  • 43945阅读
  • 200回复
USB-LINK-ALL的使用与相关软件的技术交流 [复制链接]
离线BD3RJ
只看该作者 160楼 发表于: 2007-04-07
我的mmsstv的设置是与你的用户手册的完全设置一样,comfsk插件也以安装,并在extfsk下拉菜单中fsk选rts.ptt选dtr.还是不行. 另.电台还需设置吗?
电台得用digi模式,而且得在电台菜单设置digi是psk sstv还是rtty.
离线xzbjqj
只看该作者 161楼 发表于: 2007-04-07
bd3rj :我将897设置在dig模式下将电台设置在psk31-u或rtty-u可以发射信号了,用其他设备可以受到信号.但是link-all只是发射信号红色灯亮.fsk灯并不点亮为何,谢谢!另;是否只能在dig模式下发射,lsb与usb是不可以发射的!
离线bg6aif
只看该作者 162楼 发表于: 2007-04-07
3dp,我的usblinkall,现在cw/send开关放在cw上cw信号发送不了,放在send上可以发送,如何解决?
离线BD3RJ
只看该作者 163楼 发表于: 2007-04-07
我记得897没有fsk模式,你看一下手册。rtty应该选rtty-l。好象不选digi模式后面那个数据口不工作。
离线bg6aif
只看该作者 164楼 发表于: 2007-04-07
3rj,我的usblinkall,现在cw/send开关放在cw上cw信号发送不了(灯为绿色),放在send上可以发送(灯为红色),是不是软件设置问题,如何解决?
离线BD3RJ
只看该作者 165楼 发表于: 2007-04-07
软件设置截图上来
离线bg6aif
只看该作者 166楼 发表于: 2007-04-07
图贴不上,抱歉,
离线viewsonic
只看该作者 167楼 发表于: 2007-04-26
离线bg3apx
只看该作者 168楼 发表于: 2007-05-04
看了半天没明白,说明书发邮件过来。------嘿嘿
离线viewsonic
只看该作者 169楼 发表于: 2007-05-13
离线BD3RJ
只看该作者 170楼 发表于: 2007-05-14
各位老师我这先谢了.那个软件有ssb自动呼叫功能呀?
wl logger32 mixw好多都有
今天刚拿到 ling all 下载不了使用手册.
服务器已恢复,可以下载手册了。
离线viewsonic
只看该作者 171楼 发表于: 2007-05-19
离线BG4KLT
只看该作者 172楼 发表于: 2007-06-04
我的link all在使用mmsstv时怎么不发射呢?设置均按说明书,extfsk也拷贝到安装目录,电脑控制电台正常,好象也能接收sstv,接收时有信号,但是发射时link all上的g灯不亮,电台897d的发射指示也不亮,什么原因呀?请求帮助了!
离线ba3dp
只看该作者 173楼 发表于: 2007-06-05
看看前面的开关..................
离线Spanning
只看该作者 174楼 发表于: 2007-06-05
用hrd正常,用mmsstv说打不开com口?
离线husy
只看该作者 175楼 发表于: 2007-06-06
173楼犯了我刚开始接触usb link-all的错误,hrd在使用时,是不能用msstv和mtty等软件来发射的,要使用msstv或mtty,只能关闭hrd。usb link-all只虚拟了一个串口出来,无法同时使用两个软件。
离线BG4KLT
只看该作者 176楼 发表于: 2007-06-06
谢谢,我的问题解决了,我在使用mmsstv时,同时使用hrd,所以虚拟的com口被占用,所以不能发射,将hrd关掉,单独使用mmsstv,问题解决!
离线Spanning
只看该作者 177楼 发表于: 2007-06-06
173楼没犯同时开2个控制软件的错误,而是按照说明书上的一个错误,在mmsstv的无线电指令端口设置时又选了com口,所以造成打开com口错误的提示。在这个地方选择none就可以了。
离线BG2QHW
只看该作者 178楼 发表于: 2008-06-05
每次使用时最好等xp启动完毕后再插入usb线,要不然有时候会认不出来。
成功装完驱动是不是就不用每次拔掉连接电台的连线了。使用完不拔下usb连线的话,在开机使用的时候还用拔下来重插吗?
离线BG2QHW
只看该作者 179楼 发表于: 2008-06-24
实在是整不明白了!
usb-link-all买回来也有一段时间了,也遇到了一些问题,先说下我的设备是ic-7000.
连接后在用hrd都很正常,现在遇到了情况。
一、我在用mmtty、mmvari、mmsstv、mixw等数据软件时候都能控制电台发射,但是如图所示没有功率输出(但是电台在fm/am/rtty模式下就有输出)。自己尝试了电台清零复位、重装软件、电台连线检查等都不能解决。
二、我在接收rtty时候电台是在lsb模式,电台能收到可是软件译出来的都是乱码,将电台模式切换到rtty模式时候电台能够译出来,有时候软件译不出来电台能译出来(如图)。
三、大家有没有发现mmvari要比mmtty更容易解析弱信号,不知道这两个软件有何不同(谁优于谁)。
四、就是这个logger32到现在也没整明白,我在radio1没有找到我这机器的型号,现在也控制不了。另外那位老师能不能辛苦一下在编个新的logger32的课件,以前的那个太老了和我现在用的3.11版本都对应不上。
五、hrd可不可以读出ic-7000的频率然后导出,这样我在机器复位后可以在导入回去,省着在一个个存频率了。另外怎样用hrd选取存在ic-7000存储信道里的频率(说白就是拿软件拨台)我现在只能用机器的旋钮拨台。
六、和ic-7000配套的有两个数据线,一个是acc线另一个是data线,想问一下在什么情况下分别用这儿两根线(我现在用的是data线)。
七、暂时先提到这些,先谢谢了!
