  • 64463阅读
  • 213回复
夏普12V 18A开关电源,对中短波没有干扰,用作100W短波电台是物美价廉,请看图片 [复制链接]
离线BH1IFZ
只看该作者 160楼 发表于: 2010-02-09
离线新天马
只看该作者 161楼 发表于: 2010-03-18
记号!!
学习
离线bg5hwb
只看该作者 162楼 发表于: 2010-03-20
测试了一个改装的dell的 d220p-01,是台达代工的sadp-220db b,有remote控制端口的8个输出孔的那种;
来个remote小板的原理图,不一定完全正确,仅供参考
附件: ld7575.pdf (0 K) 下载次数:317
附件: DELL12V REMOTE.pdf (0 K) 下载次数:331
离线BG4BUT
只看该作者 163楼 发表于: 2010-03-24
郁闷啊。我也保护,三款开关电源,两款保护。ft-450at.
离线BG4BUT
只看该作者 164楼 发表于: 2010-03-27
测了一下ft-450at的开机电流,0.85a。
哪位有好的方法?串电阻总感觉麻烦。
离线bg5hwb
只看该作者 165楼 发表于: 2010-03-28
最简单的办法就是调高保护电流的起控点;后果自负了
离线BG4BUT
只看该作者 166楼 发表于: 2010-03-28
如何具体实施?
串了一个2欧的电阻,的确不保护了。压降1.2。一旦第一次开机成功,短路电阻之后再开、关电台(电源保持开着),就不会出现保护了。但是还是感觉麻烦。
离线bg5hwb
只看该作者 167楼 发表于: 2010-03-29
拆开来上个输出部分的图看看,应该有个电位器可调节的
离线BG7PHA
只看该作者 168楼 发表于: 2010-04-08
记号,不知大家用得怎样了,想买个给yaesu ft-857d用,又怕遇到开机保护。
离线bianbowei
只看该作者 169楼 发表于: 2010-04-09
偶原来是专业做电源的,上个裸体图看看撒,如果内部的emi做的好而且变压器体积足够的话,就没问题了。
离线bianbowei
只看该作者 170楼 发表于: 2010-04-09
翻前面的帖子看到裸图了,典型的国内工艺,估计参数设计的会比较临界,楼主还是别可用到标称的那么大功率为好。
离线lnsyding
只看该作者 171楼 发表于: 2010-04-15
dell 18a怎么把输出改成13.x v ?
离线jackyhcj
只看该作者 172楼 发表于: 2010-04-19
我是将5脚直接对地短接(接电就直接启动)。
234 / 678 分别合并成正负极取电。
里面就是三条黑线,三条灰线;
对着颜色合并就行了。
我也刚买了一个,但是将第五脚(篮色线)接地还是没有启动。我是将第五脚直接连到电源输入的地线接头,这是否有错?还是我买回来的电源本来就是坏的?
离线BI7KGT
只看该作者 173楼 发表于: 2010-04-19
dell这种电源我们这很多,都是贵屿那边带上来的,价钱不贵才65-80之间,我现在725a也是用着,经常带自动天调的时候有时开机会自动保护,拔掉电源插口再来过就可以使用了。我的机器用这个电源的时候还是有干扰,但是在可以接受的范围。山上的中继台也是这种电源,使用这种电源的原因就是800m高的山上220v线路太长,如果使用线性电源的话晚上中继几乎没法工作。但是这种开关在山上使用有个致命的,打雷的时候,由于上山的线路比较长容易产生感应雷,所以电源经常打雷天气很容易被雷电打坏,去年已经更换了5个。
离线jackyhcj
只看该作者 174楼 发表于: 2010-04-20
我的是30买回来的,如果真的不行就只能买现成的了。http://www.hellocq.com/ham/viewthread.php?tid=82895&extra=page%3d1
离线bg8sr
只看该作者 175楼 发表于: 2010-05-13
bg5hwb你好,保护你搞定了吗?
离线bg5hwb
只看该作者 176楼 发表于: 2010-05-14
我没有遇到保护的问题;有时间我试验下
离线bg8sr
只看该作者 177楼 发表于: 2010-05-15
实在头疼,不知道从哪里下手。我手里的是用ucc3808芯片。 dell d220p-01
离线ba4rz
只看该作者 178楼 发表于: 2010-05-21
我也买了一个dell的12v18a,连运费100元,直接输出是13.84v。
离线ba4rz
只看该作者 179楼 发表于: 2010-05-21
