  • 110873阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线ding
只看该作者 1760楼 发表于: 2006-02-08
铁做的v11也可能被你用坏。我的v11从来没有坏过。k74用了10年也没坏。
倒,铁做的才不会坏呢,因为铁做的跟本不能用。哈哈。
有可能,我放桌上的,用大功率u段能接手台天线导致的。请大家不要像我这样做试验。
呵呵。
什么时候,到赵老师家去抢v11去。抓一小把就行了。哈哈
离线fangmin226
只看该作者 1761楼 发表于: 2006-02-09
离线阿俊
只看该作者 1762楼 发表于: 2006-02-09
赵老师你好?usb时调c27得90001.调l1在lsb时得8.9980.目前是在7兆时在lsb模式的信号过不去滤波器.在usb模式过得去.是提高lsb模式得bfo频率吗?
滤波器中心频率fc为89980,那么,lsb时,bfo应在89965;usb时,bfo应在89995。
先不要加cw。应在lsb、usb正常之后再考虑。(转载来自赵老师的1749贴)
离线fangmin226
只看该作者 1763楼 发表于: 2006-02-09
离线BD6RA
只看该作者 1764楼 发表于: 2006-02-09
赵老师:我没有cw部分的电路图,如果方便的话给我发一份
另外,我正加工机箱,情告知高放电路的pcb尺寸,想一起考虑进去,
等你有空,连同20米的几个磁环、中周一起买了。其他零件自行解决。
再重复问一句:bfo的几个对地电容全是103,2个可变是5/30p,对吗?
'cw部分我没有画。你可在论坛搜索4波段加装cw的帖子。高放是比火柴盒小的板子,立在trx板上,不占机壳。
bfo的几个对地电容全是103。--对。
2个可变是5/30p--无所谓。
等你有空,连同20米的几个磁环、中周一起买了。--好。
离线BD6RA
只看该作者 1765楼 发表于: 2006-02-09
'你使用的不是原始套件,我不知道你的滤波器中心频率的情况,我不知道是哪一批晶体。因此,89980、9001不一定适合你。
如果lsb过不去,只有升高一些,自己慢慢试。
离线BD6RA
只看该作者 1766楼 发表于: 2006-02-09
呵呵。
'别抢了,v11我也没有几个了。
离线fangmin226
只看该作者 1767楼 发表于: 2006-02-09
离线BD6RA
只看该作者 1768楼 发表于: 2006-02-09
赵老师你好?明白.谢谢.中心频率我测量了8.9996.我再试一试.73
'我也写错了,是9001,不是90001。
离线fangmin226
只看该作者 1769楼 发表于: 2006-02-09
离线BD6RA
只看该作者 1770楼 发表于: 2006-02-09
赵老师你好?毛病怪怪的.关机一段时间再开机又正常.可能我查毛病走了弯路.73
Əmhz开机时间长会跑?再开机又正常?漂移多少?
离线fangmin226
只看该作者 1771楼 发表于: 2006-02-09
离线BD6RA
只看该作者 1772楼 发表于: 2006-02-09
赵老师你好?一开机输出功率12瓦.放在那不动30分后再发射就成5瓦lsb开机时8.9984.30分后测还是8.9984.dds输出正常.关机后停5-10分再开机又正常.
'真是什么现象都有。没有遇到过。这与dds无关。usb始终12w?
你用什么功率管?正常输出功率多少?
离线fangmin226
只看该作者 1773楼 发表于: 2006-02-09
离线BD6RA
只看该作者 1774楼 发表于: 2006-02-10
赵老师你好?dds很好.控制带通和低通很方便.和80c一样不用手动波段开关.用的1969.正常输出15瓦(7兆).关5-10分开机lsb也有12瓦.过一会就小了.打到usb又出12瓦.73
'观察usb是不是也会减小。
bpf带宽500khz,切换lsb、usb不会有问题。也有可能有虚焊。很有可能1969散热不好,管子过热功率会下降。但这时,usb、lsb都受到影响。
离线wanjsz
只看该作者 1775楼 发表于: 2006-02-10
赵老师,在另一个贴子里看到你的四波段机箱,请问尺寸多少?另外pll工作电流170ma,是否偏大,2060有轻微发热现象?
离线BD6RA
只看该作者 1776楼 发表于: 2006-02-10
'找不到卷尺.
pll工作电流170ma,是否偏大,2060有轻微发热现象?--正常.2060在大电流工作.
离线fangmin226
只看该作者 1777楼 发表于: 2006-02-11
离线BD6RA
只看该作者 1778楼 发表于: 2006-02-12
赵老师你好?先顶上来再汇报.焊点我又全焊了问题还没解决.73
'实在没有遇到过这样的问题,不好回答具体是哪个元件.你只有拆掉cw再试.
离线fangmin226
只看该作者 1779楼 发表于: 2006-02-12
