  • 97411阅读
  • 435回复
817看样式大修了 [复制链接]
离线BH7NAO
只看该作者 160楼 发表于: 2009-12-30
搬小凳子接着看直播
离线BD7JAC
只看该作者 161楼 发表于: 2009-12-30
at24c64?几毛钱的东西,要那么痛苦的等待?
大哥,你在赛格后面隔条马路而已,如果在我这里,靠,买个测试钩几毛钱,也要人去到华强北才能买得准。
离线bg4agr
只看该作者 162楼 发表于: 2009-12-31
taobao上一搜一大把,lz就别省了,拍点直接发到TAD那让他写好发回给你。
不过我觉得空片也可以使用,我修过几台YAESU的机器,重新做下校准就可以了。里面只是存的是校准数据和存储的频道,没有程序。
离线firefox66
只看该作者 163楼 发表于: 2009-12-31
我有台7r就不开机,结果拆下码片,直接清空,然后开机了。
好想也是24c64的码片。
不过要进入维修模式重新调整各项参数,而且必须有综测支持。
即使搞到有数据的也和以前的不一样了,所以也要从新调整。
楼主好运!
我也是这个观点,现在开机闪极有可能是失锁引起的,查查vco电路
只看该作者 164楼 发表于: 2009-12-31
这个机器里面还有pll吗?
在hf段都闪,hf段不是用dds的吗?
离线BG5TAI88
只看该作者 165楼 发表于: 2009-12-31
个人感觉应该是软件的问题,我的开机后不管在哪个频率都是屏幕的字一闪一闪的,ft-817全段分成五个vco,不会都同时失锁吧。
离线BG5HQD
只看该作者 166楼 发表于: 2009-12-31
我的817也有偶然开机,出现屏幕一闪一闪的现象,只要多插拔电源开机几次就好了,一直搞不懂怎么会事!
离线觉得
只看该作者 167楼 发表于: 2009-12-31
好贴,顶一下
离线BG5TAI88
只看该作者 168楼 发表于: 2009-12-31
我这台试了,不行一闪一闪的,无收无发,测了cpu-ul(失锁)脚电压为0v。暂时搞不清是失锁还是码片问题!
离线象牙黑
只看该作者 169楼 发表于: 2009-12-31
或许这对你有用
离线BG4KKZ
只看该作者 170楼 发表于: 2010-01-01
快好了,恭喜小陈
离线BG5HQD
只看该作者 171楼 发表于: 2010-01-01
和你的症状一样,屏幕一闪一闪的时候,也是无收无发,不同的是我这个多开关几下就会好--呵呵!!
离线BG5TAI88
只看该作者 172楼 发表于: 2010-01-01
哦,明白了,当你闪动和正常时这几个点电压能不能分别测一下。
离线BG5TAI88
只看该作者 173楼 发表于: 2010-01-02
顶一下,维修难题,求助各位老师帮忙指导修机,谢谢!
离线15060065
只看该作者 174楼 发表于: 2010-01-02
技术强帖,佩服到五体投地
离线BH7NAO
只看该作者 175楼 发表于: 2010-01-03
顶一下 继续围观
离线bg2iau
只看该作者 176楼 发表于: 2010-01-03
出了得了!
离线BG5TAI88
只看该作者 177楼 发表于: 2010-01-03
出了得了!
没事修着玩,出了能得几个钱啊?我的故障是不开机,换了一块空的24lc64能开机,开机屏幕一闪一闪的无收无发,外接喇叭只能听到按键的“嘟嘟”声.多次从新开机和复位都一样.测ul脚电压为0v,因我技术不精,未能最终修复。坛里高手如云,希望能帮我指导修复,我将不胜感谢!
离线BG5TAI88
只看该作者 178楼 发表于: 2010-01-03
一个人的智慧再高也比不过多个人的,要不古话说“三个臭皮匠顶个诸葛亮”各位老师帮忙呀!
离线bg8ah
只看该作者 179楼 发表于: 2010-01-03
围观看热闹,我不说话。
