  • 840162阅读
  • 1253回复
U/V段数字驻波表订购请跟贴 [复制链接]
离线auggunner
只看该作者 160楼 发表于: 2006-11-17
160元,已经转入工行帐号。请查收。
驻波表要m头的。
发货地址见我的签名地址。
同时期待你的短波数字驻波表!
离线BG2云雾
只看该作者 161楼 发表于: 2006-11-17
请问楼主还有现货么?
离线BG2云雾
只看该作者 162楼 发表于: 2006-11-17
刚和楼主短信联系过,要一台现货,请问我这台打款多少给您?
离线ceeliu
只看该作者 163楼 发表于: 2006-11-17
[quote=bg2云雾]刚和楼主短信联系过,要一台现货,请问我这台打款多少给您?[/quote]
您排在37号,请汇款159.37元,谢谢!
另外我周一才能安排发货,请见谅!
离线bg4chg
只看该作者 164楼 发表于: 2006-11-18
东西收到,谢谢楼主73
离线舒柏年
只看该作者 165楼 发表于: 2006-11-19
路过,顶!
离线BG2云雾
只看该作者 166楼 发表于: 2006-11-19
抱歉
另外我周一才能安排发货,请见谅!
抱歉,我这两天有事没有及时打款,你给我留好吧,我最迟周三打款,地址打完款告诉您。
离线bg6acj
只看该作者 167楼 发表于: 2006-11-19
我从搂主这里买的,几乎没有用过,现在也不怎么玩了,150包快递卖了,并且再送一根做好的测试线。两端是sl16的头子,线是50-7的,长度约为40cm。电话:13705510186,姜国伦
离线wangchun
只看该作者 168楼 发表于: 2006-11-20
自提,150.00元/台。
1、用于对比的表也是指针的,分辨率比我做的表低,因此误差只能估计小于对比表的标称误差10%,我还再找更好的标准,由于可以做数字补偿,只要有好的标准,就可以校到好的精度。
2、60w的最大测量功率,是平衡检波器在小功率下的非线性和正反向性能,以及微带耦合器所能承受的功率,来设计定向耦合器耦合度的,最终决定了最大测量功率。受晶体检波器的限制最大,其动态范围太小约20多db。
3、短波的功率驻波表,已列入计划中,准备将第二批u/v段完成后动手试验。另外为测量大范围的功率,还在设计可测量-30dbm~60dbm(1uw~1kw)的分贝功率计,频率覆盖1mhz~500mhz。因此短波的驻波表所测的最大正向功率准备设计在200w。
1.建议用revex w540来做基准,这个表是纯u/v段的,误差5%,比560/570误差要小。
2.那我测大功率只有接功率型的衰减器了。
3.短波的功率也不很大,那我有时间自提只现在的产品。 :o
离线auggunner
只看该作者 169楼 发表于: 2006-11-20
bg6lqx,你好,160元转帐款收到了吗?
离线ceeliu
只看该作者 170楼 发表于: 2006-11-20
bg1lqx,你好,160元转帐款收到了吗?
收到,今天给你发货,找到两个-7线可以用的头,是用过的,没有新的了,一起发给你,运单号将在#2楼更新。
离线ceeliu
只看该作者 171楼 发表于: 2006-11-20
谢谢您的建议。
1、指针表做基准已经不够了,因为,我的表分辨率要高于指针表,当我从用0~10w连续变化测量时,我的表以看出功率变化了,指针表读不出来变化多少,功率我是在10w校准,全量程非线性补偿,然后在1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,50w测量,读数线性误差小于5%,例如,指针表指针在50w附近,下一格是60w,上一格是40w,由于读数非线性原因,你无法分辨是五十几w还是四十几w,我的表读数基本分布在51w~52w。所以要想更好的办法校准,用指针表校准只是目前暂时的办法。
2、测大功率可否考虑分贝功率计,驻波/功率表要兼顾测驻波,即小功率信号的精度和线性要好,因此大功率测量就难以同时兼顾到,要测大功率要单独设计适合的定向耦合器以适应大功率的要求,而不是将简单测量电路的量程扩大就可以,检波管反压限制了最大检测功率,然而高反压管,正向特性太差,不能很好的取出小功率信号,用多只检波串联并不能真正解决问题测量动态范围的问题,我采用专用于功率测量的微波ic检测-30dbm~60dbm的功率,实际可做到1mhz~500mhz。
3、欢迎您过来看看,请提前联系我。
离线auggunner
只看该作者 172楼 发表于: 2006-11-20
你好,多谢了。新旧都可以,只要能用就可以了。
收到货后再给你回信息。
盼出hf数字驻波表!
离线bg4igl
只看该作者 173楼 发表于: 2006-11-21
bg1lqx你好:
已汇款159.28元至工行牡丹卡,地址已短信通知。
离线ceeliu
只看该作者 174楼 发表于: 2006-11-21
bg1lqx你好:
已经发货了,见#2楼。
离线BG2云雾
只看该作者 175楼 发表于: 2006-11-21
159.37已经汇入您的工行卡内,地址已短信告诉您了。
离线ceeliu
只看该作者 176楼 发表于: 2006-11-21
[quote=bg2云雾]159.37已经汇入您的工行卡内,地址已短信告诉您了。[/quote]
货已发,运单见#2楼。
离线auggunner
只看该作者 177楼 发表于: 2006-11-22
驻波表已经收到,做工非常好。
离线BG2云雾
只看该作者 178楼 发表于: 2006-11-23
货已收到,做工真的很漂亮,包括电路板,谢谢,在有什么好冬冬请短信通知我。
离线ceeliu
只看该作者 179楼 发表于: 2006-11-24
驻波表已经收到,做工非常好。
[quote=bg2云雾]货已收到,做工真的很漂亮,包括电路板,谢谢,在有什么好冬冬请短信通知我。[/quote]
谢谢鼓励,diy的乐趣就在于此!
