这个天线是英国一位无线电爱好者g3tpw发明的,天线名字叫“cobwebb”已经在网上讨论多年,也有很多各国爱好者仿制,但很多仿制者可能没有完全理解天线结构的奥秘,所以网上讨论说法不一。
    我们先来粗劣了解一下天线的原始结构,cobwebb是每个短波为全波长的水平偶极天线的筐形天线变种,可以看成是折合缩短形loop(筐形)天线,设计奥妙之处是利用平行双股线,一边短路,另一边双股接口作为两个馈电点(看下图2),使得在1/2波长loop天线的空间内,做出了全波长的天线,从天线的增益原理来看,这个结构相对与1/2的loop天线来说,原理上是有一定增益的;cobwebb另外一个奥秘是五波段复合loop天线结构,也就是由5个不同尺寸的全波长loop天线组合成一个阵列,设计者申明,通过天线分析软件分析,发现这个结构,各个波段筐形振子间相互馈电,相互作用,作个比喻,我们把cobwebb可以看作是由两个方向的1/2波长八木天线组成,14, 18, 21, 24, 28 mhz 五个波段,其中28 mhz的增益最大,14 mhz最小......
     cobwebb天线的制作要点:
1、制作材料,平行双线式线材,一头短路,另外一头两个馈电点(看下图2);
2、需要同时制作成14, 18, 21, 24, 28 mhz 五个波段,发明者在设计时,这几个短波的振子是相互作用的。
    cobwebb和其他天线对比:
    根据设计者g3tpw提供的天线分析数据,我们知道这个天线最大增益是4.8db(7dbi),也就是28兆有4.8db(7dbi)增益,相当于三单元传统八木天线增益,但是14兆应该增益很小,因为14兆在cobwebb结构中,只相当于一个全波长loop天线,没有产生相互馈电效应;这个天线增益从大到小排列依次为:28、24、21、18、14mhz。
    根据分析,我们可以初步得出一个粗略小结论,cobwebb比传统结构八木天线效率要差,比1/2波长水平偶极天线、1/4波长垂直gp天线要好一些,特别是频率较高波段,cobwebb最大赢点是比上述几种天线尺寸都小,边长才2.6米,这点才是吸引之处,在狭小空间安装多波段短波天线,这是很多无法安装大型八木天线火腿的梦想。
    综上所述,假如您没条件安装传统八木天线,可以尝试设计这种天线,假如您嫌麻烦,最好还是安装最简单的水平dp或垂直gp。
     深圳资深火腿bg7igg已经成功自制cobwebb天线,听说效果不错,大家不妨和bg7igg交流交流。
    以上都是个人见解,大家不妨多发表意见。
