  • 54136阅读
  • 365回复
KN-Q7相关资料和信息发布专帖 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 160楼 发表于: 2008-01-18
昨晚稍微调试了一下,根据网络上其他ham的反馈调试贴,感觉接收回路没有问题了;准备调试发射回路的时候出现一些问题:
1,回路串连一个3安培快速熔断保险;
2,整个pcb板子已经安装固定在外壳上;功率器件固定,同时检查了一下高频功放管640b铁壳对地没有短路;另外一个2sc1162对地因为无法检查,未知;
3,瞬间按下ptt键,电路切换成功,led由绿转红,继电器动作,当然不知道是否三个全部都动作了没有;然后保险烧。整个电路电流超过10a。因为我的电源的限流保护电路,10a也动作了。
4,因为+13。8始终是加载的,收发切换只是+8vt环节有变化,怀疑是+8vt环节出问题了。由于时间太晚,没有进一步检查。
还请高手一起指点。
你有没有考虑过是irf640的栅极偏置电压太高了???先把可调电阻顺时针拧到底,再试试看。
你把+8vt想的太强大了,就那几个to-92的三极管?如果真让它们通过超过10a电流,这些元件爆炸的动作比你那个保险丝还快。
整个q7,唯一能过大电流的元件就只有irf640,我觉得这很容易理解。
顺便说一下,我也不是无线电专业的,我是冶金工程专业毕业。
离线BG4EBC
只看该作者 161楼 发表于: 2008-01-18
顺便说一下,我也不是无线电专业的,我是冶金工程专业毕业。 [表情]
开机之前已经按照调试说明把if640前的偏置电阻调到最小了;当然,是否存在搭焊导致意外出现,实际偏置电压多少没有测量;晚上回家再次测量,确认。
我倒是还怀疑:1n4008或者是某个104短路,或者是击穿,或者是焊反了(可能性不大)。
离线BA6BF
只看该作者 162楼 发表于: 2008-01-18
唉~~我的帖子你还是没看明白。
你设想一下如果是1n4148或者是104的电容通过10几安培的电流,会发生什么事情?如果想不明白,那我给你描述一下吧。会在毫秒级别的时间内1n4148或者104电容会被彻底烧断,呵呵。
离线BG4EBC
只看该作者 163楼 发表于: 2008-01-18
明白。中了某位ham的计。“把主板上的三个电位器调整到最大”,我把这个偏置电位器也调整到最大了。
今晚老酒喝多了,无法细调,明天白天继续,争取收到信号,发射信号正常!不行,就找fengchuilai帮忙了。
离线fengchuilai
只看该作者 164楼 发表于: 2008-01-18
嘿嘿!没问题
离线fengchuilai
只看该作者 165楼 发表于: 2008-01-19
大哥,今天没来?q7玩的怎样?发射成功了吗?什么时候呼叫一下让我听听看!!
离线BG4EBC
只看该作者 166楼 发表于: 2008-01-19
还在调试之中。
刚才把烧保险的问题解决了,就是时老师说的那个原因。调到最大,这是某个调试说明上说的,我可能理解错误了。把那个偏置可调电阻调整到最小之后,保险不烧了。
静态接收电流:30毫安;静态发射电流就不对了:780毫安。
有问题。
晚上7:30需要到浦东国际艺术中心,陪小孩看表演,今天没有时间调试了。
回头联系你吧。今天不好意思,爽约了。早上起来就没劲,还得搞周末大采购。
先帮助我分析分析,最大的可能出在哪个环节。。
离线fengchuilai
只看该作者 167楼 发表于: 2008-01-19
还在调试之中。
有问题。
我的也是30ma,至于780ma,你是不是已将ifr640的偏置电阻10k拧到底了?先别让末级功放工作.这时的电流主要是2sc1162产生的,它工作在甲类状态,有静态工作电流流过.按老大的设计这时的整机电流为450ma,我的机子差不多是这个值.如果有问题我看最主要查2sc1162,及ifr640周边电路.
离线fengchuilai
只看该作者 168楼 发表于: 2008-01-21
发射静态电流800ma,功率输出8瓦特;频率约3.5兆赫兹;偏置电阻已经对地;原因未知。
示波器和频率计测量表明,两级振荡正常。
2sc3357基极用104对地短接之后,功率输出为零。
离线BA6BF
只看该作者 169楼 发表于: 2008-01-21
示波器和频率计测量表明,两级振荡正常。
刚回到家。
好奇怪,从频率关系上,不太可能出现3.5mhz的频率输出。
会不会是自激振荡了?对着话筒说话,输出功率会变化吗?
离线BG4EBC
只看该作者 170楼 发表于: 2008-01-21
应该是自激振荡了,但是问题是怎么产生的。拿着话筒说话,几乎没有变化。
离线BG4EBC
只看该作者 171楼 发表于: 2008-01-21
请关注基极104对地,然后就没有了振荡;640直流本身已经对地的事实,确实很难理解。
离线BA6BF
只看该作者 172楼 发表于: 2008-01-21
这样,请测量各个集成电路管脚和功放电路三极管的发射极对地电压。
离线BA6BF
只看该作者 173楼 发表于: 2008-01-21
还有,如果有条件更换原机配的7808试试看。
离线BG4EBC
只看该作者 174楼 发表于: 2008-01-21
今晚调试大致过程:
我自己的设备已经无法调试了,只好求助于fengchuilai。
首先检查电路,元件,没有差错;至少肉眼检查元件面是如此;焊接面由于机器已经安装在板子上,盒子内,没有检查;
通电对比;我的机器静态接收电流30ma,和fengchulai的一样;发射电流就差别大了。我的静态没有语音的发射电流为900ma;这个时候640尚无偏置;640稍微一调试,烧保险;总共烧了三个3a保险。
测量8兆振荡,正常;干脆吧屡屡微调到需要的位置;15兆调试只好兆示波器帮忙了,因为频率计输入要求高,50mv以上。和8兆对比,基本上频率是翻倍的,没有仔细检查;认为正常。
检查输出,发现始终有较大的输出,检查输出频率,一次3。5兆,一次大概只有1。5兆。功率8瓦特左右;电流最大达到1。1a。
发射有无语音电流差别不大。---应该是自激振荡。
然后把2sc3357基极用104对地短接之后,功率输出为零。
没辙了。
离线BG4EBC
只看该作者 175楼 发表于: 2008-01-21
我的q7 602各脚对地地压(1-8的顺序,单位v)1.43 1.43 0.00 6.80 6.79 7.93 7.51 8.01
__________________
姓名: 方启旸
我的地址:广东省 东莞市 厚街镇 珊美区方家庄
联系电话:13798809718
e-mail: fangqy112@sina.com
e-mail: fangqy112@qq.com
    我把weed测量得到的电压数字转过来,给fengchuilai参考。
不过,他哪里已经有一台调整好的q7,有无这个参考已经意义不大 了。
只好把我的q7留在fengchuilai那里继续接受修理了。
离线BA6BF
只看该作者 176楼 发表于: 2008-01-21
请更换一只新的7808试验一下。
另外,有没有可能是你的这只irf640在前面的调试中由于过大电流已经损坏了?或者特性已经变化了?
离线fengchuilai
只看该作者 177楼 发表于: 2008-01-21
大哥你走后我再试了一次2sc3357基极用104对地短接之后,功率输出还是有的,将2sc1162基极用104对地短路后输出功率就没了,说名是有自激存在,而且这时整机电流是440ma,再调ifr640达到570ma,但是后来我在调10k时拧反了,把ifr640给报销了,没法了只好等星期六去趟虬江路,买几个。不好意思!
离线fengchuilai
只看该作者 178楼 发表于: 2008-01-21
时老大:我还有一个问题就是我自己的机器将整机电流调整为570ma,这时我并没喊话但却有3w的功率输出,这是为什么?但频率是7m的。喊话时有7到9w功率。
离线BA6BF
只看该作者 179楼 发表于: 2008-01-21
如果不讲话输出的频率是稳定的7mhz某个频率,并且这个频率还随着频率旋钮的调节而变化,那么就可以确定是bfo没有调整好而产生了载漏。
如果这个频率是固定的,那么你要测量具体的输出频率,然后进行推算出原因。
