  • 36809阅读
  • 247回复
免调版PANDA 1 [复制链接]
离线migsoft
只看该作者 160楼 发表于: 2010-01-10
对栽漏已采取措施,不是载漏。
在栅极和漏极之间加了负反馈,才使情况改善。现在12v不自激,13v自激。
请问,还有什么改善的办法?
现象完全相同,
12v不自激,13v自激。
后在赵老师指导下,减小了2222的输入耦合电容c71到220pf,自激消除。
离线liu0p0p
只看该作者 161楼 发表于: 2010-01-11
悄悄问一句:绕l的时候线圈的长度怎么一次确定?给的漆包线长度有限~ 绕错一次恐怕就不够用了,结果找了别的电线代替了。想在买一套14mhz的
离线BG4IHP
只看该作者 162楼 发表于: 2010-01-11
可以不用截取,估计一下按最少的在一端绕,然后就容易确定是否足了,不足的时候,再从长的一端截就很精确了。
离线shengzhou
只看该作者 163楼 发表于: 2010-01-11
舍近--求远
0.1的维修用漆包线:舍近--去手机市场维修店买几十卷都有,求远找深圳7kh武汉qby,我是求远找深圳7kh,3~5元一卷
离线BD6RA
只看该作者 164楼 发表于: 2010-01-12
'这个比较容易确定:如果需要在磁环上10匝,那么可用一段废线,或电线、或铁丝、或者缝衣服的线试绕5匝,由此推算出10匝的长度,避免浪费。
离线BG4ABH
只看该作者 165楼 发表于: 2010-01-18
载波泄漏问题
我的14mhz机机,存在载波泄漏。调整吸收lc回路,只能在某一点上消除泄漏,在频段的其他地方则无效果。有什么解决问题的好办法吗?
离线BG4IGX
只看该作者 166楼 发表于: 2010-01-18
今天早上用dds版本的panda的录音。
http://v.youku.com/v_show/id_xmtq2nde5odu2.html
离线BD6RA
只看该作者 167楼 发表于: 2010-01-18
我的14mhz机机,存在载波泄漏。--漏多少?近距离是可以收到漏载的。如果不严重,就正常,因为采用602。
调整吸收lc回路,只能在某一点上消除泄漏,在频段的其他地方则无效果。-- 很考究,不妨把l7也装上。但是你的问题我没有看懂:“只能在某一点上消除泄漏”。不知你是如何检测漏载的。
离线BD6RA
只看该作者 168楼 发表于: 2010-01-18
'坚决支持你的dds实验
离线BG4ABH
只看该作者 169楼 发表于: 2010-01-19
与原设计无关。现在搞清楚了,还是轻微自激带来的问题。因为我加了推挽功放。
现在自激消除了,大声说话摆幅可有2点几安培。cw时可接近3安培。接假负载试验的。
问题是要加大外壳。做了试验,连续5分钟的cw发射散热板是很烫的。
离线BD6RA
只看该作者 170楼 发表于: 2010-01-19
“只能在某一点上消除泄漏”--从这点看,应该是有自激等原因,因为漏载只是在一个点。
问题是要加大外壳。做了试验,连续5分钟的cw发射散热板是很烫的 -- 小外壳是无法大功率的,rf辐射会很大,极易造成自激。加大功率后,最好利用机壳散热。
离线BG4ABH
只看该作者 171楼 发表于: 2010-01-20
谢谢!
已考虑加一个大机壳。此次已体会到10多瓦功放应该加多大的散热器!
离线bg3ae
只看该作者 172楼 发表于: 2010-01-29
有问题请教赵老师,,套件里的一个nox-10磁环不小心摔碎了,手头只有比套件磁环尺寸大的nox-10磁环,直径13mm左右,若用她来l12、l13,匝数该是多少?
离线bg3ae
只看该作者 173楼 发表于: 2010-01-29
又一个问题,u1的4-6脚之间电压不稳定,调到0.5v后总是在变.
离线BG4IGX
只看该作者 174楼 发表于: 2010-01-29
要在不接天线的时候调整。
离线BD6RA
只看该作者 175楼 发表于: 2010-01-30
'可以替换,但是匝数自己试验:
利用vxo电路测试就可以。把套件的nxo-10磁环按规定匝数绕好,接入vxo电路(代替晶体和l1以及变容管),测量频率并记录。把你要替代的磁环,先绕同样的匝数,接入vxo电路,记录频率。如果频率一样,就直接替代。如果频率低,那就拆几匝,直到你的磁环频率接近套件的nxo-10的频率,这个匝数就是正确的匝数。当然,如果你有电感表就简单了,测一下电感就可以定匝数了。如果不是粉碎,可以考虑用胶水粘一下。
低通磁环摔碎了一只比较麻烦,因为低通至少两只磁环,如果用一只磁环构成低通,输出频谱纯度根本无法达到fcc的相关规定。
离线BD6RA
只看该作者 176楼 发表于: 2010-01-30
4igx已经替我解答了。一定要在摘掉天线的情况下测量,因为这个电压随信号变化。此外,用数字表量,尾数会变化的。
la1201因无法买到新品而采用拆机件,为此,我也付出了艰辛的劳动:每片都上机检测,筛掉不好的,相当麻烦,宁可多花钱买新品。
离线bg3ae
只看该作者 177楼 发表于: 2010-01-31
昨万竟然把半成品panda 1忘在轻轨列车上了,幸亏是终点站才没丢,今天一早就去"失物招领"了,拿回后试了一下接收,的确效果名不虚传!
但是还有问题请教赵老师,我的panda为何总有喀辣喀啦的噪音,即使不接天线、音量全关,甚至在发射状态下也如此,是干扰还是lm386功放电路的问题?
离线shengzhou
只看该作者 178楼 发表于: 2010-02-01
不知有没有报案
不知有没有报案,若报案,会不会把警察给唬了 ,然后派个电子 到处搜搜
离线BD6RA
只看该作者 179楼 发表于: 2010-02-01
'有惊无险,找到就好。
我的panda为何总有喀辣喀啦的噪音,即使不接天线、音量全关,甚至在发射状态下也如此,是干扰还是lm386功放电路的问题 -- 肯定是有问题。不妨把音量电位器连线断开,看看这个声音是否还在?如果还在,肯定是lm386有接错的地方,尤其是r20(10欧)和c36(104)。
