  • 57245阅读
  • 380回复
NWT_7讨论专用.只有讨论技术与使用心得!!! [复制链接]
离线bg4qae
只看该作者 160楼 发表于: 2006-04-06
焊接啊,9851引脚焊成一片了
离线ding
只看该作者 161楼 发表于: 2006-04-06
焊接啊,9851引脚焊成一片了 [表情] [表情] [表情]
加松香,大把的放上去,再用烙铁
离线BG9ABA
只看该作者 162楼 发表于: 2006-04-07
附加个小版子上去,软件我觉得改动应该不是很大, 能覆盖v, 要的人更多,希望大家努力
我的已改为ad9951,附加的小板是lingmeng去年做的ad9951线路板,pc端软件不用更改,只更改pic6c873端程序就可以了,如果只是支持ad9951,程序改动量不大。我的还增加了2*8键盘、8位led数码显示(lcd1602字太小),实现了脱机功能,脱机时可直接输入频率,并可作为高频测量仪器。因我不熟悉pic系列,所以我用的是avr mage16。程序基本完成,还剩脱机时处理ad8307结果没有完成。
离线bg6qbt
只看该作者 163楼 发表于: 2006-04-07
好啊
希望能与大家多多交流,把使用nwt7的方法和心得写出来!
离线bd2bt
只看该作者 164楼 发表于: 2006-04-08
我的只有5-60mhz.
离线powermax
只看该作者 165楼 发表于: 2006-04-13
我也上张波形图,不过是输出和输入直接时的,一时没找到测的东西。
发现50mhz以内的输出幅度好平坦啊。
请问您的nwt7中lpf的参数?我做的没那么平
离线bg6qbt
只看该作者 166楼 发表于: 2006-04-13
你好
我的只有5-60mhz.
那个元件没错,我查看了另外的资料.
离线powermax
只看该作者 167楼 发表于: 2006-04-13
而且不用分开绕制作,因为圈数少不好做,只要并在一起就OK.制作完成后,请一定进行VFO和输入、输出的短接测试,下图为我昨天测量的情况。
不过据大侠所述“C16/C17/C18/L1/L2都可以不用,直接把AD9851的输出用104电容接到MSA0886放大输出就OK了”,原理太长就不说了,但是作为VFO使用时,不建议这样使用!
不用lpf我也试过,曲线微微下倾,有很多幅度不固定的毛刺,且高于80m的高频段仍然有幅度
离线powermax
只看该作者 168楼 发表于: 2006-04-14
发现提高电压可以改善曲线的平坦度,原来用9v,曲线很弯曲,高频端下降得厉害,以为是lpf的问题,调换了多次匝数和磁环都没有大的改善。现在用13v,曲线变得纯平了,一直到70m
离线bg7mh
只看该作者 169楼 发表于: 2006-04-14
我用12v曲线很弯曲,也不知何解.
离线bg7mh
只看该作者 170楼 发表于: 2006-04-14
我用12v曲线很弯曲,也不知何解.
离线powermax
只看该作者 171楼 发表于: 2006-04-14
再调高一到两伏看看?
这个是我测的曲线
离线BG6QBY
只看该作者 172楼 发表于: 2006-04-14
再调高一到两伏看看?
这个是我测的曲线
真是平啊!!!!!!!!!!
离线BD8NCF
只看该作者 173楼 发表于: 2006-04-14
楼上的兄弟,大概是电压不够
提高到13v或13.8v试
离线bg9hu
只看该作者 174楼 发表于: 2006-04-14
我来提个建议,把这个东西加上频谱分析功能试试!
离线bg9hu
只看该作者 175楼 发表于: 2006-04-14
再调高一到两伏看看?
这个是我测的曲线
请教:
我的那个曲线都在顶上,你的怎么把它放到50db的呀?
还有,设置里面的第几行是什么意思呀?
离线bg7mh
只看该作者 176楼 发表于: 2006-04-14
直接使用电池的结果.还是没有powermax 测试的一样平滑.......头痛中
离线powermax
只看该作者 177楼 发表于: 2006-04-14
请教:
还有,设置里面的第几行是什么意思呀?
没校准前就在50db左右,校准后我的曲线也会跑到上面去
第几行那个我也没搞懂
离线bd4rg
只看该作者 178楼 发表于: 2006-04-14
第几行那个我也没搞懂
没校准前就在-50db左右肯定有问题。‘第几行那个’是用于反射测量的。
离线bd4rg
只看该作者 179楼 发表于: 2006-04-14
这个东西有这个功能,只是要加上一个附加的电路。
