  • 56989阅读
  • 258回复
改CB机到29.6.... [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 160楼 发表于: 2008-08-18
我和浦东星一起感谢!
离线BG7YDO
只看该作者 161楼 发表于: 2008-08-18
晶体和板我都有,需要帮忙的话说一声。
离线浦东星
只看该作者 162楼 发表于: 2008-08-18
晶體买到2.4576mhz关.
混频小板加到ta7310的1脚(黃线)吗?
看你的是加到ta7310的4脚. (绿色馈线)
请指点
离线BG4EBC
只看该作者 163楼 发表于: 2008-08-19
晶体和板我都有,需要帮忙的话说一声。
bg7ydo好人啊。谢谢在先。我先用浦东星准备的东西,用万用板先试一下。不行,再来麻烦你了。
离线BD7OE
只看该作者 164楼 发表于: 2008-08-19
[quote=浦东星]晶體买到2.4576mhz关.
请指点[/quote]
这个晶振不行吧,混频后没有29.6这个常用频点。
如果能找到2.295兆的晶振就比较好了。改后频率29.26-29.7。能找到厂家定做2.295也不错,活用一下几乎可以改所有的cb机。
离线BG7YDO
只看该作者 165楼 发表于: 2008-08-20
请指点[/quote]
上面你的理解有误。
该图片是早期的改频方法,用了892051和mc145170特点是通过该程序可以适应几乎所有的cb机。就是有点繁琐。
后期改了改品方法,特点是简单实用(主要针对7440)。晶体定做的2.535,改频后机器工作范围是29.510-29.910,第9信道为29.6。
进一步的相关信息可以访问www.hamdiy.com.cn/forum
上面你的理解有误
离线BD7YA
只看该作者 166楼 发表于: 2008-08-20
好帖再顶!
离线BG4EBC
只看该作者 167楼 发表于: 2008-08-21
bg7ydo:
板子搭好了,昨晚把机器也开盖了,准备今晚动手接线。几个疑问:
1,在hamdiy论坛上面的照片,接电源vcc的地方,有一根飞线,应该是你自己飞的吧?还是修理的结果?我这里没有看到飞线;
2,我准备从备用的多余的空ic座子上面,接出vcc和gnd,应该问题不大,更加规范吧?
3,c207拆掉,分别接输入和输出,很好理解,相当于中间插入,一个过桥;但是c208拆掉是什么原因呢?因为没有电路图,同时那个整块地方给高频腊封掉了,所以查看起来很麻烦。能给解释一下吗?
谢谢。
离线BG7YDO
只看该作者 168楼 发表于: 2008-08-21
1,电源线,你从哪里取电都一样,我是为了省事,接在了7806的输出脚。
2,自己喜欢而定。
3,c208是信号对地的,c207拆掉后就不要了。
离线BG4EBC
只看该作者 169楼 发表于: 2008-08-21
今晚工作汇报:
1,把207,208给拆掉了;
2,接上了电源,地线,pll输出到板子的输入;板子的输出到pll的下一级(分别接在原c207的两个脚);电源和地直接从7806的1,2脚就近取的,我在板子上面加了一个7805;但是发现取到的电只有8v。不会有问题吧?这个信号板子好像和主板不共地,电压也不一样,一个应该是系统电压13.8v,这里只有8v。
3,尚未开始调试;
4,测试发射,没有输出功率;
5,用频率计检查板子的输出输入,2点几兆的上拉频率已经叠加上去了---输出比输入整体增加了2.5m左右,但是频率不论是输入和输出,感觉都不稳。变化在10k左右;同事变化频道的时侯,频率会发生变化。应该讲,板子加入算是成功的了;
6,还没有来得及调试,包括tp1都还没有找到---上面的高频蜡太多了,把pcb 的丝印全盖住了不;所以以上频率飘怀疑跟这个有关--pll失锁;
7,我的晶振因为比楼主定制的高了75k,是不是这个时侯输出29600的台变为了9-7=1~2;
8,示波器只有sj8,7m,扩展14m,所以这个时侯派不上用场了;不然,可以通过检查输入输出电压和波形来做一些调整工作的;
9,还有一个问题就是,接收灵敏度调整的问题,不知如何获得信号。不行用8900r接假负载,5瓦特发射?
10,我有nwt-500,可以用来扫描通道,只是没有图纸和印版图,接到哪里扫,都是一个问题。楼主能否提供?
谢谢bg7ydo提供的方案和帮助。
离线BG7YDO
只看该作者 170楼 发表于: 2008-08-21
今晚工作汇报:
1,把207,208给拆掉了;
2,接上了电源,地线,pll输出到板子的输入;板子的输出到pll的下一级(分别接在原c207的两个脚);电源和地直接从7806的1,2脚就近取的,我在板子上面加了一个7805;但是发现取到的电只有8v。不会有问题吧?这个信号板子好像和主板不共地,电压也不一样,一个应该是系统电压13.8v,这里只有8v。602可以工作在8v,加个电阻就行了
3,尚未开始调试;
4,测试发射,没有输出功率;没有统调之前是这样
6,还没有来得及调试,包括tp1都还没有找到---上面的高频蜡太多了,把pcb 的丝印全盖住了不;所以以上频率飘怀疑跟这个有关--pll失锁;一个金属针
7,我的晶振因为比楼主定制的高了75k,是不是这个时侯输出29600的台变为了9-7=1~2;。应该是
10,我有nwt-500,可以用来扫描通道,只是没有图纸和印版图,接到哪里扫,都是一个问题。楼主能否提供?。基本行了
谢谢bg7ydo提供的方案和帮助。
好快,祝你成功
离线BG4EBC
只看该作者 171楼 发表于: 2008-08-23
晕死!
今天起了一个大早,开机,和bd4iqy等人道过早安之后,准备继续这个改频。找到了tp1,tpg,接上万用表;开机;出来的电压是5.93v。换台,从1换到40,都是这个电压。
检查那个需要调整pll到锁频的t201(应该不会弄错吧,在数字板上面,只有这么一个中周);机器到手的时侯,磁芯基本上已经顺时针到底了。稍微顺时针\逆时针调整,这个tp1的电压无变化。
--还真的调错了。不是那个中周,而是一个红色的东东。
ydo,没有图纸,怎么办呢?
离线BG7YDO
只看该作者 172楼 发表于: 2008-08-23
混频板上的中周,要调整,让他谐振在16兆左右。我没有图纸,红色的是电容,不用动他,他是调基准的。
离线BG4EBC
只看该作者 173楼 发表于: 2008-08-23
现在的情况:
1,调整中周,没有效果。tp1和tpg之间的电压始终是5.93v。
2,调整了红色的东西也没有效果;
3,把地改接到机壳;tp1的电压从5v左右逐渐往下走;调节红色的ct201,电压可以朝下降。最后稳定在1.2v左右。
4,小板的输入频率(pll的输出频率)相对比较稳定,仅仅是百位有票;但是输出,频率飘动厉害,到了10k位。是不是因为我没有使用屏蔽线,使用的是四芯的无屏蔽的鼠标线,电源、地、输入、输出全接在一起有关?
5,转而调整发射,接收电流200ma,发射电流220ma。“顺时针调 t2 t3 使电流最大,调 t1 使电流最大”,调整没有效果,没有见到电流上升。
看来问题还是出在pll上面。接收发射共用通道没有调整好。
离线BG4EBC
只看该作者 174楼 发表于: 2008-08-23
明天开始一周到贵阳休假,思考一下,下一步怎么做。还希望能够得到高人指点。
难道那个cmos 的7131废了?假如这样子的话,那就要大动干戈,彻底换脑换心了。
离线BG7YDO
只看该作者 175楼 发表于: 2008-08-23
先调好vco ,就是调两中周!先调小板!后调机器中周!vco ok后在调其他。
机壳非电源地!
离线BG7YDO
只看该作者 176楼 发表于: 2008-08-23
7131没那么容易坏。
离线BG4EBC
只看该作者 177楼 发表于: 2008-08-23
机壳非电源地!
先调好vco ,就是调两中周!---我的接法, tp1--tpg对否?调整就是调整混频板上面的一个中周吧?那么另外一个中周在就是数字板上面的中周了。达到tp1--tpg电压在2.5~3v之间?
对了,小板输出频率飘可能是因为没有调整好关系比较大。包括谐振电容,目前好像我没有接。如果这样的话,看来最好还是有一个稍微高一点频率的示波器了。
问题是那个t201调整之后,电压没有变化,始终在5.93v,我都快失望了--看来问题出在混频板子的中周上面。我用的是数字表,应该差别不大吧。
再次谢谢ydo。
离线BG4EBC
只看该作者 178楼 发表于: 2008-08-23
一直觉得ydo惜墨如金。能否在以下,您以往写的说明的基础上,进一步完善一下,把每一步需要达到的目的,仪器测量需要达到的参数,补充一下,我就心里有数多了。
包括vco,原来是多少,上升多少;混频后,下降多少,达到多少,。。。也就是基本原理。因为存在多种改法,我都给搞糊涂了。所以,调试的时侯,更加无处下手了。
如果是调高pll,那么我的t201调整无效就很难以解释。
比如:小板接上之后,输入应该达到什么频率,什么幅度(我有频率计和14兆的示波器,借用100兆的的问题不是特别大) ;输出应该达到什么频率(应该就是输入+晶振了),什么幅度。我现在a-3这一点,第一关就过不去,我就歇脚了。
a:
1,在机器上找到c207,c208 拆掉。---已经做到了。
2,按图所示把小版连接上,确保无误。---四根线,应该问题不大。电源,数字地,输入频率,输出频率,应该问题不大。但是在输出环节,可能存在漂移的问题,尚待解决。关键是输入输出分别频率和幅度,有点拿不准。
3,通电后,选择9ch,调t201(顺时针)使tp1测量为2.5-3.0v---这一关,目前过不去。
b:
1,按住ptt
2,顺时针调 t2 t3 使电流最大
3,调 t1 使电流最大
4, t4 l5   使电流最大
5,rv1   顺时针调到头
6,适当的拉开一点l8 让功率最大
此时功率应在4-4.5w
c:
松开ptt
1,把机器接上信号源,面板上rf-g逆时针旋到头
2,依次调 t5 t6 t7 c2 使接收灵敏度最高
离线BG4EBC
只看该作者 179楼 发表于: 2008-08-23
对了,混频小板上面的中周,因为是接在输出,应该谐振在18~19m吧?频率已经上升了2.5m左右啊。调整的时侯,出了用nwt-500以外,还有一个办法,输出接示波器,调整到输出幅度最大,应该就达到谐振了。是不?
不要见笑,绝对业余选手。
