  • 30763阅读
  • 193回复
ELECRAFT K2套件 [复制链接]
离线BD6CR
只看该作者 160楼 发表于: 2011-05-10
不用了,谢谢,现在这样挺好,听听信号没问题。
我有套 单边 的v730,可以当gp 用,放了好几年了,你要吗?
只看该作者 161楼 发表于: 2011-05-10
单边带着的天线
离线bd4acw
只看该作者 162楼 发表于: 2011-05-12
[quote=老干部]单边带着的天线[/quote]
找到几只 mka10110 和 mka14103 的干簧管,想做 信号 切换继电器,
如何在干簧管外面绕线圈(大概几圈)?工作电压想用5v或9v,
73!
离线BG6QBY
只看该作者 163楼 发表于: 2011-05-12
[表情] [表情]
73!
老兄,有专门这样的线圈卖,你out了。
离线bd4acw
只看该作者 164楼 发表于: 2011-05-12
老兄,有专门这样的线圈卖,你out了。
是吗?我还琢磨着自己绕呢,在哪有卖?
离线BG6QBY
只看该作者 165楼 发表于: 2011-05-12
卖干簧管的地方都有。
离线BD6CR
只看该作者 166楼 发表于: 2011-05-21
ssb选件和nb选件安装完成。加上ssb选件以后,ssb接收效果好听了不少,底噪也不那么吧啦吧啦了。简单测试了ssb发信,功能正常。到现在为止,基本功能全部正常,需要进行整机细调即可。
离线BD6CR
只看该作者 167楼 发表于: 2011-05-21
带着hd600耳机,用k2收听14270日本松江的高见先生的qso,噪音很小,效果不错。
离线BD6CR
只看该作者 168楼 发表于: 2011-05-27
正在为《无线电》杂志写《k2套件制作手记》,等确定好出版时间,我会在这里提前通知的。
离线BD6CR
只看该作者 169楼 发表于: 2011-05-31
积累了一些经验,可以帮ham朋友调整k2了。
离线bg7mss
只看该作者 170楼 发表于: 2011-05-31
那帮我调调吧,英文比较菜,手上没有仪器。
我还有一台带atu,和dsp的k2,复位后总是调不理想
离线BD6CR
只看该作者 171楼 发表于: 2011-05-31
你的机器的主要问题是什么啊?
我还有一台带atu,和dsp的k2,复位后总是调不理想 [表情]
离线bg7mss
只看该作者 172楼 发表于: 2011-06-01
你的机器的主要问题是什么啊?
ssb声音失真,破响。dsp好像没作用
离线BD6CR
只看该作者 173楼 发表于: 2011-06-01
你的有ssb选件吗?什么叫破响?
ssb声音失真,破响。dsp好像没作用
离线BA1IO
只看该作者 174楼 发表于: 2011-06-01
等cr大大视频!
离线BD6CR
只看该作者 175楼 发表于: 2011-06-01
http://t.cn/hemxh0
等cr大大视频!
离线bg7mss
只看该作者 176楼 发表于: 2011-06-01
你的有ssb选件吗?什么叫破响?
有ssb选件,dsp选件,20w的atu选件,nb选件。
像扬声器坏掉的破响,严重失真。以前不会,复位后越跳越乱。
离线BD6CR
只看该作者 177楼 发表于: 2011-06-01
你发给我帮你调调吧,顺便感受一下dsp和atu选件。我只选配了ssb和nb选件。不要轻易复位,k2的复位不是复位到最优值。我悄悄话发给你我的地址。
离线BD6CR
只看该作者 178楼 发表于: 2011-06-03
机器已经收到,加电简单试了一下,频率偏得比较厉害,滤波器和bfo也没设置好,不过应该没有什么硬件问题,先出门,回来再试。
离线BD6CR
只看该作者 179楼 发表于: 2011-06-03
对这个编号为2028的(老)k2仔细检查,发现了几个问题。首先,音频频谱一跳一跳的,滤波器阻带有的时候衰减很小,喇叭时而声音小。其次,频率偏差有1khz之大,而且声音听起来怪怪的。
首先发现喇叭线插头氧化造成接触不良,暂时使用耳机调试。
艰难的调整了频率偏差和滤波器,基本可以听到语音,但是噪音很大,灵敏度偏低。因为有dsp选件,怀疑dsp设置有误,但是对dsp无法进行菜单操作,和7mss之前提到的一样。检查dsp说明书,将dsp取下,并恢复控制板的r18和r19上的跳线,工作正常。仔细检查dsp板焊点,怀疑使用了腐蚀性的助焊剂,另外,用于dsp板的插座松动,这可能是造成语音不正常的主要原因。
维修思路:更换插座,将腐蚀性助焊剂用酒精棉清洁,再次尝试dsp工作是否正常。如果还是不正常,建议取消dsp选件。
