  • 110269阅读
  • 458回复
AW07A天线分析仪 使用心得 [复制链接]
离线zxp334466
只看该作者 160楼 发表于: 2008-05-12
您好周老师!我的aw07a前几天用着还挺好,今天不知为什么突然出现了一下的故障:
v段(2米)只能在82.552mhz到130.00mhz之间手动微调随着开机时间的增加现在只能在85.710mhz至99.00mhz之间微调了!
u段(0.7米)只能在229.570mhz---outpul error   229.570mhz----301.900mhz----output error之间微调!不再是怎么回事!
离线BD6AS
只看该作者 161楼 发表于: 2008-05-12
建议,换了电池再试试。
离线BA4IO
只看该作者 162楼 发表于: 2008-05-12
看是不是多圈电位器有问题。
离线BG9GBG
只看该作者 163楼 发表于: 2008-05-12
定aw07a的帖子跑到哪去了????
离线BA5RW
只看该作者 164楼 发表于: 2008-05-13
这现象还真如楼上朋友所估计的那样,可能是电源的问题.换电池看看.
离线zxp334466
只看该作者 165楼 发表于: 2008-05-13
我试了的 电池没有毛病 我外接12伏的电瓶也是现象一样,正如162楼的朋友所说应该是多圈电位器的故障,拆开测试了一下多圈电位器 阻值160多千欧, 这下完了!我们这里也没有卖这种电位器的啊!
离线BG6IDB
只看该作者 166楼 发表于: 2008-05-13
请周老师关注一下最近订货的帖子,朋友都要求排队订货呢。
离线BG6IDB
只看该作者 167楼 发表于: 2008-05-13
请周老师关注一下最近订货的帖子,许多朋友排队订货呢
离线BD6AS
只看该作者 168楼 发表于: 2008-05-13
在运输途中,最容易受损的就是这个突出物,撞击时会承担一定的力量,超过能承受的极限,坏的可能性很大。
这的确是个问题。
离线BA5RW
只看该作者 169楼 发表于: 2008-05-13
这个电位器的确成了故障率最高的器件,后面已经做了改进尝试.现在您先试一下以下维修办法:
1、松开旋钮拆下电位器,标记三根引线对应的脚位。
2、电位轴端能看到三个小罗帽、轴的根部有卡簧片。
先卸下卡簧片,后松掉三个罗丝,就能分解电位器。
3、这种电位器的最大缺陷是动片的那根导线有点长,左右旋转的时候容易受摩擦力影响拉断焊接处,适当调整补焊后应该就可以使用了。
4、装回去的时候一定要注意动片适当轻压嵌入线绕电阻的导轨,鞥正常旋转并能够限位了才固定罗丝和卡簧。
如果实在维修不了我挑选补一个电位器给您。
感谢6AS等朋友的提醒,后面包装会特别注意电位器的保护,留出足够的空间缓冲。
离线bd4ahs
只看该作者 170楼 发表于: 2008-05-13
刚发现原配的电位器是5圈电位器,我换上去的10圈的,貌似情况有所改善。
大家可以到淘宝上去看一下“多圈电位器”,换一个好一点的话,天分仪可以工作得更好。。
离线BA4IO
只看该作者 171楼 发表于: 2008-05-13
我的就是在装回去时老嵌入不了线绕电阻的导轨,反复几次后就搞挂了,干脆去电子市场买了个好点的换上的。
离线BA5RW
只看该作者 172楼 发表于: 2008-05-13
您肯定没有把轴上的卡簧卸掉,那样很难嵌到位,只有拿掉盖子才能对位,然后再套上盖子.总之是很麻烦,当初测试的时候5台都没有发现电位器的问题,罪过!后面换了据说质量上了档次的电位器,也不知道下午发出的这批使用情况会怎么样...
离线bd7oi
只看该作者 173楼 发表于: 2008-05-13
辛苦了~ rw老师继续为我们解答~
离线BG5QDZ
只看该作者 174楼 发表于: 2008-05-15
昨天收到了aw07a,试了一下就发现电位器坏了。
周老师能详细介绍aw07a如何实现陷波表功能。
离线BA5RW
只看该作者 175楼 发表于: 2008-05-15
能说说坏的现象吗?这批是新换的一种,希望了解使用情况,谢谢了!
离线zxp334466
只看该作者 176楼 发表于: 2008-05-15
您好周老师 找了好多家实在是买不倒这个多圈电位器了 麻烦您给我邮一个吧 多少钱?给我个帐号我好给您打款!
离线BG4VPA
只看该作者 177楼 发表于: 2008-05-15
大家能发点连接的图片吗?学习呢,我测成品天线145m的怎么都是在141-143m 驻波最好 ?
离线BG4EBC
只看该作者 178楼 发表于: 2008-05-15
成品天线为了给您修理方便,驻波最小点一般都是偏下--长度偏长的---就等您自己咔喳一刀下去了。注意,1mm1mm咔喳,否则到了最后没有咔喳空间了,别怪我。
离线BA5RW
只看该作者 179楼 发表于: 2008-05-15
您的是什么成品天线?是对讲机的还是台机的?是车载移动天线,还是固定楼上的的天线?有无地网等等?希望有详细的信息才能给出参考意见.
