  • 24201阅读
  • 195回复
国产“Rock-mite”套件(单频点CW收发信机) [复制链接]
离线BD6CR
只看该作者 160楼 发表于: 2008-08-04
我做好的7023机器可以转让,调试完成,可以使用,但是不包括外壳,100元。我在南汇的惠南镇,可以周末当面交易。有意请给我悄悄话。
成品机器有吗?一直没有看明白价钱。想要一套。请答复。
离线BA1IO
只看该作者 161楼 发表于: 2008-08-04
离线bg1bov
只看该作者 162楼 发表于: 2008-08-04
还有套件吗?
离线bg1tem
只看该作者 163楼 发表于: 2008-08-04
早上收到的,下午花了3小时装配。下班去bg1ioy家拿的晶振和外壳,晚上完工。
目前发射没问题,自动键调整快慢也没问题。
但是喇叭声音小,旋钮似乎无效。接收无。
下面是图,高手指教。
离线bd4rg
只看该作者 164楼 发表于: 2008-08-04
成品机没有,套件也没有了,抱歉。
离线bd4rg
只看该作者 165楼 发表于: 2008-08-04
还有套件吗?
没有了。
离线bd4rg
只看该作者 166楼 发表于: 2008-08-04
但是喇叭声音小,旋钮似乎无效。接收无。
下面是图,高手指教。
背面的二极管极性接反了,反过来试试看。
离线BA1IO
只看该作者 167楼 发表于: 2008-08-04
汪老师焊功一流!
离线bg1tem
只看该作者 168楼 发表于: 2008-08-04
背面的二极管极性接反了,反过来试试看。
谢谢卜老师指教,就是反了。
目前接收发射都没问题,就是声音小。
用耳机勉强还行,不能外接喇叭。
离线jjzxwk
只看该作者 169楼 发表于: 2008-08-05
建议,如果斑竹和歪歪合作一下,这个套件应该卖的很好的
离线bg1tem
只看该作者 170楼 发表于: 2008-08-06
真是费尽心血啊,pcb板和盒子配合不是很好,窄了1.5mm,最后利用螺丝空安装了两个卡片才能完美卡住。打孔就更别说了。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 国产“Rock-mite”套件(单频点CW收发信机) - 第9页
离线bg1tem
只看该作者 171楼 发表于: 2008-08-06
来个侧面的图
离线bg1tem
只看该作者 172楼 发表于: 2008-08-06
目前就一个问题了,喇叭不插到底,声音很大,插到底就不行了。
离线bd4rg
只看该作者 173楼 发表于: 2008-08-06
做的很漂亮。这个问题大概是插头和插座的配合问题,再仔细看看。
离线BD6CR
只看该作者 174楼 发表于: 2008-08-07
我其实一直想问的,就是386到耳机输出那里的电容为什么是10uf的?如果耳机/喇叭的阻抗很小的话,而且如果左右声道是并联的话,声音不小才怪呢?
楼上的,你将100uf替换那个10uf再试,如果你接喇叭的话.
离线bg1tem
只看该作者 175楼 发表于: 2008-08-07
如果喇叭和耳机都用呢?我现在的喇叭用的是立体声插头,把左右声道短接,如果直接一个是不是能解决问题?
离线BA1IO
只看该作者 176楼 发表于: 2008-08-07
我一直是介么插的!
离线bd4rg
只看该作者 177楼 发表于: 2008-08-07
这个电容用的小是想衰减一些低音,因为是cw机只要考虑700hz的音频。不过10uf可能小了些,也许20或33的更好些。
离线bd4rg
只看该作者 178楼 发表于: 2008-08-07
如果喇叭接在spk的地方插入耳机喇叭自动断开。喇叭和耳机不能同时用。
离线bd4rg
只看该作者 179楼 发表于: 2008-08-07
我一直是介么插的!
你的插头是立体声的么?如果是单声道的就会是这样。
