  • 661706阅读
  • 4017回复
高性能便携式十米机DIY项目 [复制链接]
离线bh7nde
只看该作者 1760楼 发表于: 2009-11-03
我也为了何工的h-t1把vfd屏刚买回来了,就等何工的了。不过何工首要的任务还是升级啊!:)
离线BG7IBQ
只看该作者 1761楼 发表于: 2009-11-03
这几年在指导layout工程师高频布局时,从他们那学习来的。板画的漂亮是
可以当饭吃的,好点的layout工程师年薪10万以上,都是些mm ,他们坐的住。[表情]
哈,找个会layout的mm
离线BG3XS
只看该作者 1762楼 发表于: 2009-11-04
个人历时最久最用心的layout,有图有真相:
看到这样图片,是我见到过最工整,最漂亮的pcb了。
离线bi7jhw
只看该作者 1763楼 发表于: 2009-11-04
最快过年的时候才有啊。
离线BG4UVR
只看该作者 1764楼 发表于: 2009-11-04
十年磨一剑,热烈祝贺本帖发布一周年整,同时祝贺本帖达到60页,60大庆
pcb已经出来了,机器还会远吗?
离线jnwysh
只看该作者 1765楼 发表于: 2009-11-04
电源就是外置13.8v、6a,或内部锂电。天线我会配套开发做一副,应该不是很难。
自己diy天线也可以,后面我会试制后出图,天线可玩性还是很高的。
这样通联的全套硬件就算配齐了吧?感谢楼主的无私奉献!
正好这段时间morse学习巩固,迎接h-t1!
离线BD5UYW
只看该作者 1766楼 发表于: 2009-11-04
十年磨一剑,热烈祝贺本帖发布一周年整,同时祝贺本帖达到60页,60大庆 [表情]
pcb已经出来了,机器还会远吗? [表情]
对哦,一周年了,真不容易。
谢谢4uvr!
只看该作者 1767楼 发表于: 2009-11-04
[表情] 您可能是业内人士,这个指标很专业。
从音频端测试,用1.8k、0.8khz双音测试可以。我测试了下h-t1的样机电路,
这两个指标可以达到-25~-28db和-45~-49db,一般能出口到美国的cb成品
机都优于-25db和-35db。估计还是您的功放线性不太好,您可采用双高频源测
试(用两台信号源混合)功放,这样就知道功放的imd指标了。如果用这指标卡
业余diy机器,几乎都过不了这关。irf系列的管子我没用过,你试试用专用功
放管,可能线性会好很多,贵有贵的道理。
附图是我用1.8k、0.8khz双音的测试h-t1结果。后两图是示范没有频谱分析仪
也能大约测试,用普通示波器(绿色屏幕)或数字示波器(黄色屏幕)都可以。
实际您的指标还是很可以的。双音测试,如双音等幅度,基准应该在-6dbm上。也就是一起找到3阶互调的峰头读数还要在降6分贝才是单个3阶的互调产物值。一般单侧的3阶找个比较大的读数就可以了,不用两个累计。
离线BH3PJX
只看该作者 1768楼 发表于: 2009-11-04
器件封装比机贴的大些,可以手焊和机焊,不过ham机的数量极少,
只能采用激光钢网手贴机焊,前面几台是我自己手焊,边调边焊。
一定要考虑像我这样不会焊机的ham啊,我要成品,或者大部分贴片,需要简单焊接的也能接受。
离线Lxw228
只看该作者 1769楼 发表于: 2009-11-04
什么时候出样机啊?
离线BD5UYW
只看该作者 1770楼 发表于: 2009-11-04
如机器符合设计要求,并已稳定,就可以去加工贴一小批成品
离线BD5UYW
只看该作者 1771楼 发表于: 2009-11-04
[quote=老干部]实际您的指标还是很可以的。双音测试,如双音等幅度,基准应该在-6dbm上。也就是一起找到3阶互调的峰头读数还要在降6分贝才是单个3阶的互调产物值。一般单侧的3阶找个比较大的读数就可以了,不用两个累计。[/quote]
好的,谢谢指教。
离线BD5UYW
只看该作者 1772楼 发表于: 2009-11-04
什么时候出样机啊?
看情况而定,谢谢关注。
离线BD5UYW
只看该作者 1773楼 发表于: 2009-11-04
拿到pcb,先试制边带滤波器,晶体不直接焊在rf板pcb上,是为了每
个滤波器都需调整和测试过,才能保证话音指标。实际测试出来的效果
比搭焊在万能板上好很多,上下边带对称了,隔离度也高了很多。
1:边带滤波器采用进口5ppm工业级晶体,先频率筛选;
2:每只晶体q值筛选;
3:上板,根据频谱测试结果,更换各电容值;
4:diy的测架;
5:边带滤波器上测架;
离线BD5UYW
只看该作者 1774楼 发表于: 2009-11-04
测架匹配和馈线约有4db损耗,此边带滤波器插入损耗3~4db,带内波
动小于3db,带宽2.3khz(-6db),阻带4.8khz(-60db),环境温
度在-20~+60摄氏度时,都能保证滤波指标。
离线费力刻丝
只看该作者 1775楼 发表于: 2009-11-04
哇!看到啦!
离线bg9hh
只看该作者 1776楼 发表于: 2009-11-04
2:每只晶体q值筛选;
4:diy的测架;
5:边带滤波器上测架;
怎样用仪器筛选可以告诉我吗?
离线djc001
只看该作者 1777楼 发表于: 2009-11-04
这态度才叫专业
开眼了,对这个晶体组滤波器一直很担心,因为手上没仪器测试,装起来的套件也不放心,可能也能用用,但是性能估计。。。楼主这样的态度,值得大家学习。
离线BG5QIG
只看该作者 1778楼 发表于: 2009-11-05
好作品     期待早日诞生。
离线BG7IBQ
只看该作者 1779楼 发表于: 2009-11-05
调试这些滤波器就够uyw玩的啦。
太认真的。
