  • 271521阅读
  • 1212回复
CG3000全自动天调 [复制链接]
离线bg4akt
只看该作者 160楼 发表于: 2006-12-06
室内型的,现在还没有
小型的cg-100约一个月后出来
等待中。。。
离线leebarb
只看该作者 161楼 发表于: 2006-12-09
室内型的,现在还没有
小型的cg-100约一个月后出来
如果装在车上用的话,还是cg100值得期待;不过还是请楼主短信个cg3000的价格。另外再请教一下,cg3000能不能兼容icom的自动天调接口实现自动调谐啊?
离线BG2IGL
只看该作者 162楼 发表于: 2006-12-10
室内型的,现在还没有
小型的cg-100约一个月后出来
请问bg6cg:cg-100外型尺寸多大?相关电气性能数据是多少?
离线HAM202
只看该作者 163楼 发表于: 2006-12-10
俺是新手,准备架设短波电台了.请教问题:
1.准备在14层楼顶女儿墙上安装.
2.架杆高度2米,俩架杆距离40米(或可以更长些,楼顶有地儿).
3.天线用一根细钢丝绳,接cg3000.
以上有啥不妥吗?请指教!
天调在北京找bg1cgf对吗?他有手机吗?座机老没人接.
离线bg6cg
只看该作者 164楼 发表于: 2006-12-10
1.准备在14层楼顶女儿墙上安装.
以上有啥不妥吗?请指教!
您好!
您的安装方式应该没有问题,要注意搞好接地
请联系bg1cgf 13911206122
离线bg6cg
只看该作者 165楼 发表于: 2006-12-10
cg-100的尺寸是:14.8 x 20 x4 厘米
工作频率范围2~30mhz (也可以工作到50兆段,但不保证性能指标)
承受功率:100w (ssb模式非连续工作)
        50w (cw、fm、am非连续工作)
        20w (rtty模式)
更详细参数等待我全部测试通过后会发贴出来
离线江南牧童
只看该作者 166楼 发表于: 2006-12-11
这种天调最好还是配接单线天线,输出端可以改为“m” 座,但用馈线引出确实不妥会影响使用性能。
车载用天调不可能把天调放在车外吧?看来天调装后备箱必须改m座,不然怎么接鞭状天线?
离线bg6cg
只看该作者 167楼 发表于: 2006-12-11
[quote=江南牧童]车载用天调不可能把天调放在车外吧?看来天调装后备箱必须改m座,不然怎么接鞭状天线? [/quote]
输出改成"m"座也可以,但是输出连接车载天线的那段馈线最好是-7以上的长度最好不要超过2m,这样对调谐性能影响不大。
离线bd2fw
只看该作者 168楼 发表于: 2006-12-11
        50w (cw、fm、am非连续工作)
        20w (rtty模式)
令人激动的好消息啊。
离线bg6cg
只看该作者 169楼 发表于: 2006-12-11
令人激动的好消息啊。
老兄,算是我没有忽悠大家
半年前就说要做的
离线BA5AP
只看该作者 170楼 发表于: 2006-12-11
早就盼望这款天调啦,预定2-3个.什么价格都要!原来的cg2000用的不错.
离线HAM202
只看该作者 171楼 发表于: 2006-12-12
昨天已从bgicgf那里拿到了天调!
只是制作有四条线的电源盒,对俺来讲有些难度。
俺对电不太明白呀。
离线kmzjq
只看该作者 172楼 发表于: 2006-12-15
6cg你好:
  可不可以采用改变接口及使用简单的跳线等方法把cg3000自动天调做成室内外都可以用的两用天调,或是直接做成电控的天调底部加个开关控制室内室外在加个m接口,不知可以吗?请不要见怪。
离线bg6cg
只看该作者 173楼 发表于: 2006-12-16
6cg你好:
cg3000的电路是比较适合作为室外天调使用的,作为室内天调用也不是绝对不可以。
只是作为室内使用时输出端必然要用馈线引出去,然而我们常用的馈线是50欧的也就是馈线本身内外芯之间具有较大的分布电容,当馈线工作在行波状态也就是说负载与电台是匹配状态,这时的分布电容不会有影响,但当我们连接的负载(天线)不是50欧时,这时这个分布电容就相当于并联在天线端(或是说并联在天调输出端)这时天调的调谐范围就受到很大影响,感觉就是这时天调不好用了(没有作为室外天调用时的调谐范围宽了)
我是这么理解的,也不知道是否正确。
我实际查看过mfj的993b室内天调,它采用的是倒l型匹配回路,电容的变化范围是25pf到3900pf电感的变化范围是0.5~25uh
cg3000采用的是“n”型匹配回路,输入电容的范围是50~6400pf 输出电容的范围是12~800pf 电感的变化范围是0.25~64uh
相对来说,cg3000作为室内应用时电容的变化范围要少些,所以匹配范围会窄些,
过些时候我会推出类似mfj993b的室内天调
离线kmzjq
只看该作者 174楼 发表于: 2006-12-16
6cg谢谢你的解答!分布电容是大问题天调调的主要就是这个(天线及阻抗变换制作的公差除外)。盼望你的室内天调出品。
离线UH60黑鹰
只看该作者 175楼 发表于: 2006-12-27
好东西!!发个价格悄悄话!
离线BG4XEX
只看该作者 176楼 发表于: 2007-01-02
悄悄地报个价格好吗?谢谢!
离线bg4ihm
只看该作者 177楼 发表于: 2007-01-02
请悄悄话给个价格!
离线bd2fw
只看该作者 178楼 发表于: 2007-01-03
我在等cg100.......
离线HAM202
只看该作者 179楼 发表于: 2007-01-03
您好!
您好!天线已经架设成功,但天调没有接地。(楼顶找不到)效果出奇地好!!!
大喊一声,驻波迅速自动调到1.2以下!令人振奋,令人佩服!谢谢您!
