UID:566
是3.9k。2.2k不可以,不能低于3.9k。一般3k9、15k各配一只。如果没有了,可暂用1个10k左右贴片与4k7并联使用,来回邮寄周期太长。4k7不是不能用,但幅度低。
UID:2159
2.2k似乎也可以用。我曾经最小用到1k,如果光是用耳朵听,听不出有什么差别。我现在使用的一个9851的dds一直用2.2k,分别在2波段套件、ft-180、ne602qrp套件上面做过试验,效果很好,感觉比原来用3.9k还好一些,用在接收单片机噪音要低一些,用在发射有的机器还以提高发射功率。 [表情] 这个只是感觉试验,没有经过仪器检测。对于量化指标的劣化,以及对器件的损害程度等都不清楚,有条件的朋友可以检测一下。
UID:29656
UID:29089
今晚又开始调四波段按“潜水艇”的秘诀试了试,一切正常,sp输出大概在31xxkhz,频率计无法测,我用软件示波器测的接上天线,仔细调谐电位器,收到个语音台,好象是有个ham在呼叫,不太听得清,只听到brave,大概是bg某吧。我将音量开到最大,但话音声音很小,背景噪声很大,估计天线不太谐振,就将天线拆下来,重新弄了半天,结果什么也听不到了 :(我用的是渔竿天线,因为没有天分,只好估摸着天线的长度做等天线弄好再接着调另外,似乎agc好象有点问题,我一不小心碰到线或板子,led就熄了,等十来秒才会重新亮。led熄的状态下,收不到信号。仔细检查过,没有发现虚焊。不过,很多线是临时直接绞合在一起的,可能接触有不太好的地方,等装到机箱里,应该不会再有接触不好的问题。请教一下赵老师,如果才能让agc的恢复时间短一点?
UID:18612
今天大晕,睡了好久的2波拿出来,接电源天线没有信号进来。情况如用一直用纸包好的二波pcb板。。。今天拿出来不行了。自己加了个agc在里面。调agc的可调电阻,嗽叭有反应的。天线接入的是t2的1脚。很大的信号进入,在7030-7033间有sstv传送的声音出来的声音像蚊子叫,而用1103的收音机收信号大的很。调那个t4没有峰值了。。把那个t4换成yy的9m中周,并去除了c8这个电容(yy的9m中周里有个并着的电容),还是在那个7030调sstv的数据声音,有几值的感觉,但是,声音还是与不换一样,(原本一接上天线就有强烈的沙沙音,现在没有这种声音了,好像只有386的静噪声音。)测 q2 的 g2脚有8v电压的。其他的的参考电压请提供一下。我估计是q2 ,over了。但又不像。。。这怎么事。
2个v11的g2电压应该在3-4v左右。
UID:2994
UID:18776
配套的agc恢复时间正好,无须调整参数。如果你的agc恢复时间过常,肯定有接错的地方。经验不足的朋友最好先不要接agc,先暂用手动if增益。一切正常再接入agc。鱼竿天线本身效果就不好,如果不谐振,可能还不如一根电线,而用一根电线效果及差。
声音小,并且变调失真。感觉音调有点偏高。我好好调一下天线再试因为元件全部都装好了,如果要断开agc,是断开agc line吗?谢谢两位的回答! [表情]
赵老师: bpf板子上的lpf sw一共12只电阻,全是10k吗? agc部分连接a点的线要用屏蔽线吗?
赵老师你好?我得4波段又出了一点问题.在3.8兆用话筒和cw都能出20瓦,7兆在lsb用话筒只能出3瓦,在usb模式出12瓦,在cw模式13瓦.14兆目前出7瓦.21出3瓦(用的50欧假负载)请赵老师执教.73
1、声音小,并且变调失真。感觉音调有点偏高。-- 不知张先生以前用没用过ssb收信机?ssb接收与am不同。2、因为元件全部都装好了,如果要断开agc,是断开agc line吗?-- 给q2的g2提供1个固定的3v左右的电压。
UID:31003
