  • 110874阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线ding
只看该作者 1740楼 发表于: 2006-02-07
2个v11的g2电压应该在3-4v左右。
我的g2电压才2.54v,为什么.g2脚上的二个电阻,查过是对的.
v11,我用k122代用上去,还是老样子.我真有点晕了.
前面的四只 iss53 查过,没有坏.....晕......
离线bg4sgf
只看该作者 1741楼 发表于: 2006-02-07
我查了一下,你的套件是10月的,这条不适合你。可能有其他问题。加了l1,频率是多少?
加了l1去掉磁芯是8.9960左右,把磁芯旋到底是8.9940左右,匝数加十圈减十圈没有作用.
用长线碰ti有轻微的喀喀声,背景有干净的沙沙声,(音量开到一半大才听得出).vfo输出15.992到16.038.
离线fangmin226
只看该作者 1742楼 发表于: 2006-02-07
离线BD6RA
只看该作者 1743楼 发表于: 2006-02-07
谢谢!我试试
1、我没有用过ssb收信机,这个4波段是我的第一台hf机器。但是,我在本地的ham家里听过,平时也经常有ham在本地的2m中继“转播”hf的通联,所以大概知道ssb是个什么样的效果。我的4波段里听到的声音与以前听过的比较,确实是“声音小,并且变调失真。感觉音调有点偏高”
2、我试试
感谢大家的帮助! [表情]
'音调偏高是频率没有对准,要慢慢调节频率旋钮,直到满意。顺时针调节频率旋钮,音调会从尖慢慢变粗。逆时针调节频率旋钮,音调会从粗慢慢变尖。频率变化200 - 300hz就很明显。
如果总是偏高,可能是bfo的频率偏低,可适当提高一些。不过按照我的试用情况来看,9000晶体衬垫2个33p,绝对没有问题。如果你觉得不对,肯定还有其他问题。
离线BD6RA
只看该作者 1744楼 发表于: 2006-02-07
[quote=可米]赵老师您好,向您拜个晚年。
告诉您一个消息。我的四波“一次通电”接收成功。 不过就是发射时功放输出有点“交越失真”看来末级的两只 c2078 还是有些不“配对”! 好头疼。看来不解决它,会输出很大的谐波! 我还得努力。 [/quote]祝贺你!有点“交越失真”不要紧,可适当加大静态电流。有的2078,5ma的静态就够了,但有的可能要加大。
离线BD6RA
只看该作者 1745楼 发表于: 2006-02-07
赵老师,你好!agc已经正常.现在在调bfo,lsb,usb,ct,cw等元件已装好,q7,q8的基极对地电容不知容量,暂时未装,8.9980,9.0010均能正常调出,cw的8.9990调不出,只能到8.9994,c28是30p可调吗?.还有c30,c31可以装104吗?
'基极对地电容为103。必须装。装完再调。
离线BD6RA
只看该作者 1746楼 发表于: 2006-02-07
'正常。如果以前是好的,过了一段时间突然不响,不要乱调中周等器件,因为这些东西不会自己变。肯定是有虚焊,慢慢找。
离线BD6RA
只看该作者 1747楼 发表于: 2006-02-07
Ƈ、如果实在无法达到要求,可去掉l1,改用47 - 68p的电容看看。不过你那批晶体不应该出现这个问题。
2、vfo的范围不对,应该调整磁芯,把频率下限提高到160200左右。
离线BD6RA
只看该作者 1748楼 发表于: 2006-02-07
赵老师你好?问题还没解解.正查.你有富余的612和a08吗?多少钱?73
'如果上边带的功率大,下边带功率小,肯定是lsb时9000的频率偏低,要适当提高。当然也有可能是usb时9000的频率偏低,造成usb时功率过大。
抱歉,我没有612。
我没有a08了。第4批dds套件都不包含a08。只有我的dds套件装有a08这个放大器件,以提高输出幅度,满足各种混频器的要求。这个器件并不贵,但无论什么原因引起dds输出问题,大家首先怀疑是a08引起,因为dds芯片不会有问题。为了避免这个麻烦,干脆不提供这个元件,让大家断了这个念头。一旦有问题,肯定是没有焊好,这样检查起来简单。
离线ding
只看该作者 1749楼 发表于: 2006-02-07
正常。如果以前是好的,过了一段时间突然不响,不要乱调中周等器件,因为这些东西不会自己变。肯定是有虚焊,慢慢找。 [表情]
我汗,,,,,,,,
就是v11完了,用一k122代上,马上响起来了。
真的晕。。。。做着没用过,怎么会v11完蛋的呢,有点搞不懂了。。
我测一下。s-d 与 d-s   1k档(指针)分别打到头,与2k左右格。
k122, s-d 1k, d-s 5k左右
离线fangmin226
只看该作者 1750楼 发表于: 2006-02-07
离线wanjsz
只看该作者 1751楼 发表于: 2006-02-08
昨晚将2个103电容接上后试机,cw时bfo还是达不到要求,最低只能到899925,其它频率正常,在c28上并连100p电容后再调,cw频率为899901,lsb频率899801,usb频率900056,此时c27已到最低容量5p,将c27拿掉,usb频率900167,估计c27应该是1-2p,这是否正常,c27,c28的容量正好在2个极端,与赵老师说的30p可调范围误差较大,请赵老师帮我分析一下.
离线bg4sgf
只看该作者 1752楼 发表于: 2006-02-08
1、如果实在无法达到要求,可去掉l1,改用47 - 68p的电容看看。不过你那批晶体不应该出现这个问题。
非常感谢赵老师的解答,我继续努力.
离线BD6RA
只看该作者 1753楼 发表于: 2006-02-08
'你的套件买的较早,请按当时的说明书的滤波器要求设定bfo的频率,不要按我最近给你新说明书,因为晶体批次不同。给你新说明书是为了给你提供线圈绕制方法,因为老说明书没有照片,不够详细。但bfo参数不能照搬。
如果老说明书说,滤波器中心频率fc为89980,那么,lsb时,bfo应在89965;usb时,bfo应在89995。
先不要加cw。应在lsb、usb正常之后再考虑。
加cw,只要1-2元成本,我不把cw元件加在套件里就是考虑了难度。
离线BD6RA
只看该作者 1754楼 发表于: 2006-02-08
赵老师你好?u3的4脚在lsb.usb时输出差不多.到滤波器d6负集lsb时很低.usb时就高了.lsb按说明书调l1到8.9980-8.9985都不行.是不是将l1调到9.000.l1将磁心都调出来才到8.9986.是减几圈还是加几圈?请执教.老给你添麻烦真不好意思.73
'usb时,bfo为90001,不是靠l1,而是在晶体下串入1个电容。pcb上留有usb电容、开关管等空位。
离线BD6RA
只看该作者 1755楼 发表于: 2006-02-08
非常感谢赵老师的解答,我继续努力.
'你的套件在89965左右就可以了。可能你我频率计有误差。不要追究了,先用用看。
离线wanjsz
只看该作者 1756楼 发表于: 2006-02-08
如果不加装cw的话,lsb和usb的bfo频率是正常的(lsb时8.998,usb时9.001),只要和pll连上,我的机器就完工了。但是希望在完工前装上cw,所以想把c28加上去,因为互相牵涉,所以造成lsb和usb的频率发生改变,如果不考虑cw的话,bfo在上、下边带就是正常的,麻烦赵老师帮我分析一下是什么原因 。
离线BD6RA
只看该作者 1757楼 发表于: 2006-02-08
会有牵扯,需要反复几次才能调好,但不至于无法调。那3个开关管对地电容务必接。
还是先熟悉一下电路以后再装cw。
离线BD6RA
只看该作者 1758楼 发表于: 2006-02-08
我汗,,,,,,,,
'铁做的v11也可能被你用坏。我的v11从来没有坏过。k74用了10年也没坏。
离线wanjsz
只看该作者 1759楼 发表于: 2006-02-08
赵老师:我没有cw部分的电路图,如果方便的话给我发一份
另外,我正加工机箱,情告知高放电路的pcb尺寸,想一起考虑进去,
等你有空,连同20米的几个磁环、中周一起买了。其他零件自行解决。
再重复问一句:bfo的几个对地电容全是103,2个可变是5/30p,对吗?
