  • 476654阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线TITAN-ZY
只看该作者 1760楼 发表于: 2010-11-30
“报错的内容我认为不是电压超标,而是调整电压接近极限”,跟我说的是一个意思,你的10811应该是负向偏差很大,造成efc达到+5v是仍然调不过来,这可能是ocxo的问题,也可能是电路板的efc电路有问题。
离线radiolee
只看该作者 1761楼 发表于: 2010-11-30
[quote=titan-zy]“报错的内容我认为不是电压超标,而是调整电压接近极限”,跟我说的是一个意思,你的10811应该是负向偏差很大,造成efc达到+5v是仍然调不过来,这可能是ocxo的问题,也可能是电路板的efc电路有问题。[/quote]
明白。中午回去就测试一下。要是10811的第一个炉子不能拆,那不是调不成了啊?大杯具啊……
离线radiolee
只看该作者 1762楼 发表于: 2010-11-30
预热后,gps未定位:
sent: :diag:rosc:efc:abs?
reply: +964493
sent: :diag:rosc:efc?
reply: +8.39625e+001
预热后,gps定位后:
reply: +0
reply: -1.00000e+002
:diag:rosc:efc?指令返回值为efc百分比,从-100%到+100%
:diag:rosc:efc:abs?为绝对值,可是为什么+964493对应的是+8.39625%?
用fluke 112测试,+964493时efc电压为-1.545v,+0时4.595v
离线TITAN-ZY
只看该作者 1763楼 发表于: 2010-11-30
感觉用指令测试efc的控制字是给自己添麻烦,从主板efc接头处引1根线,用f112直接测试得了(f112表笔一根接地,一根接所引出的线)。
离线radiolee
只看该作者 1764楼 发表于: 2010-12-01
刚收到的时候,用指令看efc绝对值,是有变化的。前天晚上开了一晚(最后离开时错误地进入了hold模式),然后昨天早上sync:imm就亮alarm了。那天晚上可能伤着了,因为ocxo的外表面很热,烫手,不知道别人的双槽10811外表温度如何
刚才大卸八块,终于找到了,efc是屏蔽线出来的,主板上是个高频插座。由于10811控制电压是-5v~+5v,大概应该测试插座两端。两端分别进入一个bb ina运放。用fluke 112测试,+964493时efc电压为-1.545v,今天下午至晚上大雾,我的北边天空只有2-3颗星所以无法lock,gps不lock的时候efc不动作。
目前xx-1000l在10mhz档测得的ocxo预热后输出频率是10.000228~229,稳定,频率计内部是山寨恒温,根据以前使用的经验,应该还是准的,但不是非常确定。刚才拔下ocxo输出的10mhz插头测试,频率一样。
刚才突发奇想,会不会因为1739l说的那样,moto的模块很需要天空,是收星数量太少了引起抖动,从而使efc控制部分超出了控制范围呢,想想又不会,贴里有人有z3801a,从来没报告过这样的错误。
下午小心翼翼得打开了10811的第一层外壳,见到了外槽的加热线圈,看样子真的不能继续拆,就装回去了。难道真的要马上买个1992回来才行?还是买个铷钟回来先校一下频率计?还是再买个天宝?哦,我的神那……
离线BG7TBL
只看该作者 1765楼 发表于: 2010-12-01
买个fe-5680a吧,才¥100!
离线TITAN-ZY
只看该作者 1766楼 发表于: 2010-12-01
外带恒温槽的10811,平时工作时温度不是很烫(用手可以长时间摸住),如果你的很烫,可以把10811的外部加热线圈的2个线圈插头拔掉(外壳的加热控制是2个独立的线包),只让里面的10811-60158 ocxo单独工作,这样也是可以正常输出的。
  其实玩就是这样,玩起来才知道需要更高精度的基准源,更高精度的频率计,等什么都配好就烧得可以了,^_^!
离线radiolee
只看该作者 1767楼 发表于: 2010-12-01
[quote=titan-zy]外带恒温槽的10811,平时工作时温度不是很烫(用手可以长时间摸住),如果你的很烫,可以把10811的外部加热线圈的2个线圈插头拔掉(外壳的加热控制是2个独立的线包),只让里面的10811-60158 ocxo单独工作,这样也是可以正常输出的。
  其实玩就是这样,玩起来才知道需要更高精度的基准源,更高精度的频率计,等什么都配好就烧得可以了,^_^![/quote]
谢谢你的图。只有一次开hold模式一个晚上,第二天早上很烫,而平时外壳都是温热(甚至开20分钟还感觉是凉的)。
外部加热线圈我的是2条红线和2条灰线。2红线电阻19欧姆左右,应该是加热线圈;两灰线内部应该是个热敏电阻,冷态78k左右,开机10分钟(预热后)拔下测试大约50多k,由于插头拔掉了,阻值逐渐增加。
昨天晚上睡觉的时候,我也在想是不是去掉外部恒温槽的加热试试,感觉温度高了,efc报错的方向需要更多的调节空间
离线TITAN-ZY
只看该作者 1768楼 发表于: 2010-12-01
2根灰线和2根红线分别对应2个加热线包,灰线对应的是有漆包线绕成的线包,红色线对应的是软排线印制板上的线包。
离线radiolee
只看该作者 1769楼 发表于: 2010-12-01
[quote=titan-zy]2根灰线和2根红线分别对应2个加热线包,灰线对应的是有漆包线绕成的线包,红色线对应的是软排线印制板上的线包。[/quote]
看这个样子难道是灰线断路了?灰色线两头实测是多少阻值啊?如果没有热敏原件,外加热包是如何控温的呢?我的灰线之间就是70多k,而且温度高了会变小,奇怪
离线TITAN-ZY
只看该作者 1770楼 发表于: 2010-12-01
你说的对,我将10811的尸体拆开来看了,灰的是温敏电阻(我测试是100k),红线是加热线包(连接的是软pcb上的印制板线包,由两块串连组成,单块阻值约9.7欧)。如图:
离线radiolee
只看该作者 1771楼 发表于: 2010-12-01
有尸体就是好,如果中间凸起的是走线通道,是不是意味着可以拆(万一漆包线断了可以换)?软印刷线加热应该可以小心撕下来,我在琢磨是不是真的不能拆,titan-zy给研究研究尸体,看看怎样可以无损拆卸
离线TITAN-ZY
只看该作者 1772楼 发表于: 2010-12-01
中间的可以拆,内部是一排平行排列漆包线,相互之间由1mm左右的缝隙。我估计这玩意还有加热作用(利用给内部的10811的工作电源通过电流时发热),否则没有必要做这么长。
离线radiolee
只看该作者 1773楼 发表于: 2010-12-01
找个fe-5680a先,暂时控制一下发烧的温度
一定要先确认ocxo是不是真的偏了,否则拆坏了就猴子弄小弟了……
另外,之前的有关efc绝对值的测试全部推翻,efc控制字是20bit整数,dac是ad569,pdf说它是个16bit的dac。而k8cu网站上有个文章z3801a dac efc details说明了额外的4bit是通过细分得到的。
在efc err的时候,dac输出(tp6)的电压为-5.000v。
离线radiolee
只看该作者 1774楼 发表于: 2010-12-01
根据附图,红线部分是z3801a内部10811-60158的可调范围,有3个故障可能
1,10811负向偏移了超过6hz,即使dac输出-5v,还是未能拉回来
2,10811稍有偏移,但是内部efc失效(基本排除控制线断路的可能)
3,控制电路故障
情况3真不怎么好判断,dac输出-5v时,efc驱动输出-4.595v,大致看了一下,dac输出后有个0.662的分压网络,然后进了个低通,最后ina105补偿了1.25v
5v×0.662+1.25=4.56v,于实测值差39mv,不知道是不是我的112不准
离线TITAN-ZY
只看该作者 1775楼 发表于: 2010-12-01
radiolee,你在哪里,10811可以寄来我给你测测。另外,我一直也想求个fe-5650,在这里同求一下,看能否求到。option不同也没有关系,只要是10m正弦波输出即可。
离线radiolee
只看该作者 1776楼 发表于: 2010-12-01
5650的option不同好像有较大差异,所以不敢乱买。
我在浙江。今天回家拔掉外槽加热再试试,总觉得这个10811有些不正常,估计杯具的可能性比较大
离线TITAN-ZY
只看该作者 1777楼 发表于: 2010-12-01
20:15vdc供电
28:老化率4e-12/day
47:安装结构的选项
离线radiolee
只看该作者 1778楼 发表于: 2010-12-01
你的意思是不是让我烧个5650回来替代z3805a里面的10811……
离线BG7TBL
只看该作者 1779楼 发表于: 2010-12-01
dz98的5650很便宜了,¥80.0/个 !
