  • 165360阅读
  • 509回复
[原创]ICOM IC-7000 使用報告 [复制链接]
离线BA7EI
只看该作者 160楼 发表于: 2007-04-10
学习中
离线BA4VE
只看该作者 161楼 发表于: 2007-04-10
不通过中国检测的机子就不能介绍了?   我觉的只要是好机子就的让大家知道 不管他是中国的还是外国的 通过中国检测的还是没有通过中国检测的 不买 总可以去了解把去知道把 业余爱好 知道的越多越好呀 不在中国合法使用的电台 我们就不能去了解了吗
离线BD4KA
只看该作者 162楼 发表于: 2007-04-10
严重关注bd7pa的ic-7000使用方法,对于我这个英盲很是奏效!
强烈建议bd7pa出一本ic-7000详细手册,我第一个买下!
前几天在短波上上演一场ic-7000操作手[聚会],用此款机器的ham实在是多。
离线BD7PA
只看该作者 163楼 发表于: 2007-04-11
首先感谢各位老大、前辈们帮顶!!
对于数字通信,bd7pa认识不多,只知道要廉价地尝试,可以通过软件和声卡模拟,能够产生不错成效,这几天实际操作了一下,记一下心路历程。
软件使用bd3rj老大推荐的:mixw
下载地址是:www.mixw.net
离线BD7PA
只看该作者 164楼 发表于: 2007-04-11
首先感谢各位老大、前辈们帮顶!!
软件使用bd3rj老大推荐的:mixw
下载地址是:www.mixw.net
首先制作一条简单的通用数据线,一头用于连接串口和声卡的线性输入、输出端,另一头用于连接 ic-7000 数据接口(ps/2口:就是一般台式电脑上,键盘或鼠鼠的蓝、绿接口)。
测试了 1200bps 速率,没任何问题,9600bps 失败了,也许与声卡品质有关 。
建立连接后,可以收发文件,虽然速度很慢,但是文字性的东西,如:电邮,足够了,中文传送也行,可以如qq一样聊天,只是测试时发现中文直接打进去显示不了,但是通过复制粘贴操作则完全没问题。
离线BD7PA
只看该作者 165楼 发表于: 2007-04-11
一个后知后觉的事情,比较bc:
过往总是认为把麦声音开得越大越好,单边带的时候,别人更容易听清楚,fm的时候声音比别人声音响亮。
今天闲来无事,复习一下 ic-7000 各种功能使用说明,发现一章以前跳过的 alc 说明,38页," setting microphone gain" 和 88页的 " compression level setting ",里边详细陈述了麦克风增益的调整不要超过 alc zone,就是alc显示尺下有一条实线的标识范围,声音压扩功能启动的时候,还会对超过标识范围的声音进行处理,切除声压过高部份,后果就是:你“引颈高歌”的哪个重要感情渲泄部份......没了。
由此联想到,麦克风的增益之所以被设计出来,bd7pa想是这样的:因为每个人说话时的声压(简单理解为声音的大小)习惯都不一样,但是机器只能处理适当的一个声压范围内声音,为此,除了增加了声音压扩功能以外,还设计了这个麦克风增益功能,让每一个人都能够良好地“配合”机器工作;另一方面,可能就是为了更换不同麦克风时,作调整之用。
btw: 声音压扩功能是可以很方便地调整的,不再像老款706系列机型需要用螺丝刀在旁边插进去转电位器,而是长按com(声音压扩功能键)即可。
离线BG2RKH
只看该作者 166楼 发表于: 2007-04-11
顶 pa 接着开发下去! 太多知识需要学习了!
只看该作者 167楼 发表于: 2007-04-11
短波机尤其是业余短波机器的调整方式历来就是这样的:
“载波”或者“驱动”或者“功率”开一定(比如一半),打开mic电平在无压缩接入的情况下输出一定功率(表头最大输出恒定)此时表头打到alc,看alc压缩量应该在刻度范围内(表示最大音量时候,alc已经起控,并且没有超过alc限制的范围)。如太小则调mic电平加大,如alc偏转超过范围则需要收小mic电平。
如此时感觉功率不合适,再次调整以上步骤。
在调好的基础上欲加入发射压缩,启动压缩功能后再次调整mic音量,表头打到“压缩量”显示。通过控制mic电平来得到合理的压缩量(按照处理不同,各种短波机压缩差异很大。经验值是gr控制在10-20db比较理想。压缩过少,效果不明显,过大音质损失严重,说话间歇房间低噪和房间混响明显增多)。
目前的机器一般有“压缩量”调整,可以上下调整压缩的门限和斜率,这个参数也可以一同与“mic电平”一样调整。由于大多的机器,压缩在前,mic电平在后,所以很容易分开调“压缩量”来达到合理的gr,调mic电平来达到合理的alc。
更早期的机器还靠alc来观察合适的末级匹配状态,和板流结合方便调负载天线匹配回路。
此外kenwood的后期机器上有压缩值预先设定的功能,预先菜单内设定预期的压缩量,这样压缩就自行保证一定深度。很方便的。
离线BG4IJX
只看该作者 168楼 发表于: 2007-04-12
刚搞到一台还不会用,就连u和v段的频率设置储存都搞不清楚,真的很难操作。
离线BD7PA
只看该作者 169楼 发表于: 2007-04-12
[quote=老干部]短波机尤其是业余短波机器的调整方式历来就是这样的:
此外kenwood的后期机器上有压缩值预先设定的功能,预先菜单内设定预期的压缩量,这样压缩就自行保证一定深度。很方便的。[/quote]
老干部的回复非常有用,让我理顺了过往很多处于不明朗的原理理解,收藏了!!
离线BD7PA
只看该作者 170楼 发表于: 2007-04-12
[quote=zero_seven]刚搞到一台还不会用,就连u和v段的频率设置储存都搞不清楚,真的很难操作。 [/quote]
ic-7000 不适合初学者使用,起步点高、操控跨度大,pa 认为它属于资深玩家或发烧爱好者级别用机。
离线BD7PA
只看该作者 171楼 发表于: 2007-04-12
短波电台不注重频道操作,在 ic-7000 上亦然,pa建议的频道储存操作方法:
第一步,确认是在vfo(频道可以随意走动)还是memo(频率已经储存好的频道状态),看屏幕中部偏右方即可,vfo a 或是 vfo b 代表 vfo   状态,memo 则代表在 频道状态。
第二步,通过手咪的 v/m 键切换到 vfo a或b ,vfo 状态下,调到希望存储的频率和通信参数。
第三步,通过机面左下角的 双层旋钮 ,外圈调整频道群组,内圈调整频道群组内的第几个储存空间(频道),如果这个频道是空的,则会在频道号下显示 blank 字眼以示提醒,没有则这个频道已经存有频率等数据。
第四步,长按手咪上的mw键,完成。
btw:
  调用存好的频道,按 v/m 键方可,同样使用左下角的双层旋钮选择即可。
btw 2:
  了解、熟悉后,你慢慢就会发现这种手咪配机面操作的“怪方式”非常高效,因为 icom 已经发现和考虑到正常操作时,总会有一只手拿着手咪的习惯,因此,设计这样的“怪方式”,实际上,左右手配合操作,效率自然提高,pa 是这样考虑 icom 设计师对人机界面设计的初衷。 人机界面的合理设计是 icom 最成功之处,也是为什么 pa 多番卖广告式地推荐 icom 设备的理由。
离线随风
只看该作者 172楼 发表于: 2007-04-12
还是多看多学!
离线BA7EI
只看该作者 173楼 发表于: 2007-04-12
持不同看法,初学者应当购买和使用IC-7000 档次的电台
电台在业余爱好者手中的使用寿命均超过十年,我觉得起步点高、操控跨度大他可以学.要买一样东西就是一个好东西.玩一大堆破烂垃圾钱花了,精力浪费了还占地方.没什么意思
离线BD7PA
只看该作者 174楼 发表于: 2007-04-12
想了一下,说的有道理。
离线BA7LO
只看该作者 175楼 发表于: 2007-04-13
好帖子!拜读了,收获不少,谢谢pa老师!
在线ct003
只看该作者 176楼 发表于: 2007-04-13
使用ic7000一年多了,深感它的多功能手咪实在方便,弄得现在我作qso时很少动机器,大多是在手咪上操控。
离线万紫千红
只看该作者 177楼 发表于: 2007-04-13
同感同感
离线BD4KA
只看该作者 178楼 发表于: 2007-04-13
bd7pa你好
俺买ic7000多日,多亏从头到尾在学习你的指导!希望多出相关知识!
vy73!
离线bd8uk
只看该作者 179楼 发表于: 2007-04-13
我原来一直喜欢用各类hf电台自带的data口接到外部设备做控制及使用,那样才能满足我个人比较麻烦的收听要求,ic-7000原来放家里当hf机用时,我通过data口联接到vhf/uhf中继上,可以在出去不便携带hf电台时做qso用,但是有个不方便的地方,data接口in/out的电平不能在软件里调整,非要我给它做匹配,在机器外焊飞线型匹配网络,要是能象其它电台那样能在机器菜单内部调整data口的模拟in/out电平就更方便和好玩了.
