  • 138112阅读
  • 773回复
强烈提议DIY大侠组织矢量分析仪VNA套件 [复制链接]
离线wanglei72
只看该作者 160楼 发表于: 2007-03-17
学习了,谢.
学习了,谢.
离线wanglei72
只看该作者 161楼 发表于: 2007-03-17
CY7C64713 上电成功了
cy7c64713 上电成功了。
离线wanglei72
只看该作者 162楼 发表于: 2007-03-21
软件可以下载运行了
软件可以下载运行调试了。但还有很多工作。
离线wanglei72
只看该作者 163楼 发表于: 2007-03-21
cypress 的结构清楚了,软件可以下载运行了。
这个项目可以多一个副产品,cy fx2lp的开发板。学习和 使用 usb 2.0 ,480m高速传输, 是否会有人感兴趣。
离线awakening
只看该作者 164楼 发表于: 2007-03-21
楼上恐怖的焊功.....
只看该作者 165楼 发表于: 2007-03-21
楼上恐怖的焊功.....
有没sm遗风?
离线bellstudio
只看该作者 166楼 发表于: 2007-03-21
焊得真好!
离线alivin
只看该作者 167楼 发表于: 2007-03-25
我可以帮忙搞到 SGA-5486,代替SNA-286完全没有问题
sna-286可以用sga5586代替
我可以帮忙搞到 sga-5486,代替sna-286完全没有问题
离线wanglei72
只看该作者 168楼 发表于: 2007-03-26
多谢
多谢,可以小批量吗?其它器件呢? ad的片子, 定向耦合器?
离线PHASE
只看该作者 169楼 发表于: 2007-03-26
cypress 的 an2135 停产了, 更换成 cy7c64713-128axc 请大家给意见?
是引脚兼容的吗?可不可以直接替换啊?
离线wanglei72
只看该作者 170楼 发表于: 2007-03-26
An2135 停产了, 更换成 CY7C64713-128AXC
----cypress 的 an2135 停产了, 更换成 cy7c64713-128axc 请大家给意见?
不兼容,但都是 ez usb 系列的,正在改软件,通讯部分改动很大。
离线wanglei72
只看该作者 171楼 发表于: 2007-03-26
发现用9951做的VNA电路图
发现用9951做的vna电路图,比较简单。
电路的相位检测电路部分没看懂, 不知道是如何检测出相位的正负级?高手帮看一下。
http://www.miniradiosolutions.com/minivna.pdf
离线robotcat
只看该作者 172楼 发表于: 2007-03-28
各位dx,向你们的开发研究精神表示敬佩!
再问一句:何时能出成品呀?
离线HK大飛
只看该作者 173楼 发表于: 2007-03-28
測不到正負的。ad8302裏的phase detector 範圍是正負90度,不是 2-pi。
一般可用移動頻率去"猜測"正負號。
离线bellstudio
只看该作者 174楼 发表于: 2007-03-28
8302输出是0~180度的
把输入信号移相90度就应该知道正负
离线wanglei72
只看该作者 175楼 发表于: 2007-03-28
与楼上的观点相同
与楼上的观点相同,还是不知道那个9951 作的minivna只有一路dds 如何能判断出+/- 180度。这个电路测量的结果应该不能分辨单位园的上半还是下半。
由于原tapr的目标板的cpu AN2135 停产, 改用 cy7c64713 cpu,原有的usb驱动要更改,上位机的源代码也要更改。
现在的工作进度是:
目标板上电工作正常。
cypress提供的联机测试软件与目标板通讯正常。
目标板可以下载cypress提供的例程代码。
cypress提供的c#历程代码运行正常,cypress没有提供c++ 2005的例程。
现在的工作正在翻译c#代码到c++2005 代码,由于本人水平有限,部分数据类型(托管数组参数传递)转换遇到困难,希望c++2005高手援助。
翻译完成后将原vnr3 2.0的代码中usb通讯类的部分代码用上面翻译后的代码替换。
vnr 3 2.0的汉化已完成。
离线bellstudio
只看该作者 176楼 发表于: 2007-03-28
同一个电路测两次,一次用0度的,一次用90度的,软件上把两次测量的结果合起来。可能是这么做的吧
离线HK大飛
只看该作者 177楼 发表于: 2007-03-28
用兩路的dds可以,n2pk就是這樣做。
剛到 http://www.miniradiosolutions.com/ 看過,發現以下一段文字。
第2項就是它解決正負號的方法了。
thanks to dan- ac6la the new version of zplots can read and control the minivna hardware, some additional futures to the original v229 are:
1. smith chart
2. resolving the x sign graphically
3. controlling the single grequency mode
4. setup from the control panel
5. several additional information usually available in the zplots program
离线wanglei72
只看该作者 178楼 发表于: 2007-03-29
这个方法好像不可行
这个方法好像不可行,因为如果用一片dds 两次输出测量信号和参考信号都会同步变化,也就失去了90度相移的意义了。
又发现了minivna 的原始版本, 9851 dds作的 上面用的自制的定向耦合器
电路图 http://www.qsl.net/iw3hev/pc%20vector%20sch.pdf
定向耦合器制作方法如下附件
翻译后对应是文字(谁告诉我如何编辑pdf 文件啊?)
1 取两段导线20厘米长 0.5毫米直径,分别穿过磁环的圆孔
2 第一条线绕5圈
3 第二条线绕5圈
4 再取两段导线 5厘米长 0.5毫米直径,
5 穿过一个孔绕1圈
6 连接1圈的线与对面孔的5圈线
7 穿过另一个孔绕1圈
8 连接1圈的线与对面孔的5圈线
有点乱,源文件就是这么说的,把线和孔都编上号就清楚了 。
离线wanglei72
只看该作者 179楼 发表于: 2007-03-29
大飞能进一步解释吗?
[quote=hk大飛]用兩路的dds可以,n2pk就是這樣做。
第2項就是它解決正負號的方法了。
1. smith chart
5. several additional information usually available in the zplots program[/quote]
大飞能进一步解释吗?
