  • 46196阅读
  • 306回复
GPS时钟 制作 编程 应用 [复制链接]
离线johncooper
只看该作者 160楼 发表于: 2007-05-04
各位老师能帮我的话加我qq吧?29596943。我将不胜感激。
离线QSL599
只看该作者 161楼 发表于: 2007-05-04
可以,但要过5.1,现在快递都休息.
剩下最后几套,要的朋友节后赶紧.
订一套,请给方便的汇款方式。谢谢!
离线bd7rf
只看该作者 162楼 发表于: 2007-05-04
想不到vfd那么大,费了我不少邮费
不过东西很好,谢谢何兄。
离线anybody-hf
只看该作者 163楼 发表于: 2007-05-04
johncooper
接的不对,加我13825524
或短信呵呵好象我们一起开始高的啊:13955323431
再次提醒7805发热严重,最好用两个并起来!!
离线anybody-hf
只看该作者 164楼 发表于: 2007-05-04
两个7805并还是发热严重,现在突然想起一个问题,如果7805坏了输出电压不就12v了!!
有个想法不知能否真确,就是在7805后并一个6。3v的稳压二极管和继电器线包的串联,用来切断后面的负载!!!
离线anybody-hf
只看该作者 165楼 发表于: 2007-05-04
7812跟7805中间再接一个7809这样较好, 再不行就用lm-2576-5.0替代7805, 效果巴适惨了
高,78系列你已经搞的出神入画了
离线bg5sbj
只看该作者 166楼 发表于: 2007-05-05
uyw你好!记得给我留一套啊!你在不在厦门啊!在的话我自提吧!另外你原手机号还有效嗎!
离线BD5UYW
只看该作者 167楼 发表于: 2007-05-05
89c52的p3.1脚接这里对吧?(那个比较长的箭头是何老师原图上的指示电源的箭头。短箭头才是我要指的地方)
不对,你指的那点是rs232输入点,非ttl输入点.89c52应直接接在max232的引脚上!
或拆掉max232,见前面的详细图.
离线BD5UYW
只看该作者 168楼 发表于: 2007-05-05
想不到vfd那么大,费了我不少邮费 [表情]
不过东西很好,谢谢何兄。
vfd是挺大的,我不是包快递了吗?怎么还要收钱?
离线johncooper
只看该作者 169楼 发表于: 2007-05-05
强烈感谢各位老师的热心帮助,我成功了!
另外请问何老师,gps模块输出的是什么各式的信号,写论文用得到。----我手里没有示波器。
离线BD5UYW
只看该作者 170楼 发表于: 2007-05-05
我检查了电路,没错。gps有信号输出。测量晶体l两端电压--为0。vfd下面一行有显示--乱码,上面一行无显示。好奇怪啊。是不是89c52坏了?今天去烧一个。唉~~着急上火中......
不要着急,慢慢查,哪接错了.89c52除非接反,接高电压,否则是不那么容易坏的.
离线BD5UYW
只看该作者 171楼 发表于: 2007-05-05
我在上海工作,五一因加班无法回厦门,原手机号可以接收短信.
还剩5套,帮你留一套.
离线BD5UYW
只看该作者 172楼 发表于: 2007-05-05
[quote=anybody-hf]两个7805并还是发热严重,现在突然想起一个问题,如果7805坏了输出电压不就12v了!!
有个想法不知能否真确,就是在7805后并一个6。3v的稳压二极管和继电器线包的串联,用来切断后面的负载!!![/quote]
可以用yds205,2a开关电源,才3元一只,拆件的.很好用.
离线BD5UYW
只看该作者 173楼 发表于: 2007-05-05
强烈感谢各位老师的热心帮助,我成功了!
恭喜:)
gps模块输出是ttl电平的nema 0183 信号. 前面的gps模块说明里有详细波形图.
nema 0183
该协议为naea 0183 2.0版,此协议是为了在不同的gps导航设备中建立统一的rtcm标准。
naea 0183语句以ascii格式输出,传输速率可自定。缺省波特率为4800。
传输长度表:传输长度=传输总字符数/每秒传输数
波特率 每秒传输数 语句 最大字符
1200 120 gpgga 72
2400 240 gpgsa 65
4800 480 gpgsv 210
9600 960 gprmc 70
在读取输出语句时数据之间最好用“,”区分,不要按位读取,以保证应用程序的兼容性.
1、gga
$gpgga、<1>、<2>、<3>、<4>、<5>、<6>、<7>、<8>、<9>、m, <11>、<12>*hh<cr><lf>
<1>utc时间,hh mm ss格式(定位它的)
<2>经度dd mm mmmm 格式(非0)
<3>经度方向 n或s
<4>纬度ddd mm mmmm 格式(非0)
<5>纬度方向e或w
<6>gps状态批示0—未定位 1—无差分定位信息 2—带差分定位信息
<7>使用卫星号(00~08)
<8>精度百分比
<9>海平面高度
<10>*大地随球面相对海平面的高度
<11>差分gps信息
<12>差分站id号 0000-123
2、gsa
$gpgsa、<1>、<2>、<3>、<3>、<3>、<3>、<3>、<3>、<3>、<3>、<3>、<3>、<3>、<3>、<4>、<5>、<6>、*hh<cr><lf>
<1>模式m—手动,a—自动
<2>当前状态 1—无定位信息,2—2d 3—3d
<3>prn号01~32
<4>位置精度
<5>垂直精度
<6>水平精度
3、gsv
$gpgsv、<1>、<2>、<3>、<4>、<5>、<6>、<7><4>、<5>、<6>、<7>*hh<cr><lf>
<1>gsv语句的总数目
<2>当前gsv语句数目
<3>显示卫星的总数目00~12
<4>卫星的prv号星号
<5>卫星仰角
<6>卫星旋角
<7>信操比
*语句共两条,第条最多包括4颗星的处所。每个星有4个数据,即<4>—星号 <5>—仰角<6>—方位<7>—信噪比
4、rmc
$gprmc、<1>、<2>、<3>、<4>、<5>、<6>、<7>、<8>、<9>、<10>、<11>、*hh<cr><lf>
<1>定位时utc时间hhmmss 格式
<2>状态a=定位v=导航
<3>经度ddmm.mmm 格式
<4>经度方向n 或s
<5>纬度dddmm.mmmm
<6>纬度方向e或w
<7>速率
<8>方位(二维方向指向,相当于二维罗盘)
<9>当前utc日期ddmmyy 格式
<10>太阳方位
<11>太阳方向
5、vtg
$gpvtg、<1>、t、<2>、m、<3>、n、<4>k*hh<cr><lf>
<1>真实方向
<2>相对方向
<3>步长
<4>速率
__________________
离线bd5it
只看该作者 174楼 发表于: 2007-05-05
vfd 工作电压范围是多少?
手头没有12v电源
离线BD5UYW
只看该作者 175楼 发表于: 2007-05-05
订一套,请给方便的汇款方式。谢谢!
要什么银行发短消息给我:)
离线BD5UYW
只看该作者 176楼 发表于: 2007-05-05
vfd 工作电压范围是多少?
手头没有12v电源
我试过9v还可以工作,因为vfd内部是采用开关电源的.就是显示比较暗.
离线coco001229
只看该作者 177楼 发表于: 2007-05-06
我用的8。5v的 1a的开关变压器供电 使用正常~
离线BG4IL
只看该作者 178楼 发表于: 2007-05-06
我的套件试验成功
离线bg5sbj
只看该作者 179楼 发表于: 2007-05-06
uyw!我看到了!謝谢你!
