  • 661782阅读
  • 4017回复
高性能便携式十米机DIY项目 [复制链接]
离线王曾山
只看该作者 1720楼 发表于: 2009-11-01
我也想做一个,vfd屏刚买回来了,冒昧问一下bd5uyw 的程序能分享吗?
离线lymachine
只看该作者 1721楼 发表于: 2009-11-01
春节快点到吧!
离线bg7asjbg7asj
只看该作者 1722楼 发表于: 2009-11-01
我就怕到时候这机器一出来供不应求会打起来啊!!到时候肯定都乱套了。现在感觉就象是在100米上的运动员机器一出,打款的,转帐的,电话预定的,网银汇款的就看谁快了,呵呵。
离线qdzzb
只看该作者 1723楼 发表于: 2009-11-01
呵呵,不至于吧?ham们都会努力争取好的机器,但不至于大起来
离线BG0GE
只看该作者 1724楼 发表于: 2009-11-01
待到春暖花开时······
离线Lxw228
只看该作者 1725楼 发表于: 2009-11-01
装机火热进行时。。。。。。。
离线bg7asjbg7asj
只看该作者 1726楼 发表于: 2009-11-01
装机火热进行时。。。。。。。
同感!!
离线BD5UYW
只看该作者 1727楼 发表于: 2009-11-01
不要机壳的话什么时候能得到套件?
基本和外壳是同期的,因为做外壳期间刚好在调软件。
离线BD5UYW
只看该作者 1728楼 发表于: 2009-11-01
[quote=王曾山]我也想做一个,vfd屏刚买回来了,冒昧问一下bd5uyw 的程序能分享吗?[/quote]
是源代码?因为是和商用机器混用大部分源代码,所以不方便公开的。
离线BD5UYW
只看该作者 1729楼 发表于: 2009-11-01
这种情况不可能,我有心理准备,通常是叫好不叫座。我只想做个自己
满意的机器,好不好大家来评鉴。至于订多少套,没太在意。
离线sumengjie
只看该作者 1730楼 发表于: 2009-11-02
插入问何工一个技术问题:ssb的发射intermodulation distortion ssb: 3rd order, 5th order,这个指标你是用多少频率的双音测试的??我的机子用1.8k、0.8khz双音测试,3rd order, -26 db. 5th order, -34 db,老是调不高啊!有什么方式可以改进??功放的线性已经改进不多的!管子不好我用的irf520 ssb的pep做到28w的
离线天方夜谭
只看该作者 1731楼 发表于: 2009-11-02
赞一个!!!
离线jiller
只看该作者 1732楼 发表于: 2009-11-02
还需要足足一个冬眠期才能出来 。。。
离线BD5UYW
只看该作者 1733楼 发表于: 2009-11-02
您可能是业内人士,这个指标很专业。
从音频端测试,用1.8k、0.8khz双音测试可以。我测试了下h-t1的样机电路,
这两个指标可以达到-25~-28db和-45~-49db,一般能出口到美国的cb成品
机都优于-25db和-35db。估计还是您的功放线性不太好,您可采用双高频源测
试(用两台信号源混合)功放,这样就知道功放的imd指标了。如果用这指标卡
业余diy机器,几乎都过不了这关。irf系列的管子我没用过,你试试用专用功
放管,可能线性会好很多,贵有贵的道理。
附图是我用1.8k、0.8khz双音的测试h-t1结果。后两图是示范没有频谱分析仪
也能大约测试,用普通示波器(绿色屏幕)或数字示波器(黄色屏幕)都可以。
离线sumengjie
只看该作者 1734楼 发表于: 2009-11-02
谢谢何工,我也是第一次做ssb的,看各种文档前期准备的快一年才动手做这个ssb的,很多东西还不是很理解的,以后有问题还请多多指教,irf520的线性想做高可能不太容易,它本来就只是个频率高些的开关管,明天再进行测试和改进,ssb的接收我做到-121db 12db sind但也出现的一个问题,当收到频率相同无调制信号时,本机会有较微的低频交流声,接收的imd互调还没有测试就是的,不知什么原因?
离线BD5UYW
只看该作者 1735楼 发表于: 2009-11-02
查查vco,没屏蔽应该。
离线sumengjie
只看该作者 1736楼 发表于: 2009-11-02
应该不是,是接收的,我用仪器送入无调制的信号,接收产生的,本振和bfo频率越准确时这个现象就越明显的
离线BD5UYW
只看该作者 1737楼 发表于: 2009-11-02
lo相位噪声太大。
离线sumengjie
只看该作者 1738楼 发表于: 2009-11-02
我用8921测试的lo,在25hz左右,在我做的vco中应该算它就好的,lo不好是会产生此问题,除非是sp发出声音时引起的电路板震动从而使vco变化,循环引起的共振,明天不要sp测试一下
离线BD5UYW
只看该作者 1739楼 发表于: 2009-11-03
H-T1的PCB到了:)
个人历时最久最用心的layout,有图有真相:
