  • 82391阅读
  • 797回复
NWT-500测试仪定购!! [复制链接]
离线ct003
只看该作者 160楼 发表于: 2008-03-14
qgx :今早收到您手机短信询问我的地址,已经回复短信。收到了吗?
离线bg2du
只看该作者 161楼 发表于: 2008-03-15
只是暂时不接受订购,上次订购的板子已经定完了
那就抓紧做新板吧,手痒痒的,想订购。
离线tictactoe
只看该作者 162楼 发表于: 2008-03-15
我的已于傍晚时分收到!
发货记录: 许华:顺丰速运:027 025285509 郑中军:顺丰速运:027 025285518
离线wuminsun1
只看该作者 163楼 发表于: 2008-03-15
发货记录:
虞涤松:申通快递:268404532011
陈华山:申通快递:268404532012
离线bd8te
只看该作者 164楼 发表于: 2008-03-15
不知我的排到何时发?
快递地址:昆明市盘龙区鼓楼路84号3-5楼(正浩电讯)王忠华
138-0871-2116
谢谢
离线BG3JM
只看该作者 165楼 发表于: 2008-03-15
已汇农行卡 780元 货请发到:内蒙古呼和浩特市新华东街6号一楼 李建武 邮编010010
电话 15947211899   04714617055
我的什么时候发货请楼主告诉一声
离线BG6KHC
只看该作者 166楼 发表于: 2008-03-15
我的mc34063 发热问题已解决,把mc34063 边的磁环换成日光灯上拆下的磁环。在上用网线中一股绕14匝。一点都不热了。呵呵
按照这个方法我的也换了个磁环,用的是 电脑开关电源里面的,绕了 14圈,换上后,真的不热了,呵呵。
不过有个问题很困惑,量了一下输出电压 为 2.63v,板子上写的是 +2.8v ,是否需要调整线圈扎数,那位告知?
离线中军
只看该作者 167楼 发表于: 2008-03-15
发货记录:
我的也到了,昨天到的.但顺丰也不是什么好鸟,昨天到的到今天下午6点也没打电话通知我去拿,更别说送到手了,算了,自己去拿,骑车也就10来分钟
离线wuminsun1
只看该作者 168楼 发表于: 2008-03-15
收到了就好了,还没发货的正在抓紧时间安装调试,请大家都别着急,一周只能做四.五套出来,时间也紧的很,请大家见谅
离线wuminsun1
只看该作者 169楼 发表于: 2008-03-15
2.63v的电压是对的,用示波器看就有2.8v啦
离线bg7vi
只看该作者 170楼 发表于: 2008-03-15
只有等..........................
离线BD2EZ
只看该作者 171楼 发表于: 2008-03-16
请问你的9858热吗?我得很热阿
离线BG6KHC
只看该作者 172楼 发表于: 2008-03-16
哪位知道如何校准? 看一下图 这是直接短接的情况。
离线BG6KHC
只看该作者 173楼 发表于: 2008-03-16
请问你的9858热吗?我得很热阿
9858不热,可以量一下电压看看是否正常?呵呵
离线BD7YA
只看该作者 174楼 发表于: 2008-03-16
#7'
定购b一套,请确认,并告知汇款方式
注:请不要焊接bnc座及12.8mhz晶体
我的货款568元是11号通过邮政汇出的,请确认是否收妥?
请确认货款是否收妥?着急等待中......
离线bg5kw
只看该作者 175楼 发表于: 2008-03-17
请问我的什么时候发啊,请焊上ad9858 ad8307
我补寄给你
离线zzzzy
只看该作者 176楼 发表于: 2008-03-17
建议不要用电脑开关电源里的磁环,电脑开关电源里的磁环一般是铁粉芯,黄白色标的,这种材料的磁芯一般只能用在100khz以下
离线BD2EZ
只看该作者 177楼 发表于: 2008-03-17
我的大约70度,那个管脚是测量电压的?
离线ct003
只看该作者 178楼 发表于: 2008-03-17
今天收到了nwt500,这才发现一个大问题:我的笔记本电脑只有usb口,该怎么办?紧急求教!!!
离线BG4LBI
只看该作者 179楼 发表于: 2008-03-17
买个usb转串口的东西
