  • 53305阅读
  • 232回复
菜鸟的幸福—我的DIY30A线性电源工作启动 [复制链接]
离线BG4REO
只看该作者 160楼 发表于: 2010-04-23
reo,您不是同意我的意见的嘛,在电流进入723和功率管之前要进行防冲击和过压保护的处理措施吗?这样做不对吗?我不是学这个专业的,请指正!多谢。
是的,不同意。
我给你的电路就已经是大电流的稳压电路,不是什么所谓的“缓冲电路”。现在的稳压电路已经很成熟,也很简单了!
离线haog131
只看该作者 161楼 发表于: 2010-04-23
是的,不同意。
了解!这样的啊,我明白了。我太菜了,多谢!
离线sjpsy
只看该作者 162楼 发表于: 2010-04-24
我使用的这个电路,317稳压,用4个3055和一个中功率pnp管组成的复合调整管扩流,但是电路有压降。
现在正在研究究竟是电路原理有问题还是317性能太差,但是根据电路计算317输出电流不大,超不过500ma应该没有到达317的极限。
把r4的上端移到+输出端处,把r5的地端也移到输出端处。
离线sjpsy
只看该作者 163楼 发表于: 2010-04-27
lt1083cp淘宝上有买。
离线子宋
只看该作者 164楼 发表于: 2010-04-27
现在不是有种gs3612的ic能输出12a左右的稳压块吗?输出电压连续可调!
离线sjpsy
只看该作者 165楼 发表于: 2010-04-27
这只要3.5元一片7.5a。我在淘宝上买了10块tl1083cp。大家看看。买10块送一块。临时接了一下,效果非常好。做了电压调整试验,热保护试验(不加晒热板,加负载后管子开始发热,输出负载灯泡开始闪烁最后输出关断)。最后做了短路试验。也很好。
http://v.youku.com/v_show/id_xmty4nde5mzy4.html
离线BG4REO
只看该作者 166楼 发表于: 2010-04-27
桌子上的电容很不错,貌似德国roe的。
离线BG7YDO
只看该作者 167楼 发表于: 2010-04-27
看到一块满身是洞的板,看来有不少好东西诞生了。
离线sjpsy
只看该作者 168楼 发表于: 2010-04-27
桌子上的电容很不错,貌似德国roe的。
好眼力!
离线haog131
只看该作者 169楼 发表于: 2010-04-27
5A的电源装配完毕,等待测试!
5a的电源装配完毕,等待测试。
今天中午食堂草草吃完午饭,12:00赶回家,进行了后续工作的焊接,将电流表电压表安装完毕。电流表的分流器我自己用万用板和一只5w0.5欧的水泥电阻diy的。
中午2:12分才赶紧驾车去上班,还好赶到单位没什么大事情。共迟到19分钟。
具体图片伺候吧。
图1:顶方向俯视图(电容左侧的电流表分流器未安装时拍的)
图2:右侧局部图,图片上部分是220v交流进线,用的是电脑开关电源的进线线路,带滤波器,里面底部有个黑色的东西是我自己用闲置的索爱手机充电器diy的5v直流小电源,用来给电流电压表数字表头供电的。
图3:左侧局部放大,上方是diy的散热片,散热片上有东明电子的成品电路,用的是723芯片推的2sd923管子,923标准时10a的,有扩流潜力。中央是10000uf50v的电容。左侧是我用一只5w0.5欧的水泥电阻diy的电流表分流器。右侧是一只35a整流桥(整流桥未加4个瓷片电容,最近将其完善)。
图4:整机,未开机。有2组输出
图5:整机,开机后未加负载,时间仓促,测试图改天上!
离线haog131
只看该作者 170楼 发表于: 2010-04-27
电压电流表接线方法(厂家提供)
离线oxalis
只看该作者 171楼 发表于: 2010-04-28
支持diy,预祝楼主早日成功。
离线haog131
只看该作者 172楼 发表于: 2010-04-29
昨天在网上淘宝了一只多圈可调电位器,2.2k欧的!准备替换原来的普通电位器
上图:
离线bg2rws
只看该作者 173楼 发表于: 2010-04-29
兄弟加油!!!!!!!!!!!!!
离线BG4REO
只看该作者 174楼 发表于: 2010-04-29
上图:
电位器的调整端最好与地之间焊接一只0.47微法的电容,以降低电位器带来的干扰。
离线haog131
只看该作者 175楼 发表于: 2010-04-30
了解,十分感谢! 改天就按你的提示去实践。
离线bg1iwk
只看该作者 176楼 发表于: 2010-04-30
祝贺,赞一个。。。。。。。
离线bh3og
只看该作者 177楼 发表于: 2010-05-03
加油,既然已经有723的那个模块了,扩流就简单了,注意线一定要粗,723的取样点一定要在输出端子上,要不总是有压降还找不着原因,烦死。
我用317+3055的那个电路,比723的简单,已经成功了。
离线bg2vbl
只看该作者 178楼 发表于: 2010-05-05
由于我是菜鸟,实实在在的外行,很多知识点正在收集整理中,所以具体方案要看我画的电路图,相关方案可能会变化,我会及时跟帖说明,但是diy一台3-25v,大于等于20a的电源是最终目标不会变。
  我对diy电源也很感兴趣,一直关注这个贴子,也说一下自己diy电源的一点感受。
  前几年diy的13.8v30a电源里预留了实验电源的位置,一个月前在http://item.taobao.com/auction/item_detail-db1-ed0607a792d605a20b9b975fb9fa3068.htm处淘了一套0-30v5a的套件,这个套件带继电器切换绕组和温控风扇。“五一”用了两天时候将套件装好。用了4只25a的管子,试验时可调到0-35v,最大电流试过能到15a,恒流很可靠。但由于散热条件限制,最大电流调到9a,估计也不能长时间使用,不过短时间实验使用应该没问题。
  我的体会是要借力而行,自己没有设计能力,就要选一个好的电路,再按自己的要求进行改进、加强,只要精心准备,选好元器件,再经过艰苦努力(乐在其中),有时还需要请教高人 ,一般都能成功。
  预祝你和所有diy爱好者成功!
离线haog131
只看该作者 179楼 发表于: 2010-05-05
  我对diy电源也很感兴趣,一直关注这个贴子,也说一下自己diy电源的发点感受。
  我的体会是要借力而行,自己没有设计能力,就要选一个好的电路,再按自己的要求进行改进、加强,只要精心准备,选好元器件,再经过艰苦努力(乐在其中),有时还需要请教高人 [表情] ,一般都能成功。
  预祝你和所有diy爱好者成功!
十分感谢铁岭开发区民政局2vbl朋友的支持!
(您给我那个网址,我没法打开,请更正一下好吗?)
