  • 52115阅读
  • 249回复
Elecraft K2到手,准备和FT-817ND & IC-7200 好好对比PK一下 [复制链接]
离线BH3PJX
只看该作者 160楼 发表于: 2010-06-14
http://v.youku.com/v_show/id_xmtgxntq0mduy.html
尽量详细调整电台,请指导。
两个电台都经过详细调整,除了前置放大以外,所有办法都用了,最低用到100的滤波。
前置放大除了信号,噪音也放大了,听上去没什么大用。
离线BH3PJX
只看该作者 161楼 发表于: 2010-06-14
k2经过把所有设置重置到默认状态之后,发现和7200有200的差距,不知道能不能调整过来?哪位高手请指导一下。
只看该作者 162楼 发表于: 2010-06-14
看k2的基准频率的晶体去校正一下。另外它好像是有bfo的吧。
elecraft的k2组装手册上有按照频标台校正k2频率的步骤的
离线BD2OB/7
只看该作者 163楼 发表于: 2010-06-14
[quote=老干部]在不存在干扰的情况下,更好的前端agc(rf,if的agc控制能力控制范围)特性,能够保证去ad的信号动态范围更小,全部的量化位用得更足一些,当然此时去dsp的原始精度就更好。
agc的控制能力表现在整个前端线路不失真的放大能力,衰减能力的变动上。更宽范围意味着小信号能提更多,大信号能压很多。
如果说前头放大能力不够,agc也不够宽,通过ad的信号也只是变动接近lsb低位的几个bit(这里不是指单边带通讯中下边带,而是最低有效位)。此时主要对输出起到提升信号幅度的是dsp的贡献,把小数值放大了。通过输出的da此时小信号成为能够接受的幅度。但是分辨率并不会提升。
简单的量化讨论。短波机在保证12db的sn/n情况下的输入端信号电压被称为灵敏度。如果此时所有噪声包括ad的不确定的1/2lsb在内,有倒数2bit的程度。那当测试信号加入后,导致最后4bit的变化,此时的信噪比就是12db(线性量化,一位的贡献6.02db)。此时经过dsp能够放大很大量从da输出。可是分辨率依然对于信号+噪声只有4bit。
同样情况测试传统机器,变化程度是远远不能用这4bit来概括的。
这个就是低端机器依靠ad动态的机器的弊病。要是前端高频中频有良好的agc,能够把这sn/n只有12db的小信号放大到接近ad的有效14位,那样的话,信号哪怕这比噪声高12db的有用信号能够被7bit去量化。和前头2bit的精度完全是天壤之别。[/quote]
您这个解释比较复杂,我的意思是没有干扰情况下agc是关闭着的,也就是ad前电路增益应该处于最大状态,这个时候谈不上agc。
不知道您要说的是不是这种情况:在无干扰情况下的agc指的还是电路本身已经决定的特性,比如ad前agc控制范围50db,基于这个,ad转换部分bit位分配上要确定留给目标信号的bit位,如果ad前agc范围不够的接收机,ad转换器中目标信号的bit位会被缩小(为了用更多bit代表强信号),而agc范围大的接收机则可以用更多的bit量化目标信号。所以虽然无干扰情况下agc对接收不起作用,但您还是要提及,不知道是不是这么一回事。
如果真是上面那样,ad的bit为被固定分配,那确实存在您讲的可辨性能差的问题,但ad的bit位的分配应该可以实现动态的吧,没有干扰的情况下,还是用一小部分比特来量化信号?多余部分闲置不用?我想这些都是属于数字信号处理算法部分,同样的硬件,不同的人实现的算法性能不一样。
离线BH3PJX
只看该作者 164楼 发表于: 2010-06-14
[quote=老干部]看k2的基准频率的晶体去校正一下。另外它好像是有bfo的吧。
elecraft的k2组装手册上有按照频标台校正k2频率的步骤的[/quote]
这个我实在是不懂,您要是有时间的话,给指导一下具体操作。太复杂的话,可能我搞不了。谢谢了。
离线BD2OB/7
只看该作者 165楼 发表于: 2010-06-14
几乎任何接收机都有调整cw pitch(侧音音调)功能,如果两个机器cw侧音设置不同,要听到同样音调的cw音,那调谐的频率就会有差异。ic-7200如下设置:
1. 按[mode]按钮,工作模式设置到cw;
2. 按住[m-ch/rit set]按钮一秒钟以上,进入快速设置模式;
3. 旋转[m-ch],选择[cw pitch];
4. 旋转[dial](大旋钮),以10hz步进调整侧音;
5. 按一下(短按)[m-ch/rit set]按钮返回频率显示状态,设置完毕。
出厂时设置为600hz。
离线BA6BF
只看该作者 166楼 发表于: 2010-06-14
尽量详细调整电台,请指导。
不太容易理解,为什么您这两台机器的频率总是不一样,呵呵。
40米波段通常都不会加前置高放,而且有时候还要加上att。
离线BH3PJX
只看该作者 167楼 发表于: 2010-06-14
我这个k2好像频率偏200hz
听7023,频率要调到7023.20,加上100hz滤波就体现出来了。
不知道怎么才能把这个偏差调回来。
离线BA6BF
只看该作者 168楼 发表于: 2010-06-14
我这个k2好像频率偏200hz
不知道怎么才能把这个偏差调回来。
听k2的声音,应该是bfo的频率不对。
我没用过k2,但是从电路图分析,应该有个功能可以调节bfo的频率,并且不需要调节硬件,软件就可以。
现在的bfo频率明显不对。
只看该作者 169楼 发表于: 2010-06-14
[quote=bd2ob/7]您这个解释比较复杂,我的意思是没有干扰情况下agc是关闭着的,也就是ad前电路增益应该处于最大状态,这个时候谈不上agc。
如果真是上面那样,ad的bit为被固定分配,那确实存在您讲的可辨性能差的问题,但ad的bit位的分配应该可以实现动态的吧,没有干扰的情况下,还是用一小部分比特来量化信号?多余部分闲置不用?我想这些都是属于数字信号处理算法部分,同样的硬件,不同的人实现的算法性能不一样。[/quote]
agc关着,或者说成电路放大量大,agc用手动固定最大位置。电路很弱信号输入对于ad的入口来说还是很小信号(因为if,rf最大的放大量不够)。24bit的ad只有工作在很低的几位上。这个就是接近固定分配ad的bit位。原因就是前头的agc范围不够宽。
无干扰情况,agc越多量留给dsp去做,这个固定情况越严重。极端的情况是业余制作简单变频的sdr接收机,依靠pc的。从声卡输入的端口看,如果sdr变频无噪声,只是固定增益或者衰减这个端口保留了天线的动态范围。全agc都给声卡和软件以及cpu的计算去做。
我觉得随着理解,大家的分歧越来越小。
只看该作者 170楼 发表于: 2010-06-14
听k2的声音,应该是bfo的频率不对。
现在的bfo频率明显不对。
看表述的现象却是vfo不对,而非bfo。
100带宽,偏移200hz才能听到最大值。
离线BH3PJX
只看该作者 171楼 发表于: 2010-06-14
请教各位大侠,k2能不能调整菜单来调整频偏?
是不是非要打开机器调整里面的零件?
没有吧所有设置重置到默认以前好像不是偏这么多,是不是可以软件设置?
求高手指导。
离线BA5CW
只看该作者 172楼 发表于: 2010-06-14
这就是我以前一直没能反驳到你的误区,今天想清楚了,无论是弱信号还是强信号,对于sn=12db的信号来讲,s和n的差别总是4倍,即差2bit,就算你用足24bit的位数,有用的只有高两位,所有低22位都被噪声淹没了,差别反而在高信噪比下,如果snr=60db,可辨信号有10位,在24位下没影响,在8位下只剩8位差别,损失了2位,这种情况下无足轻重,再看中等信噪比,snr=30db,可辨信号有6位,在24位下没影响,在8位下差别仍然没有损失
离线BA6BF
只看该作者 173楼 发表于: 2010-06-14
[quote=老干部]看表述的现象却是vfo不对,而非bfo。
100带宽,偏移200hz才能听到最大值。[/quote]
我建议你多听听视频中的声音。 :d
vfo频率对不对,这我不好说,因为vfo频率对音色没有影响。
但是bfo频率对不对,则对音色影响就大了。视频中的k2音色明显偏尖刻,这是因为bfo离开滤波器中心频率太远的缘故。
只看该作者 174楼 发表于: 2010-06-14
不是这样,你忽略了1/2的lsb。要是幅度小,这量化误差更是影响到信号了,所以大信号(哪怕是低信噪比,单放大到足够大的量)给ad,此时ad的1/2lsb量化误差对于最高有用信号的那两个较高位的影响是2的n次方之一了,很小的。
这个道理很容易用数字万用表的自动量程和手动量程,或者不能改变的单一量程来解释。
低端的数字处理中频短波机,类似单一量程的数字表,只有700v的量程,同时用这档看1。5v的电压和500v的电压。当然测试电压越靠近量得到的读数越准确。
稍微好些的表,用手动量程,可以人为干预量程,如档位200v和20v档都能看13。8v可是出现的有效读数位不同,准确度也不一样。
再好些的自动量程,按照被测电压选取包容这电压的最近量程。好比dsp前宽agc的机器,给ad信息最多。
要是按照专业的来,有一个8位9位的表,几十单一700v量程,就算拿这量程量1。5v的电池,都比3+1/2位的表位于1。999v档的取得的数据量高很多。这个类似专业的数字域大动态的接收机。
只看该作者 175楼 发表于: 2010-06-14
我建议你多听听视频中的声音。 :d
看文字表述的,电话线上网,看不了视频
离线BA5CW
只看该作者 176楼 发表于: 2010-06-14
[quote=老干部]不是这样,你忽略了1/2的lsb。要是幅度小,这量化误差更是影响到信号了,所以大信号(哪怕是低信噪比,单放大到足够大的量)给ad,此时ad的1/2lsb量化误差对于最高有用信号的那两个较高位的影响是2的n次方之一了,很小的。
要是按照专业的来,有一个8位9位的表,几十单一700v量程,就算拿这量程量1。5v的电池,都比3+1/2位的表位于1。999v档的取得的数据量高很多。这个类似专业的数字域大动态的接收机。[/quote]
问题就在于这个1.5v上,1.5v我就能看明白了,我读出1.51234v不影响我的判断,这是假设没有噪声的前提下,如果信噪比很高,好的表能读清楚1.5和1.51234的差别,如果有噪声,假设信噪比是12db,读书本来就在1.3-1.7v之间波段,我读出1.31-1.75波动并没有什么实际意义
只看该作者 177楼 发表于: 2010-06-14
噪声总有特征的频谱能量分布的特征,和有用信号区别很大。
至于高精度的表,看一个被噪声叠加的直流,总可以按照统计学上的理论去尽可能消除影响的。总比看不到小数点后几位的好,能提供更多信息。类似的统计学理论用在dsp的nr之类的就绪要这些。反正这个楼就是说来讨论不同处理设备的
可辩度的pk
离线BA5CW
只看该作者 178楼 发表于: 2010-06-14
当信号能被足8位量化的时候,要40多db的信噪比时这最低位的正负半位的误差才有意义。
只看该作者 179楼 发表于: 2010-06-14
可问题就在很微小的信号在7200也可能达到8bit的量化程度?这需要通过实际测试才能说了。但是从arrl的测试指标来说24bit扣除80db的bdr动态后还能有几位留存?尚不包括动态上限的nb留存。我认为是不到8bit的。
如不是做dbr测试,因为整机的agc从硬件方控制是十分有限的,此时单信号去ad的幅度也不会大到如何程度。
