  • 125924阅读
  • 767回复
0.1-500MHz扫频仪,天线分析仪正式预订!覆盖短波,v和U段。 [复制链接]
离线代洪波
只看该作者 160楼 发表于: 2011-06-05
今天在家安装调试,困难挺多的!呵呵,急不来!
离线bg8tp
只看该作者 161楼 发表于: 2011-06-05
脑壳够用,随便弄一哈就出来了,现在,吃老夜饭再弄[表情]
离线晶体&管
只看该作者 162楼 发表于: 2011-06-05
这个综测非常不错,希望完善功能,支持国货精品,辛苦了代老师.
离线bg6kcs
只看该作者 163楼 发表于: 2011-06-06
看贴 回帖 顶帖
离线bd2icw
只看该作者 164楼 发表于: 2011-06-06
看贴 回帖 顶帖
离线代洪波
只看该作者 165楼 发表于: 2011-06-06
扫频仪已经安装完毕,目前在调试。
发现一些问题:1,att在衰减比较大的档位曲线不是很平直,估计和分布参数有关。
        2:v段测试天线效果较为理想。 短波目前没有条件,未测试。
        3:u段人体感应严重,需要变换不同位置才能够找到明显谐振点。
待会上图。以下使用的天线为vhf手持台天线,可以明显看出有2个不同吸收的频率点。
自制铁丝天线。请注意,铁丝天线有2种。一种是线圈靠近机器,另外一个是线圈在中间,频率明显变化,吸收程度也移动了。
离线代洪波
只看该作者 166楼 发表于: 2011-06-06
在天线分析模式,用标准外接50欧姆电阻,检测范围需要用可变电容纠正,才能够保证u段,25db,v段25-30db,v以下30db。
以下为c450小天线,曲线不够尖锐。不知道是仪器原因,还是天线本身原因。分析应该是c450天线是宽带天线,由于尺寸小,所以效果不如铁丝谐振尖锐。
离线代洪波
只看该作者 167楼 发表于: 2011-06-06
驻波功能还未做进去,等把问题解决再做吧!
离线代洪波
只看该作者 168楼 发表于: 2011-06-06
应该是尺寸大,谐振q值高的缘故吧?
离线BG4HGU
只看该作者 169楼 发表于: 2011-06-06
代老师拍照水平需要提高啊,建议拍的时候用三脚架,这样双手能腾出来而且图像清晰
离线代洪波
只看该作者 170楼 发表于: 2011-06-06
没有那个东西,可以考虑买一个!呵呵!
离线BG6IGG
只看该作者 171楼 发表于: 2011-06-06
放假回来喽。。继续支持代老师研究。。
离线机器懒猫
只看该作者 172楼 发表于: 2011-06-06
[quote=代洪波]没有那个东西,可以考虑买一个!呵呵![/quote]
不用 我借你一个。哪天你上成都省提前联系我
离线BG7PMZ
只看该作者 173楼 发表于: 2011-06-06
搭车问,此物可否用于调整对讲机的带通滤波器?
离线代洪波
只看该作者 174楼 发表于: 2011-06-06
可以^^^^^
离线代洪波
只看该作者 175楼 发表于: 2011-06-07
这次的样板pcb有一些设计问题,分布参数影响att特性,需要再版,所以请大家再等待了,大概下一版pcb预计在10天左右。
离线BG4HGU
只看该作者 176楼 发表于: 2011-06-07
[quote=代洪波]这次的样板pcb有一些设计问题,分布参数影响att特性,需要再版,所以请大家再等待了,大概下一版pcb预计在10天左右。[/quote]
代老师是否借此机会,直接把驻波功能给加进去呢
离线代洪波
只看该作者 177楼 发表于: 2011-06-07
可以!!!
离线BD7JPC
只看该作者 178楼 发表于: 2011-06-07
继续关注,加了驻波表就来一个
离线bb21900
只看该作者 179楼 发表于: 2011-06-07
好的,我不急用,只想收到最完美的仪器,谢谢!73!
