先写一下数据吧
海岛名称:涠洲岛as139(广西)
通联日期:2007年3月16日至19日
通联时间:54 小时
通联数量:累计4855qso(含重复) 其中bd1drj=1764 ba4alc=1501 bd7klo=906 bd7jlr=381 bg6iqd=220 bg7jac=49 bg2qmp=37
架设电台:4 部 ic756pro3 ic7000 ts480hx ft857d
架设天线:2yagi+2直立
操作员:7 人 ba4alc上海 bd1drj北京 bd7jlr佛山 bd7klo惠州 bg2qmp大连 bg6iqd河南 bg7jac湛江
waz:30 个
dxcc:87 个
wac: 17m 20m 30m 40m
这次涠洲岛通信计划从2007年1月份,计划春节期间去的,结果因为那个时候机票等等价格都太贵了,只好放弃,改在了3月份。所有参加的朋友都投入了很大的热情和精力!期间通过msn大家及时沟通,计划书也不断的升级,总是担心到时候会因为一个接头而影响全局。最终还好,没有少带任何东西!而设备贡献最大的就数bg6iqd了!辛苦啦!
3月15日晚-北海-闷热
大家纷纷从祖国的不同胤交慵秸飧瞿戏铰糜问さ?北海!不过只有开车过来bd7klo和bg6iqd有幸去了趟银滩,而其他朋友因为时间原因到达北海已经是半夜了。
3月16日早-上岛-闷热-到24点通联数量560qso(不含重复)
早上6点大家就按捺不住兴奋得心情早早起来了,开始搬运行李。因为不熟悉当地情况,把天线等装备都卸到了售票处,哪知道乘船码头居然还有200多米!不得以再次装车,而装天线的木箱是无论如何不能用小轿车装过去了,只好靠手抬,2幅大八木+1个升降杆!2个人只能靠各拉一个细铁丝!等搬到码头已经是......真后悔当初为什么不双手直接抬着木箱走?由于装备太多了,再多付了10元行李船费后,这才算安顿下来。我们的大部分装备只能放到船舱门口,必须有人看着才可以,只看了一会儿东西,而且从来不晕船的bd7klo居然被颠晕了!也许是风大船快的原因吧。不过也是因祸得福,卸船的时候得以少干了很多活,哈哈!
开始的时候准备把电台设在涠洲岛的最高点-蓬莱阁,可是天台实在是太小了,而且当地噪音均在s9以上!最终不得不放弃了这个方案。在当地司机的推荐下,我们来到了海岛的最北面,一处类似农家院的旅游接待点。这里向北距离大海很近了已经,而且朝南面也没有什么遮挡。听听噪音,结果还是很大!也顾不上那么多了,总不能因为噪音就放弃了此次远征吧。大家依然决定就是这里了!
既然决定了,大家开始忙活起来,拆箱的拆箱、装设备的装设备。虽然事先在计划书里面已经写了天线安装顺序,可是事到临头大家早已故不上什么计划了,恨不得立刻把所有的天线都同时架设好!这也就犯了个错误,天线架设时间增加了不少,本来因为选址就耽误了不少时间。原来计划是北京时间14点能出台的,可是一直到了16点58分ba4xa(与ba4alc)才成为我们第一个通联。而这也是用18米鱼竿勉强通到的,18米鱼竿的gp天线根本不适合在14兆工作,发射仰角实在是太高了。17点15分r8也组装完毕,由ssb高人bd7klo操作,就算是勉强赶上了对欧洲传播的尾巴吧。而此时14兆上面的噪音还是比较大。
接下来的任务是大家尽快把2幅主力天线10米/15米/20米三单元八木和17/40米2单元组装好,而这成了我们的最大的痛!不知道什么原因,费了九牛二虎之力装配起来的yagi,驻波、电抗就是很大!而此时天色已经开始黑了。bd7klo当机立断,将318jr从插杆上卸了下来,换上了yp-2备用天线。很快14兆的yp-2完成了,ba4alc的18米鱼竿也调整到了30米cw工作。而这一天2个大八木只能先休息了。
天色完全黑了,大家分头忙碌着。这一天同时开台2部。
3月17日 通联-大风-暴雨-到24点通联数量2500qso
最值得一提的是这一天凌晨和前一天的晚上,居然在80米上做了400个qso!某些人的80米波段分看来又增长了不少啊!哈哈!凌晨3点了,bg6iqd坚持在40米上面用ic7000+r8用ssb模式呼叫!整整3个多小时阿!辛苦了!接下来由bd1drj在40米使用r8进行cw摆摊。直到天亮了大家都起来才发现一晚上的ic7000功率好像只设置到20瓦!天哪!难怪这晚上的40米成绩如此不尽如人意!
2付大八木不能工作的原因终于找到了(某人要打屁股哦:d)!经过调整,很快问题得到解决。大家将yp-2换了下来,可是20米的噪音却无能为力了。没办法,只好坚持坚持再坚持,就当是练耳朵吧。
因为4付天线距离还是比较近,同一波段根本不可能同时进行cw和ssb操作,所以基本上就是2部电台同时工作。即使是在不同波段,滤波器串联2个(多谢b1z、b7p!)也会有不少的影响。可是当时的天气已经不允许我们再搬家了,海上的风力已经达到7级!大家已经把能穿的衣服全部都穿上了,bd7klo甚至裹着睡袋跑来跑去,其实他带了不少衣服,可是被我们给霸占了!哈哈!
风越来越大了,不得已只能将40/17米yagi降了下来。可是时间不等人啊!总不能就这么干等着哦。bd1drj用这个距离地面不足2米的大yagi在18米上开始呼叫了,没想到居然驻波居然在可以接受的程度!而且也通到了不少欧洲电台。bg6iqd实在看不下去,跑去冒着“风”险把yagi又重新升了起来!这下好了,本来已经快没有了的欧洲又重新开始了强烈的pileup!这一天下午虽然18兆收获不错,可是由于对21兆的强烈干扰,让bd7klo着实郁闷的不行了!其实要是早知道有干扰,18兆降低些功率,21兆上多串些滤波器的话,这个时段还是很容易出成绩的。
天开始下起了小雨了……到了24点,已经转变成狂风暴雨,伴随着电闪雷鸣!全体电台拔掉了馈线,踏踏实实的睡觉了。
3月18日 通联-大风-到24点通联数量4012qso
早上起来,我们高耸的18米鱼竿终于没有劲受得住暴风雨的考验,齐腰折断了。大家将剩下的上半截绑在了木头上,又给重新立了起来,不过高度只剩下14米左右了,不过有就好过没有。
这一天有个比赛,常规频率上面繁忙起来,大家好像都不怎么想参加这个比赛,于是继续坚持作为远征的dx呼叫,只有bd1drj实在无聊的做了20个竞赛呼叫。其实这一天如果多在24兆花点时间就好了。这天通过降低功率和加滤波器,21兆比前一天有了一些进步,可是还是有些干扰,加上比赛,成绩还是不算理想。而14兆上面的噪音使得大家只有以很低的速度回答一些比较强的信号。最不可思议的是都到了北京时间19点了,18兆传播异常的好起来,欧洲过来的信号可以算得上广播级的,bd7klo又美美的享受了一个多小时:d
到了北京时间20点,那个比赛终于结束了!可是大家经过真正的风雨洗礼以后已经疲惫不堪了,通连速度也降低了不少。
那个18米鱼竿再次倒下了,这次是因为大风把地锚给拔了出来,天黑前bd1drj和bg7jac又冒着大风重新把鱼竿绑到了电线杆上面,铺好了地网。其实从此时干活的人的数量就可以看出来大家已经有些疲惫了,或者说没有什么斗志了。坚持到底才是胜利!这是我们在以后的远征中需要尤其注意的,事情不会总是一帆风顺的。
3月19日 通联-撤离-到8点全体qrt 通联数量4331
这一天0点到7点几乎只有一部电台工作了,天线就是这个断了1次、倒过2次、天黑前才重新架设起来的鱼竿!这一天最值得高兴的是bd7klo,完成了cw的摆摊呼叫这个质的飞跃!强烈恭喜!
等都收拾完毕已经中午了,大家来到码头附近的酒馆,一场真正的海鲜大餐开始了……。
此次涠洲岛远征结束了,首先要感谢中国无协和广西省无委、b1z、b7p、ba7ix、bd7rl的支持!还有朋友们在网上的鼓励!不少朋友都帮助我们发了spot,多谢了!
另外我们队员中还有几个之最:
1 贡献最大的bg6iqd,一半重量以上的装备是他带来的,在安装天线的时候发挥了重要作用!
2 收获最大的bd7klo,完成了cw摆摊呼叫的质变!
3 工作最完美的bg7jac,将全体队员的后勤工作做的有条不紊。
4 最顾全大局的bd7jlr,从不争电台。
5 最能熬夜的ba4alc,在岛上的3个晚上除了一天因打雷qrt,就没有睡觉。
6 最来去匆匆的bg2qmp,还没有来的及怎么操作就要赶回去工作了。
7 说话最少的bg7pms,工作起来任劳任怨。
8 最郁闷的bd1drj,甚至不想回来了,还想1个人在岛上多操作1天。
没有完成8000的通连目标总结起来如下:
主观原因:
1 没有按照计划将电台2、2分开,相互干扰,几乎都是只有2部电台在同时工作,即使3部电台也没有完全发挥效用
2 没有按照通联计划进行操作,没有做到人尽其才(这也是上一条的后遗症)
3 通联水平有待提高(耳朵、风格-已经有邮件抱怨我们没有全力完成已经回答的电台qso而转去回答其他强台了)
4 天线安装-这是个大家谁也没有想到的错误,由此看来再简单的事情也不能掉以轻心。
5 面对挫折时候的态度不佳。
6 没有使用集体台呼号或者海岛呼号……集体凝聚力不足
7 其他-欢迎大家补充
客观原因:
1 7兆、14兆的干扰
2 有比赛影响
3 恶劣天气影响
4
