  • 377640阅读
  • 2361回复
离线BD6RA
只看该作者 1760楼 发表于: 2010-09-14
总是要打开欣赏一下赵老师的手艺的! [表情]
'手艺一般,但是用料是最好的。
离线ceo168
只看该作者 1761楼 发表于: 2010-09-14
谢谢 bd6ra的回答, 再咨询一个问题,这个套件的收发信机,设计没有高驻波保护功能了吗? 比如不小心忘记接天线,或者接触不好时发射,会不会烧功放管,我很想购买一套来玩玩,咨询这些问题麻烦了。
离线老菜鸟
只看该作者 1762楼 发表于: 2010-09-14
用p2录了一小段7.050 ssb
离线BD8GK
只看该作者 1763楼 发表于: 2010-09-14
你也有兴趣了哦,嘿嘿,整吧,接收非常爽的机器
离线BD6RA
只看该作者 1764楼 发表于: 2010-09-15
[quote=ceo168]谢谢 bd6ra的回答, 再咨询一个问题,这个套件的收发信机,设计没有高驻波保护功能了吗? 比如不小心忘记接天线,或者接触不好时发射,会不会烧功放管,我很想购买一套来玩玩,咨询这些问题麻烦了。[/quote无驻波保护。我天线忘记接、接错波段,没有烧管,也许偶然
离线BD6RA
只看该作者 1765楼 发表于: 2010-09-15
panda 2配合nue psk
离线ceo168
只看该作者 1766楼 发表于: 2010-09-15
你的 熊猫2安装完毕了,调试结果如何?
我是想组装一个,然后和psk modem集成到一个机箱。这样 ssb   cw   psk31都齐全了,野外吗 ,这些不太贵的东西 折腾起来也不太心疼。
离线ceo168
只看该作者 1767楼 发表于: 2010-09-15
nue-psk modem在国内能买到吗?
离线BD8GK
只看该作者 1768楼 发表于: 2010-09-15
你的 熊猫2安装完毕了,调试结果如何?
目前接收完好,接收灵敏度达到了0.6uv,发射还没有调整好
离线BD6RA
只看该作者 1769楼 发表于: 2010-09-16
'距离0.5uv还差0.1uv,在努力一下
离线HiXGod
只看该作者 1770楼 发表于: 2010-09-17
机器收到了,但里面的厚膜全掉了,怎么插?四块厚膜上面都贴了编号,是不是s1对应s1,s2对应s2,s5对应s5,s6对应s6?但是往哪个方向插呢?
离线BD6RA
只看该作者 1771楼 发表于: 2010-09-17
是不是s1对应s1,s2对应s2,s5对应s5,s6对应s6?-- 是
但是往哪个方向插呢 -- 机器正面对你,标签面在右边。也就是说,印有bpf字样或有排针白色方框的一面朝左。
离线HiXGod
只看该作者 1772楼 发表于: 2010-09-17
一个驻极体话筒,一个电话机压簧开关,一根三芯线,怎么接到pd2上用?
离线BD8GK
只看该作者 1773楼 发表于: 2010-09-18
这种动手能力要培养,首先要搞懂话筒的原理,把你手上的这几样东西连接起来,然后应该知道那个是接地地,那个是mic,那个是ptt,然后做成定义p2的插头就可以使用了 这个学习是必须的!
离线BD6RA
只看该作者 1774楼 发表于: 2010-09-18
难怪要成品,接话筒的脑筋也不想动了。
8gk说的对,话筒还是要动手接一下,逐渐学会动手。
下图为正面接线方法。gnd接1根就可以,刚好3根。
离线HiXGod
只看该作者 1775楼 发表于: 2010-09-18
难怪要成品,接话筒的脑筋也不想动了。 [表情]
老婆在养胎,我被支使着晕头转向,没精力动脑了。
驻极体并在 mic 跟 gnd 之间我知道,但ptt就不太清楚了,也是并在gnd跟ptt之间吗,是常开还是常闭?我有个手咪的ptt是常闭的,但不清楚pd2如何。
离线BG2WS
只看该作者 1776楼 发表于: 2010-09-19
6ra,今天收到了5ii友情提供的9850,换上dds还是输出不对,到了cn3就不对了,但是有5ii的经验提醒,我把l3附近的两个102的电容换了,cn3的dds输出正常了,于是组装起来,灵敏度太低了,在家用r8天线接收7050,旁边的ft-1000mp有59的信号,p2几乎收不到,收到一点点,声音非常小,量了u2 4 6脚的电压,基本有0.5v的差,但是碰q1的基极和集电极反应不大,取下电线再碰,有反应,q1基极电压2.59v,集电极1.83v,s1 6,7脚,s26,7脚的电压也正常,d3,d4两端电压0.63v,宽频磁环也没有用错,晶体板左边上数三点用螺丝刀碰有反应,右边的三点也有反应。。。。。。但是灵敏度咋这样低?声音这样小呢?天线是用一根导线从pa板的ant孔接出来插在r8插头的中心的,这根导线和主板的c1左边是相通的。
上面提到   我把l3附近的两个102的电容换了
赵老师c26 c27是102的电容还是101的电容
离线BD6RA
只看该作者 1777楼 发表于: 2010-09-19
'应该选用常开,这样才能按下去ptt发射。如果用常闭,接上话筒就发射,按下ptt为不发射。
离线BD6RA
只看该作者 1778楼 发表于: 2010-09-19
'赵老师c26 c27是102的电容还是101的电容-- 这两个电容不可能是102。清单上标注为101。如果是102,信号出不来,全部短路。
离线BD8GK
只看该作者 1779楼 发表于: 2010-09-19
汇报:今天收到bd7ya提供的两枚2166,急忙赶到朋友的店里装上,连上综测测的各段13.8v出的功率,3.8mhz=7.5w,7mhz=10w,10mhz=7.9w,14mhz=9.3w,18mhz=8.9w,21mz=8.3w
到此,p2发射告一段落,推动管还是用的d882,有机会找到2n4427再换过来试试。由于我需要的是一部qrp的发射,基本满意,但是cw又超标了,有点郁闷。。。。。
顺手用综测调整了接收,灵敏度达到赵老师要求的0.5uv,十分满意了!
