  • 375371阅读
  • 2361回复
在线BD8GK
只看该作者 1720楼 发表于: 2010-09-09
建议你把dds上light处导线跳接换成200-470欧的电阻,这样背光暗些屏幕好看点。
目前的屏幕光亮,我满意,不用上电阻了,谢谢
离线HiXGod
只看该作者 1721楼 发表于: 2010-09-09
弱弱的问:我的机子装好了没?
离线BD6RA
只看该作者 1722楼 发表于: 2010-09-09
弱弱的问:我的机子装好了没?
开学了,事情较多,dds板装了90%了,还差mcu的座子、lcd没有焊接。预计还需要等1-2天。此外,还有快递问题。ems就不要考虑了,不能邮寄,11月份以后才可以。
在线BD8GK
只看该作者 1723楼 发表于: 2010-09-09
今天下午在单位,取下了几个磁环,发现t8的初次级整错了,初级焊在了2,4脚上了,次级焊在了1,3脚上,一直以为都是1,2在右边等等,没有想到t8 1,2脚朝上,nnd!鄙视自己一个,害的我这几天一直研究ne602的外围。。。。。
现在发射电流3,7兆ssb上2a了,14兆在2a以内,21兆在1.6a以内
离线bd5ii
只看该作者 1724楼 发表于: 2010-09-09
祝贺!祝贺!
离线老菜鸟
只看该作者 1725楼 发表于: 2010-09-09
正常吗?- 哪个部位?
主板还有一个低级错误,侧音没有,电源已经加到555上了,竟然检测不到1000hz信号!-- 检查555是否装反。或者vr3刚好在音量最小的位置。
侧音已经解决,可能是555装反,我换了555就好了,原来的那个字看不清楚了。
主板7-7.05兆cw时输出600mv左右(p-p),在cn7 sam 座测的,没接负载。后来调节了bfo的vc3,使cw时的bfo为8.999672,输出能达到1.2v(p-p),估计是dds和晶体滤波器中心频率问题,因为我的dds输出为显示频率+9.000xxx(具体数字忘了,也就是高于9m),将lsb和usb按说明书调好后,中心频率不是8.999672,模式改为cw时,晶体滤波器中的有一个晶体对信号衰减非常大,导致cn7 输出降低。按cw的数据重新调节lsb和usb后,cw、lsb和usb 接收正常,频率显示一致。
离线HiXGod
只看该作者 1726楼 发表于: 2010-09-09
宅急送、圆通都可以到。申通要电话问一下,早两个月有人发申通给我,申通也收寄了,但最后是从我隔壁县发ems过来的。邮政物流也行,就是包装的盒子要多几层泡沫,然后包装还要防水,速度也慢……
在线BD8GK
只看该作者 1727楼 发表于: 2010-09-09
老赵,我看了th2000a的帖子,话筒最好不用动圈的,p2也是这样的?我拿出了珍藏了好多年的jrc动圈话筒哦
离线BD6RA
只看该作者 1728楼 发表于: 2010-09-10
񟭀a可以两用的。
离线BD6RA
只看该作者 1729楼 发表于: 2010-09-10
[quote=老菜鸟]侧音已经解决,可能是555装反,我换了555就好了,原来的那个字看不清楚了。
主板7-7.05兆cw时输出600mv左右(p-p),在cn7 sam 座测的,没接负载。后来调节了bfo的vc3,使cw时的bfo为8.999672,输出能达到1.2v(p-p),估计是dds和晶体滤波器中心频率问题,因为我的dds输出为显示频率+9.000xxx(具体数字忘了,也就是高于9m),将lsb和usb按说明书调好后,中心频率不是8.999672,模式改为cw时,晶体滤波器中的有一个晶体对信号衰减非常大,导致cn7 输出降低。按cw的数据重新调节lsb和usb后,cw、lsb和usb 接收正常,频率显示一致。[/quote]在cw模式,按下key,调节vc3,使bfo频率高于lsb频率2khz就对了。此时,在cw模式发射,输出频率才能和显示一致。
离线BD6RA
只看该作者 1730楼 发表于: 2010-09-10
'p2是所谓免调版,就怕装错。
离线BD6RA
只看该作者 1731楼 发表于: 2010-09-10
'今天dds部分已经装好了,就差把电缆连接了。预计明天可以发出了,我届时联系快递
lcd表面的塑料保护膜原打算让你揭掉的,但是和面板固定后不好揭,我只好揭掉了。lcd屏的表面无一丝划痕,邮寄时还要想办法。
离线BD6RA
只看该作者 1732楼 发表于: 2010-09-11
弱弱的问:我的机子装好了没?
'dds板是重新装的,刚连接好。样机外壳全新。只等联系快递了。
离线HiXGod
只看该作者 1733楼 发表于: 2010-09-11
谢谢,帮忙加了cw自动带宽没?别忘了还有10米蓝魔
离线BD6RA
只看该作者 1734楼 发表于: 2010-09-11
谢谢,帮忙加了cw自动带宽没?别忘了还有10米蓝魔 [表情]
帮忙加了cw自动带宽没?-- 50套被全部买走,我没有滤波板元件了。有待你自己安装,但主板的相关配套元件都在。
别忘了还有10米蓝魔 -- 忘不了。
申通不送,等我联系别的
离线BD6RA
只看该作者 1735楼 发表于: 2010-09-11
Ǝgk,p2的声音高音多,我今天试样机发现是喇叭的音色问题。用外接大口径喇叭就很浑厚。js牌音色也不错,但js牌就200只,我都没有捞到。用完js后是国产的椭圆喇叭,声音有点尖。
离线老菜鸟
只看该作者 1736楼 发表于: 2010-09-11
我以为很仔细了,还是错了两个电容(未找到,定时炸弹),一个可变电阻,两个电阻和焊反一个555(都纠正了),pa板还没焊呢!
在线BD8GK
只看该作者 1737楼 发表于: 2010-09-11
8gk,p2的声音高音多,我今天试样机发现是喇叭的音色问题。用外接大口径喇叭就很浑厚。js牌音色也不错,但js牌就200只,我都没有捞到。用完js后是国产的椭圆喇叭,声音有点尖。
我的还是js牌的,下回在喇叭和机相之间垫东西要好点
离线bg2raq
只看该作者 1738楼 发表于: 2010-09-11
搞一个惠威的全频带b2s吧 那个音质不错
离线BD6RA
只看该作者 1739楼 发表于: 2010-09-11
今天下午试验,发现p2的喇叭在音量大时,喇叭纸盆的边与机壳会发生摩擦(可能并非所有用户有这个现象),严重影响音质。采取的措施是:
用大约2mm厚的硬纸壳,剪1个垫子,中间挖掉与纸盆一样大的孔,然后衬在喇叭与机壳之间,这样纸盆不再与机壳摩擦,此外音色也有很大的改观,更加浑厚。
样机一直采用外接喇叭,这个问题没有留意。
下面介绍具体方法:
找一块厚度大约为2mm的硬纸壳,厚一些更好。把喇叭压在纸壳上,用笔沿喇叭边画出喇叭轮廓,画出喇叭固定孔。沿喇叭轮廓大约1cm处剪下,垫子的尺寸一定要比喇叭金属框大1cm,否则边太窄,中间不好挖孔,容易挖断纸壳。用笔在剪下的纸壳上画出喇叭纸盆的位置,用刀片刻掉。圆弧处可能不好刻,可用尖剪刀。这样喇叭衬垫就做好了。
纸盆可能会出现与机壳摩擦现象,费力刻丝用户在套件发售时提出过,在此表示感谢。
