  • 127133阅读
  • 884回复
PANDA 小型SSB CW收发信机套件 [复制链接]
离线BD7LP
只看该作者 160楼 发表于: 2009-06-16
晚上回到家,测了一下q1集电极的电流,大概35-39ma左右,试着把q1发射极的56欧短接,集电极电流升到90ma,把r5功率改大,但这100欧电阻仍然发热厉害,烫手... ...(电阻可能要1瓦才行)
暂时打消这个想法,不短接r3了。
离线BD6RA
只看该作者 161楼 发表于: 2009-06-16
晚上回到家,测了一下q1集电极的电流,大概35-39ma左右,试着把q1发射极的56欧短接,集电极电流升到90ma,把r5功率改大,但这100欧电阻仍然发热厉害,烫手... [表情] ...(电阻可能要1瓦才行)
暂时打消这个想法,不短接r3了。
'短接以后阻抗也变了。
离线BD7LP
只看该作者 162楼 发表于: 2009-06-16
短接以后阻抗也变了。
有什么高招?还是不能改动了?
离线BD6RA
只看该作者 163楼 发表于: 2009-06-16
有什么高招?还是不能改动了?
'为什么要改?
离线bd4ahs
只看该作者 164楼 发表于: 2009-06-16
顺丰发出,571252280685,查收
熊猫到手了。晚上开始搞。。
离线BD6RA
只看该作者 165楼 发表于: 2009-06-16
lm386增益电容丝印标错极性,请按照下图安装10uf。
离线BD6RA
只看该作者 166楼 发表于: 2009-06-16
机壳较小,也紧凑,把pcb安装在机壳里需要注意以下事项,仅供参考,也许大家有更好的方法。
机壳已经有4根7mm的铜柱,因此之需要垫上套件提供的4片3mm的尼龙片就可以了。
先不要装尼龙片、调谐电位器、以及天线、cw座,免得影响安装pcb。
1、把pcb放入机壳,这时装入调谐电位器,到位后,用镊子垫入尼龙垫,用螺钉固定。
2、话筒座的4根针,要把其中2根用锉刀锉短,否则会碰到pcb。没有锉短的2根针,一个是ptt,另一个是mic。锉短的2根针,把其中一个用导线引出接地就可以了。
3、然后再安装其他插口。
离线BD7LP
只看该作者 167楼 发表于: 2009-06-17
为什么要改?
想试验一下动态嘛......
离线BD6RA
只看该作者 168楼 发表于: 2009-06-17
10米晶体终于到了,明天吧拖欠的套件发出。让大家久等。
实测,覆盖范围29.550 - 29.611,也可以29.595 - 29.620。
足够用了。
离线BD6RA
只看该作者 169楼 发表于: 2009-06-18
北京 陈先生,10米panda,顺丰571252280676,查收
其他几位的10米panda,顺丰快递无法送达,我联系其他公司或按当时约定的ems。
离线bg3nw
只看该作者 170楼 发表于: 2009-06-18
赵老师:c32上有标记的一端是负极吗?
离线huashao128
只看该作者 171楼 发表于: 2009-06-18
panda搞好一段時間了,昨晚看了看,準備搞些花樣。。。。。
vxo多并一個晶振,目的為了拓展調諧範圍,因為原來配的那個變容二極管坏了,現在換暸isv149,調諧範圍隻有7.02-7.06
混頻器改成sbl-1
t1改成其它管
离线BD6RA
只看该作者 172楼 发表于: 2009-06-18
赵老师:c32上有标记的一端是负极吗?
'smd的tan电解,有横线的为+。
离线BD6RA
只看该作者 173楼 发表于: 2009-06-18
混頻器改成sbl-1
t1改成其它管
'使用套件的二极管应该覆盖7000 - 7078。支持实验。有机会我再给你1片二极管。3dg130是否收到?
离线BD6RA
只看该作者 174楼 发表于: 2009-06-18
panda装进外壳:
2.5mm的插座一定要先装,否则pcb装好,这个插座就不好装了。
tune,vol电位器等pcb到位再装。
话筒座等pcb到位后再装。也可先装,但是不要把螺帽上紧,让话筒座往外一些,等pcb到位再把话筒座推到位,拧紧。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - PANDA 小型SSB CW收发信机套件 - 第9页
离线BD6RA
只看该作者 175楼 发表于: 2009-06-18
大家已经留意,3个磁环这次固定到表面了,是为了避免磕碰。有好的双面胶,还是装在反面。t1、t2最好贴上纸胶带防护一下。
右图是芯片的方向、电解的安装。
离线huashao128
只看该作者 176楼 发表于: 2009-06-18
管子已經收到,謝謝!
离线bd4ahs
只看该作者 177楼 发表于: 2009-06-18
前天焊电容,发现少了3个103,昨天焊电阻,发现少了2个470。
贴片元件本身没几钱,浪费的是时间和感情。
建议6ra以后发货,每样多给2-3个以作备用,成本也不会增加很多。
离线BG4IHP
只看该作者 178楼 发表于: 2009-06-18
哈,还是6ra太粗心了。
我的熊猫,目前是少了4个103,3个470,1个1uf。
周六要专门去买点备用。
不过,也有多的。
离线BG4IHP
只看该作者 179楼 发表于: 2009-06-18
说几个雷区,
1.c32的电容要反着焊,丝印是错的。
2.t6要安装在丝印面的背面。
3.l2、l3标识丝印漏印,就在c3 c5的上下,建议也安在丝印面的背面。
4.r57电阻清单漏写,是led的限流电阻,可用1-5.6k的电阻。
5.c73最好装在丝印的背面,并且平放安装。
6.散热片不能与印板和机壳相碰,悬空即可。
7.d8-d10,d1-d4,建议立装,卧装容易折断管脚。
8.c66在通电调试的时候,再焊接,焊前看说明书的调试部分。
9.继电器在焊完周围的零件再焊。
10.vxo上的l1我是侧装的,主要是为了降低高度。
11.3904就是9018.看不清字的三极管就是8550,j6是9014,余下的一个单独贴片三极管就是q11-9012
12.贴片二极管中,数量最多的是4148,其他的就是8.2v.当然还有一个独立的就是m7。
13.直立的二极管中,1n60上面有n60的字样,余下的四枚白环的就是1ss86,黑色的就是4007了。
