼dxcc,所以不会有根本影响,如果这次dw做一个很高的通联数量,那肯定有明显影响的。认真的iota远征者都希望自己能做大量的通联数量,但dw这几年的iota qso为什么远不如以前了呢,就是因为稀有度的改变。dw很聪明,他为什么不安排在by1rx/4之后去呢?你可以懂的。
他去160的事情我们知道得要比这个帖子发的时候早一周左右,怎么个情况大概也知道,你看看国外的网站也会知道,他很突然,跟以前的做法完全不一样。
只看该作者 172楼 发表于: 2011-06-14
水温多少?要穿几毫米?还是要干衣?
离线BG5FCB
只看该作者 173楼 发表于: 2011-06-14
我围观而已。。。。。。
离线BA5CW
只看该作者 174楼 发表于: 2011-06-14
给你看一组数据:
看完后,你就知道as-160是什么状态了,即使是1000个qso会带来多大的影响,这些功课对上岛的人来讲是必做的。
离线BA5CW
只看该作者 175楼 发表于: 2011-06-14
再上一个排名在中间偏后的岛屿,也应该是dw下一个目标:
离线BD4CB
只看该作者 176楼 发表于: 2011-06-14
再走一个21兆的svda?:d
把你的 moxon 竖起来装就可以了,已经帮你想好了~海平面竖装,普通地面平装~
两个效果都很满意。我早就想到你在想什么了,呵呵。
离线BD4CB
只看该作者 177楼 发表于: 2011-06-14
看来是我错了,真的错了,那是卖减肥药的,不是食堂。。。
哦不对,是鸦片减肥,毒品啊,想想为吃顿饭也不至于,一定是上瘾了,所以只要不犯法,别人怎么看算啥。
想减肥么?左旋肉碱~ 很适合你。
离线BD7IHN
只看该作者 178楼 发表于: 2011-06-14
给你看一组数据:
查了一下记录,我需要as-160。希望有机会和by1rx/4至少做一次qso
离线BA4EG
只看该作者 179楼 发表于: 2011-06-14
有些东西你可以一个人完成,有些东西你一个人是完不成的。
