  • 119578阅读
  • 685回复
美国军机SC-10 H.F. SCANCALL [复制链接]
离线BD4XVG
只看该作者 160楼 发表于: 2006-06-03
bd4xvg 老朋友你好:
  机器的散热风扇不错,风扇的工作电压是多少?接线方式咋走的?想了解望赐教。
'老朋友机到家了.有一情况.功力好像不行.用am模式发射时一开始有40w出来.(最大功力了.)后来在3-6秒内功力不断下降.降到10w停下来了。就在10W工作。(在LSB。USB。也差不多这样的情请问老朋友。是不是功放有问题了。还有。发射时。S表的指针动的范围很小。
离线bg9fc
只看该作者 161楼 发表于: 2006-06-05
BD4XVG你好 :
sc-10的功率由40瓦降到10瓦。
1。请看一看稳压电源的电压变不变。
2。查一查后级功放管发热不。
3。请用示波器逐级查看发射波形会发现问题的。
希望能有帮助。
离线bg9fc
只看该作者 162楼 发表于: 2006-06-05
S表的指针动的范围很小。
S表下面有个扭子开关请检查一下。
离线BD4XVG
只看该作者 163楼 发表于: 2006-06-10
[quote=bg9fc]S表的指针动的范围很小。
S表下面有个扭子开关请检查一下。[/quote今天没事查了一下功放.正常.在功放前置发现信号很小.最后查到机器的左则板子上.看了一下没法子下手.现在功力在10w.
老兄是否会搞这样的机器.
离线BA7EI
只看该作者 164楼 发表于: 2006-06-11
发现有张机器图片
离线bg9fc
只看该作者 165楼 发表于: 2006-06-13
老兄是否会搞这样的机器.
老朋友那个编号的板子我看一下。
离线BD4XVG
只看该作者 166楼 发表于: 2006-06-13
[quote=bd4xvg]
老朋友那个编号的板子我看一下。
'老朋友.上频普试了一下,供放的前置信号.正常.请了一个老师看了一下.认为还是供放有问题.2个供放管用万用表量一下,正常.小推动管也正常.是否工作起时,供放管就不行了.我想把供放部分寄给老朋友帮我装上你的机器帮我试试.如果是管子坏请老朋友帮我换一下.可以吗.
离线BD4XVG
只看该作者 167楼 发表于: 2006-06-13
现在毛病就是.开机后.在am模式.lsb\模式.只能出40-50w.按ptt不要松开.等10-20秒.功力就不停下降.只到降到10w就停了.停至发射.在过一会儿在发.还是出现同样的问题
离线bg4xvm
只看该作者 168楼 发表于: 2006-06-13
1234567890
离线bg9fc
只看该作者 169楼 发表于: 2006-06-14
[quote=bg9fc]老朋友.上频普试了一下,供放的前置信号.正常.请了一个老师看了一下.认为还是供放有问题.2个供放管用万用表量一下,正常.小推动管也正常.是否工作起时,供放管就不行了.我想把供放部分寄给老朋友帮我装上你的机器帮我试试.如果是管子坏请老朋友帮我换一下.可以吗.
好,老朋友:把你的功放部分寄过来,请按签名地址,我帮你试试。
离线BD4XVG
只看该作者 170楼 发表于: 2006-06-15
[quote=bg9fc][quote=bd4xvg]
好,老朋友:把你的功放部分寄过来,请按签名地址,我帮你试试。[/quote大哥供放已用邮局寄出.可能要5天才能到你哪.又扰了
离线bg9fc
只看该作者 171楼 发表于: 2006-06-16
《又扰了》
都是老朋友了,应该的。
离线BD4XVG
只看该作者 172楼 发表于: 2006-06-18
《又扰了》
都是老朋友了,应该的。
老朋友收到了吗
离线bg9fc
只看该作者 173楼 发表于: 2006-06-19
功放还没有收到。到后我会通知你的,放心。
离线BD4XVG
只看该作者 174楼 发表于: 2006-06-19
'谢谢大哥.麻烦大哥了
离线BG9FY
只看该作者 175楼 发表于: 2006-06-20
9fc老朋友.我的功放板也有毛病.给茆兄看好了.就轮到我了
离线BG9FY
只看该作者 176楼 发表于: 2006-06-20
9fc请将900dx功放板照张相.发上来看看.谢谢
离线BD4XVG
只看该作者 177楼 发表于: 2006-06-20
[quote=bg9fy]9fc请将900dx功放板照张相.发上来看看.谢谢[/quote\孔大哥.900dx.和sc-10供放是一样的.
离线bg3say
只看该作者 178楼 发表于: 2006-06-21
我也买到一台,发回来货时候要请教大家了,先报道一下
离线BD4XVG
只看该作者 179楼 发表于: 2006-06-21
乔哥请看!!!!!
