  • 139982阅读
  • 1180回复
6波段PANDA 2收发信机计划 [复制链接]
离线bi7jhw
只看该作者 160楼 发表于: 2009-10-15
预产期是什么时候呢?
离线BA2Bi
只看该作者 161楼 发表于: 2009-10-16
10.7mhz 中颇不适宜做业余机中频...
原因....
离线BD6RA
只看该作者 162楼 发表于: 2009-10-16
要求越来越高。
中频10.7很好用,目前9mhz反而有点麻烦。
离线BD6RA
只看该作者 163楼 发表于: 2009-10-16
先欣赏2个采用PLL电路的收发信机的VCO
先欣赏2个采用pll电路的收发信机的vco
图1:ic-751,较复杂,分为4个vco,场管振荡,两级缓冲(红色圈内),一级放大(红色圈内),然后再放大(这部分图被截掉)、带通滤波后,才输出给混频单元使用的,保证了lo输出信号的质量,取得较好的接收效果。
图2:tokyo,这应该算是最简单的pll电路了,一个vco,负责3个波段。场管振荡,一级缓冲,一级放大,缓冲后输出。也有两级缓冲,一级放大。
如果做vco,不能再比图2的电路简单,如果几个元件就把pll做出来了,效果不如9850,而且差距很大。没有缓冲的vco基本不能用,效果很差。元件材料如果不好,vco设计欠佳,就会出现vco夏天好用,冬天失锁,需要重新调节磁。可是,“冬天来了,春天还远吗?”春天来了,又要重新调磁芯,夏天来了。。。,一年四季忙个不停,很累。
但是,质量好了,体积也要随之加大了。我10多年前做的4波段pll,每个波段覆盖500khz,最小步进100hz,两级缓冲,一级放大,不算led+cpu部分,pll体积大约有300s那么大了。
离线BG4RFB
只看该作者 164楼 发表于: 2009-10-16
好东西,要想要好的效果是要付出代价的,要用好的原件,好的设计,好多环节一个不能少。不过现在可以使用贴片元件来减小体积,不行正反双面贴片。会和panda 2一起出pll频合套件吗?
离线bg7icu
只看该作者 165楼 发表于: 2009-10-17
这个是您10年前出的第二版四波段套件做的,现在还能正常使用。
离线BD6RA
只看该作者 166楼 发表于: 2009-10-17
'这个套件可是有历史了
离线BD7OXR
只看该作者 167楼 发表于: 2009-10-18
好久能出来哟,期待中!
离线小飞虫
只看该作者 168楼 发表于: 2009-10-18
多就能出啊?现在在杭州,马上去拿一套。
离线BG2WAC
只看该作者 169楼 发表于: 2009-10-18
建议频合频率在高温和低温的稳定性,还有最好把nb消噪电路设计进去
离线qyfrank
只看该作者 170楼 发表于: 2009-10-19
这个套件有外壳吗?
离线BG6IRQ
只看该作者 171楼 发表于: 2009-10-19
支持diy新品,期待中。
离线BG6AGR
只看该作者 172楼 发表于: 2009-10-19
大力支持diy精品,渴望中!
离线apufo
只看该作者 173楼 发表于: 2009-10-19
啥时候能出呀?
离线BD6RA
只看该作者 174楼 发表于: 2009-10-20
套件有外壳,qq群里热心的ham也在讨论。具体何时能出,说不准。
离线bd2bh
只看该作者 175楼 发表于: 2009-10-20
6波段一定要有80米段!现在太阳活动低潮,短波低频段好用,近距离也需要80米段,机器一定要便携。
160m有接收就可以了,还是增加6m波段为好,因为许多爱好者短波设备缺少的就是6m全模式,这样会大家也不会因此而换设备了。
离线BH4RCI
只看该作者 176楼 发表于: 2009-10-20
是否可以做成背负式?
离线BD6RA
只看该作者 177楼 发表于: 2009-10-20
80米应该有。。。
离线BD6RA
只看该作者 178楼 发表于: 2009-10-20
是否可以做成背负式?
'能否贴个照片,看看背负式的样子?
离线BH4RCI
只看该作者 179楼 发表于: 2009-10-21
比如说这样的~~
