  • 20410阅读
  • 197回复
KN-Q9项目结束了,下半年咱们玩点什么嘞? [复制链接]
离线BG6QBY
只看该作者 160楼 发表于: 2010-07-01
最好内置一个6bf在里面
有创意,随时可根据你的要去更改各种功能
离线bd8uk
只看该作者 161楼 发表于: 2010-07-01
一直只想围观针对ham设计的背负式hf电台........
只要出来,我愿意象等bd5uyw的10米机一样的等和买.......
离线BG5TAI88
只看该作者 162楼 发表于: 2010-07-02
还要内置图行天分仪
离线bg8jb
只看该作者 163楼 发表于: 2010-07-02
最好是还内置个卫星电话,无线电喊不通用哪个直接通联。
离线BG5TAI88
只看该作者 164楼 发表于: 2010-07-02
屏幕搞大点干脆把示波器也内置一下,哈哈!
离线bg4kzi
只看该作者 165楼 发表于: 2010-07-02
同意。
另外有一点要求,就是电源开关能不能设计成那种模拟的硬开关,不要像q9那样的软开关,开关机还要按半天。
离线BG6QBY
只看该作者 166楼 发表于: 2010-07-02
可内置一张床不?用途大啊
离线bg9hu
只看该作者 167楼 发表于: 2010-07-02
可内置一张床不?用途大啊
还缺个妞!!!
离线BG6QBY
只看该作者 168楼 发表于: 2010-07-02
还缺个妞!!!
这个就让6bf搞个外置的选配件。
离线bigmon
只看该作者 169楼 发表于: 2010-07-02
水掉了........
离线BG5TAI88
只看该作者 170楼 发表于: 2010-07-02
168#169#是坏淫!
6bf不要被迷糊了。
离线bg4uan
只看该作者 171楼 发表于: 2010-07-02
168#169#是坏淫!
6bf不要被迷糊了。
迷糊了就好了,这样的套件我订个几套
离线BD8GK
只看该作者 172楼 发表于: 2010-07-02
楼歪了,哈哈
离线BA6BF
只看该作者 173楼 发表于: 2010-07-03
楼歪了,哈哈
楼歪没关系,我不歪就行了。
这几天仍然在进行软件的移植和改进,其中移植工作已经顺利完成,现在程序在stc单片机上跑的很好。
改进工作则相对慢一些,因为要考虑到很多因素。今天解决了q8,q9中调谐过程中瞬间失锁的问题,很高兴。
下面是软件改造规划的增加项目,一个一个的来吧。
1,开机后如果1~2秒内没有进行按键操作,则菜单行(lcd下半部)转入仪表显示。
2,接收状态下,显示s表。起头显示字符“s”
3,发射状态下,转为显示功率表。起头显示字符“p”
4,在菜单中设置一个按钮,可关闭仪表显示。
5,发射机过载保护,设置一个功率阀值,超过即自动转为接收。(比如adc输入电压范围为0~5v,那么在0~4.5v内算是正常范围,超过4.5v即发生过载保护动作)。在工厂菜单中设置一个按钮,可关闭或打开此保护功能。
5,菜单中设置一个按钮,显示电源电压。按一下按钮,电源电压即显示,在按一下,电源电压显示退出。
6,检测电源电压,超过14v,机器显示高电压警告。超过15v,机器自动关机。在工厂菜单中设置一个按钮,可关闭或打开此保护功能。
7,用一个adc端口,通过检测电压,来进行自动键的速度调整。同时保留原程序中的按钮调节功能。
8,利用第二个pwm端口,来给出中频滤波器带宽调整电平。在工作菜单中设置一个按钮来选择中频带宽,按一下按钮菜单行转为带宽值显示(100hz,250hz,500hz,1.5khz,2.1khz)。注:此电平用来控制晶体滤波器配合的变容二极管的电压,电压越高,带宽越宽。
9,设置一个端口输出,在cw模式下,此端口输出高电平。ssb模式下,输出低电平。
手里只有一个q9的实验板,用两块洞洞板搭了个stc-avr的转接器,目前就是这么在做着实验。
离线BH7KQK
只看该作者 174楼 发表于: 2010-07-03
漂亮的旋钮。。
离线BG2BHC
只看该作者 175楼 发表于: 2010-07-03
关闭仪表显示 有什么用途呢?
离线BH3PJX
只看该作者 176楼 发表于: 2010-07-03
期待频谱功能
离线bg6qbt
只看该作者 177楼 发表于: 2010-07-03
软件功能大为增加,有高手加入。。。
希望s表、功率表、电压表、驻波保护点等,可以自行在工作模式进行调整设定,用来校准。
离线sjxb
只看该作者 178楼 发表于: 2010-07-03
6bf设计的东西越来越好!可我兜里的银子却越来越少!
离线BG4XVF
只看该作者 179楼 发表于: 2010-07-03
还不快去挣?
