  • 375368阅读
  • 2361回复
离线HiXGod
只看该作者 1740楼 发表于: 2010-09-11
今天下午试验,发现p2的喇叭在音量大时,喇叭纸盆的边与机壳会发生摩擦(可能并非所有用户有这个现象),严重影响音质。采取的措施是:
用大约2mm厚的硬纸壳,剪1个垫子,中间挖掉与纸盆一样大的孔,然后衬在喇叭与机壳之间,这样纸盆不再与机壳摩擦,此外音色也有很大的改观,更加浑厚。
样机一直采用外接喇叭,这个问题没有留意。
下面介绍具体方法:
找一块厚度大约为2mm的硬纸壳,厚一些更好。把喇叭压在纸壳上,用笔沿喇叭边画出喇叭轮廓,画出喇叭固定孔。沿喇叭轮廓大约1cm处剪下,垫子的尺寸一定要比喇叭金属框大1cm,否则边太窄,中间不好挖孔,容易挖断纸壳。用笔在剪下的纸壳上画出喇叭纸盆的位置,用刀片刻掉。圆弧处可能不好刻,可用尖剪刀。这样喇叭衬垫就做好了。
纸盆可能会出现与机壳摩擦现象,费力刻丝用户在套件发售时提出过,在此表示感谢。
赵老师帮我解决了这个问题吗
离线费力刻丝
只看该作者 1741楼 发表于: 2010-09-12
下面介绍具体方法:
我不是早提过了么?
可能您之前的机器音量还不大,没发现。
离线BD6RA
只看该作者 1742楼 发表于: 2010-09-12
[quote=费力刻丝]我不是早提过了么?
可能您之前的机器音量还不大,没发现。 [/quote]可能您之前的机器音量还不大,没发现。-- 不是这个原因,因为机壳做得太拖拉,我把带喇叭的机壳都优先供给大家了,我自己用的外壳是厂家的原始机壳,无喇叭槽,只好外接喇叭,发现不了这个问题,音质一直很好,而且爆棚。昨天给样机换外壳,收到强台,发现了这个问题,赶紧通知大家。
离线BD6RA
只看该作者 1743楼 发表于: 2010-09-12
赵老师帮我解决了这个问题吗 [表情] ?
'样机原来用的是市场购来的原始机壳,无喇叭槽,只能外接喇叭。给样机换机壳发现了沙音,赶紧剪了一个衬垫,现在音色好的不能再好,信号弱时清晰可变,信号强时从容不迫,如炸雷般干净利落,与外接喇叭无差别,可谓“巅峰之作”
离线711028
只看该作者 1744楼 发表于: 2010-09-12
赵老师:贴片版panda 1啥时再版啊???
离线BD6RA
只看该作者 1745楼 发表于: 2010-09-12
'需要一个周期,刚开学,要先忙出头绪。
离线HiXGod
只看该作者 1746楼 发表于: 2010-09-12
联系到快递没?
离线BD6RA
只看该作者 1747楼 发表于: 2010-09-12
联系到快递没?
' 我住市郊,没有更多的快递。申通不送。我记得校园里有圆通,明天带到单位看看。
离线BG9HJ
只看该作者 1748楼 发表于: 2010-09-12
我的后来听着发现:老是开机后频率偏低,大约1分钟左右频率恢复正常,才稳定下。就像757烧会频率稳定一样。
离线老菜鸟
只看该作者 1749楼 发表于: 2010-09-13
p2调试过程中发现,利用p2可以测试晶体滤波器带宽和中心频率:
将原配晶体滤波器拔掉,从d13和r15连接处接入待测晶体滤波器输入端和频率计,在d10、d4连接处接入晶体滤波器输出端。做一个振荡器(比如7.023mhz),或直接将bfo信号引出,输入天线接口。
1、没有示波器的:调节dds,听声音有和无判断带宽,听声音高低判断衰减,从频率计中可以读出频率具体频率。这个方法测出的带宽比真实带宽略窄,原理同cw接收,需要频率差才能听到声音。
2、有示波器的:将示波器的通道1接晶体滤波器输入端,示波器的通道2接晶体滤波器输出端,比较电压,可以测出晶体滤波器的带宽和衰减。
由于p2已经有阻抗匹配,测晶体滤波器时不必调整阻抗匹配了。
晶体滤波器中心频率在5-8兆的,用波段2,dds的频率范围是5.9--8.4mhz,bfp是5--8mhz(如果天线输入是7.023mhz,无衰减,如果是9mhz,有衰减,但由于输入信号较强,不影响测定),减去天线输入的频率就是可调节频率范围。用波段2是dds10.9--15.9mhz,bfp是10--15mhz(如果天线输入是7.023mhz,衰减较大,如果是9mhz,有衰减,但由于输入信号较强,不影响测定)。其他波段依次类推。
离线BG4-2-12747
只看该作者 1750楼 发表于: 2010-09-13
如果换了恒温晶振估计要等待的时间更长,这样就挺好了。
离线老菜鸟
只看该作者 1751楼 发表于: 2010-09-13
[quote=bg4-2-12747]如果换了恒温晶振估计要等待的时间更长,这样就挺好了。[/quote]
p2用的晶振好像也是恒温晶振?10m晶振发热的,不知道是7805的热度传导还是它就是恒温晶振?
离线BD6RA
只看该作者 1752楼 发表于: 2010-09-13
联系到快递没?
'圆通发出,查收。运输难免剧烈震动。收到后不要急于通电,最好轻微摇晃一下,若有哗啦声,则可能是厚膜震脱,松开固定上盖的左右螺钉(不要松底盖左右固定螺钉。机壳扣紧后对不齐才需要松开底盖螺钉),把厚膜重新插好。
如果无哗啦声,就不必打开了,直接通使用。
离线BD6RA
只看该作者 1753楼 发表于: 2010-09-13
Ƈ分钟稳定下来是正常的。哪怕5分钟后能稳定下来,也是好的。
如果开机后频率永远飘,稳定不下来,就是有问题了,或者元件品质不行。成品机也需要温机过程才能稳定。
离线BD6RA
只看该作者 1754楼 发表于: 2010-09-13
[quote=老菜鸟]p2用的晶振好像也是恒温晶振?10m晶振发热的,不知道是7805的热度传导还是它就是恒温晶振?[/quote]钟振是热的,每片都是如此。我没舍得拆开看是否恒温。
离线ceo168
只看该作者 1755楼 发表于: 2010-09-13
bd6ra ,您好,请教几个问题:
1)这个套件在守候时电流是多少?
2)外壳的尺寸
3) 目前的功放管可以输出10w,能否通过升级功放管和增加激励功率,达到20w的输出呢?
离线HiXGod
只看该作者 1756楼 发表于: 2010-09-13
总是要打开欣赏一下赵老师的手艺的!
在线BG6RAV
只看该作者 1757楼 发表于: 2010-09-13
严重关注中。
离线HiXGod
只看该作者 1758楼 发表于: 2010-09-13
严重关注中。
有点晚…………样机都被我拿走了,你才来
离线BD6RA
只看该作者 1759楼 发表于: 2010-09-14
bd6ra ,您好,请教几个问题:
1)这个套件在守候时电流是多少?
2)外壳的尺寸
'候机电流175 - 220ma
目前的功放管可以输出10w,能否通过升级功放管和增加激励功率,达到20w的输出 --换管可以解决。
