  • 476662阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线radiolee
只看该作者 1740楼 发表于: 2010-11-29
pc侧接口,从左到右分别为:
usb转rs232-com母转母(2、3脚交叉)-com公转公(直连)-db9 null modem线
离线radiolee
只看该作者 1741楼 发表于: 2010-11-29
主板标签。
离线radiolee
只看该作者 1742楼 发表于: 2010-11-29
port2数据口,实测port1和port2均为rs232接口,与z3801一样板载port1可以增设跳线自主选择422还是232
离线radiolee
只看该作者 1743楼 发表于: 2010-11-29
上层dcdc模块背面,居然看到了58503.。。。。难道z3805是58503的精简版本?
离线radiolee
只看该作者 1744楼 发表于: 2010-11-29
背板。1个n座gps接口,2个10mhz输出,2个1pps输出,2个rs232 db25,hp标
离线radiolee
只看该作者 1745楼 发表于: 2010-11-29
刚通电gps定位后satstat截屏
离线radiolee
只看该作者 1746楼 发表于: 2010-11-29
昨天晚上驯服了2个多小时,由于只能看到北面天空,在3-4颗星之间跳动,又由于小于4个卫星survey不工作(挂起状态),所以survey才走到10%左右,而且维修电源的风扇很吵,就关机了。等今天搞个开关电源回去再说。整机冷开机1.5a@24v,热了以后降低到1a@24v,功耗偏大。
频率计是很差的xx1000l,开机1小时后显示差210hz左右,99.99%是频率计不准了,我没有高级计数器所以就不上图了。
进一步功能有待研究,求gpscon pro破解版或其他兼容的控制软件。
另外,机器的硬件信息为:hewlett-packard,z3805a,3625a02740,3543b-a
查看了历史log,机器在2000年左右开始频繁使用,看样子不是z3805a的后期版本,应该是z3805的早期版本吧。
与预期区别:
1,有人宣传的z3805a,16通道,04年后出厂,使用mit的5mhz晶体
收到这台标z3805,6通道vp模块,2000年左右开始使用,使用10811 10mhz晶体
2,之前不大信任日本产的小gps模块(16ch)的1pps精度,而且是用转接板转成moto模块的安装位的,结果收到的是moto模块,虽然通道数少些,但是更放心,也可以使用tac32等之类的gps接口(另做接口出来)检测gps模块的1pps驯服精度;
3,之前不大信任mti的晶体,虽然指标很好,但是更喜欢10811这个。
4,冷开机时dcdc模块不知道什么原因,2个黑色的模块内部发出非常响的高频噪音,但是等ocxo热了(电流降下来以后),这个声音就消失了,大约从1.5a降到1a,就没声音了。不知道是过载还是磁芯饱和还是里面脱胶了之类的原因,请指教。
评论完毕,欢迎各位大湿拍砖。
离线radiolee
只看该作者 1747楼 发表于: 2010-11-29
老外的z3805a,使用gpscon,旁白说收到7颗卫星
http://v.youku.com/v_show/id_xmti1mza2mziw.html
离线radiolee
只看该作者 1748楼 发表于: 2010-11-29
离线BG7TBL
只看该作者 1749楼 发表于: 2010-11-29
那不是老外,是广州的mokia!
象mot那种gps,都很需要天空,条件不好频率跳动很厉害!
离线radiolee
只看该作者 1750楼 发表于: 2010-11-29
那不是老外,是广州的mokia! [表情]
我倒,就是那个在ebay上卖16ch z3805a的家伙?nnd,看来人家只做外单哦
我知道他有gpscon,就是不知道是不是d版的……
改天弄个58534a上房顶,里面拆光,就剩个天线,引下来,书房到楼顶已预埋-7馈线,尚有1条闲置。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1751楼 发表于: 2010-11-29
我查过z3805的手册,symmetricom说该设备已经停产,替代产品是58503。58503的后台软件也是statstat,估计z3805是58503的前辈。
另“4,冷开机时dcdc模块不知道什么原因,2个黑色的模块内部发出非常响的高频噪音,但是等ocxo热了(电流降下来以后),这个声音就消失了,大约从1.5a降到1a,就没声音了。不知道是过载还是磁芯饱和还是里面脱胶了之类的原因,请指教。”
我认为是过载或dcdc模块容量偏小引起的。
离线radiolee
只看该作者 1752楼 发表于: 2010-11-29
由于我的维修电源风扇不是温控的,今天晚上弄了个电源。家里和单位里都没有24v电源了,本来想拿个bk50回来的,下午有点事,结果忘了。回家找了2个比一包香烟稍微大一点的12v 1.3a电源,两个都调到14.77v,串联,29.53v,低于供电电压上限,又仔细看了dcdc板上的电解,耐压都是100v的,没问题,就给通电了。fluke 112实测ocxo未启动时935ma,ocxo开始预热时1325ma,15分钟后降到1130ma,ocxo外表温热,2个电源外壳温热。
22:00重新开机,进入survey模式,等收到足够多的数据,会自动转入驯服模式,明天早上起来看看吧。
另外,由于今天换了30v电源,而且输出能力相当于实际需要,dcdc今天很不正常,叫了大约25分钟,声音才慢慢变小,在声音消失之前,音调不变,但是噪音有/无会交替,降到0.5hz左右时声音消失,交替的声音类似继电器开关(肯定不是继电器的声音)。所以推测可能是dcdc模块内部哪个磁芯碎了,或者热稳定性不好造成的(dcdc模块本身也发热,外壳温度跟ocxo比还可能高出几度)。所以很可能不是之前推测的电流下降了dcdc不叫了,而是dcdc工作一段时间以后温度升高了就不叫了,今天换了30v电源,可能转换效率比较高,温升要比24v供电更小,所以叫的时间更长了……
另外,想买个入门级的通用计数器,估计要评估gpsdo仪器都很贵,想弄个sampo 3165回来熟悉一下,不知道cn3165的等精度是在多少频率以内等精度测量,1g那个肯定已经不是了,另一个接口会不会像别人的一样10mhz以下是等精度,10mhz以上就是计数了?
最后想确认一下cn3165内部时钟是不是1个10mhz的参考?
欢迎各位大虾不吝赐教
离线BG7TBL
只看该作者 1753楼 发表于: 2010-11-30
买hp5334吧,可以做对比了,好点就上hp53131,
离线radiolee
只看该作者 1754楼 发表于: 2010-11-30
暂时还没需要用到53131,5334在考虑范围内
今天发生了重大杯具,alarm灯亮了,查了一下,傻眼ing
alarm cause(s):
operation summary:
  hardware summary:
    efc at limit+
    efc within 5% of limit+
离线BG7TBL
只看该作者 1755楼 发表于: 2010-11-30
检查一下efc电压多少伏!有没超出范围!
离线radiolee
只看该作者 1756楼 发表于: 2010-11-30
拔了一下efc插头,表笔捅不进去,作罢了。10811是-5v~+5v,调节范围2.5hz,暂时估计是老化或者气温的原因,有点偏了。刚看了10811的维修手册,内部应该有个18t的电位器调节,等titan-zy上来帮我确认一下,这个10811还有没有救,是不是需要重新调一下了.
离线TITAN-ZY
只看该作者 1757楼 发表于: 2010-11-30
拔掉10811的插头,量测电路板上的efc输出是不准确的,因为10811的efc拔掉后,10m输出会有变化,从而导致电路板上的efc输出也会跟着变,所以这样量说明不了问题。
建议仔细观察电路板上的efc电路走向,从相关元器件上直接量测efc电压看是否超标。
另外,可以简单判定10811的好坏:方法是将10811的efc插头拔掉,然后将efc插头短接,使其为0v,然后测试10811的输出,如果输出能达到e-8且很稳定,则可以初步判定10811是好的。
或者,给电路板输入一个精确的10mhz正弦波,然后测试电路板efc的输出数字,如果在0v附近变化,则电路板efc控制电路也可以初步判定是好的。
以上仅供参考!
离线radiolee
只看该作者 1758楼 发表于: 2010-11-30
[quote=titan-zy]拔掉10811的插头,量测电路板上的efc输出是不准确的,因为10811的efc拔掉后,10m输出会有变化,从而导致电路板上的efc输出也会跟着变,所以这样量说明不了问题。
以上仅供参考![/quote]
我不是要测试efc电压,报错的内容我认为不是电压超标,而是调整电压接近极限(+5v,导致这个方向无法再调高了,所以报limit错误)。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1759楼 发表于: 2010-11-30
我不是要测试efc电压,报错的内容我认为不是电压超标,而是调整电压接近极限(+5v,导致这个方向无法再调高了,所以报limit错误)。实际上我用指令查看了efc的绝对值,z3801/3805的dac是20bit,那么就是-5v~+5v一共1048576,冷机开机后查询到的efc绝对值为:
sent: :diag:rosc:efc:abs?
reply: +964493
根据计算,5%是52428.8,即efc电调到996148的时候就会报5% limit错,+/-应该代表调节方向,等到了1048576,就是+5v满了,但此时10811还未调到状态,所以就报错了。
手上根本没有比10811更准的参考,也没有可以测量的仪器,有点郁闷。大致的想法是:拆开10811的第一个炉子,调节里面的电位器,18t可调范围是1hz,如果是线性的,每圈可以补偿efc 58254档,往-的方向转一圈即可。
不过,动10811的电位器之前,得确定这个10811确实偏移了0.02hz……
10811第一个炉子拆开后那么第一个炉子也就报废了不能用了,10811-60158外部包裹着密密的加热线包(即第一个炉子),拆开以后很难原样恢复,你可以看我前两天贴的图。
