  • 110880阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BD8NCF
只看该作者 1700楼 发表于: 2006-01-28
是收不到语音信号,还是收到了,但解调得不清晰?
如果自制的频率计不知道是否有偏差,用已知输出频率的dds做信号源校准频率计虽不够精确,但可以基本满足要求。
我不知道收到语音信号没有。。。。只是听起来感觉像是有人在讲话。
我用dds校准频率计后,用频率计测vxo,使电位器在中间时,vxo的频率-9m处于7.050m,因为很多人都在7050这个地方,我猜这个频率比较热。可以在附近听到一些像有人在讲话一样的信号。。。听起来像音调、强度在不断变化,像是严重失真的人声
现在已回老家了,在用我兄弟的电脑上网。
等过完年回去,按“潜水艇”的秘诀用dds调一下试试。
祝赵老师春节快乐!
离线BD6RA
只看该作者 1701楼 发表于: 2006-01-28
[quote=潜水艇]呵呵,见笑了,都是土办法:)[/quote]群众是真正的英雄。
离线BD6RA
只看该作者 1702楼 发表于: 2006-01-28
没有办法啊。 [表情]
老是收不到话音,只能怀疑一切......
频率计是7kh的那种,用单片机的。
手上只有两只v/u段的手持机,找不到适合的信号源,只好拿dds来当信号源校准了。
'晶体滤波器电容为47p,但图纸为100p。是不是用了100p?
离线fangmin226
只看该作者 1703楼 发表于: 2006-01-28
离线BD8NCF
只看该作者 1704楼 发表于: 2006-01-28
我现在看不到,现在在老家,得过完年后回家才看得到。
但我记得应该是47p,我看过前面的贴子,赵老师说过关于晶体滤波电容大小的事;再说100p的电容不够,所以应该是47p的。
赵老师也该休息休息了,等过完年再说吧。
谢谢!
离线潜水艇
只看该作者 1705楼 发表于: 2006-01-29
群众是真正的英雄。 [表情] [表情]
赵老师,祝您全家新春快乐!新年多出新套件,为diyer造福
离线阿俊
只看该作者 1706楼 发表于: 2006-01-29
赵老师,祝您全家新春快乐!狗年旺旺!
离线BD6RA
只看该作者 1707楼 发表于: 2006-01-30
[quote=潜水艇]赵老师,祝您全家新春快乐!新年多出新套件,为diyer造福 [/quote]新年好!
只有大家玩的开心,才能鼓励出更多、更好的套件。
离线BD6RA
只看该作者 1708楼 发表于: 2006-01-30
[quote=阿俊]赵老师,祝您全家新春快乐!狗年旺旺![/quote]新年好!祝你工作顺利、身体健康!
离线fangmin226
只看该作者 1709楼 发表于: 2006-02-01
离线BD6RA
只看该作者 1710楼 发表于: 2006-02-02
赵老师你好?全家过年好.dds很好r7换4k7有100毫伏输出电压.a08你没给我寄来.但4波段的带通又出问题了7兆cn103点高频电压2.6伏.21兆cn103点高频电压1.6伏正常.3.8兆d101正集有1.2伏高频电压,负集0.3.cn103点500毫伏(d101.102两端电压5伏).14兆d105正集1.3负集1.0.到106的负集只有10毫伏了.调l109.110再也调不上去.电感.电容.点子全拆下测了都在标称之内.请赵老师执教.73
房先生,新年好!
1、你寄来时dds的pcb上没有a08。
2、检查有没有短路、bpf电压有没有。
3、没有装a08,r7为3k9。
离线fangmin226
只看该作者 1711楼 发表于: 2006-02-03
离线BD6RA
只看该作者 1712楼 发表于: 2006-02-03
赵老师你好?a08在寄去的塑料袋里.没有短路.14兆的rfc104坏了现已修好.3.8兆d101正集有1.5伏的高频电压.负集很低0.3伏.将c107.108.109断开.d101.102正集才有1.3伏的高频电压.不知问题出在哪.请着老师执教.73
我没有留意塑料袋里的其它物品,只是拿出dds板试验了一下。请你在袋子、包裹里找一找。
0.3v很正常。要是断开107、108、109,谐波也就过去了。如果确认l103、104没有问题,输出达到要求,那就可以了。
离线bg4sgf
只看该作者 1713楼 发表于: 2006-02-04
你的套件晶体是12月刚定做的,参数一样,只是换了厂家,这个厂制作周期短。拿回来只进行了滤波器实验,没有做9mhz振荡器实验。
我今天试了,果然和你的结果一样,不要磁芯也在89967左右。如果你的套件bfo晶体也是高的(49u),不要l1,l1位置装1个33p就可以到89985。
如果你的bfo晶体是短的(49s),必须有l1,匝数正确。
其他问题:
是不是拿vxo的频率减去9m,就是收到的电台的频率?-- 不是,是减bfo的频率,也就是89985。不是90000。
但有些cw台听上去声音的频率最低,像是录音机磁带慢放的那种感觉。-- 可以调节频率旋钮,使声音悦耳。
我的l1拆了n遍,就是到不了899850,不过我的9m晶体是高的,这下好了,有救了。
离线fangmin226
只看该作者 1714楼 发表于: 2006-02-04
离线BD6RA
只看该作者 1715楼 发表于: 2006-02-04
'我查了一下,你的套件是10月的,这条不适合你。可能有其他问题。加了l1,频率是多少?
离线BD6RA
只看该作者 1716楼 发表于: 2006-02-04
赵老师你好?是单独用一个塑料袋装得.没有就算了.u4的1脚输入的是8.9980....6脚输入16.048....4脚应输出7.050.我得机器可能是u4坏了....4脚输出是8.9980.请赵老师执教.73
'抱歉,的确没有留意塑料袋。我把拆下的元件都退回了,如果看到a08肯定也会退回。
不要什么都怀疑,这是diyers的通病。u4的4脚还应该有16.048+8.9980、16.048-8.9980 等频率,该脚无选择性,测出8.9980也正常。如果能直接测出7.050,后面就可以不要lpf了,体积将大大缩小。此外,如果想测,输入的8.9980应该是载波,而不是变化的调制的lsb信号,你的频率计跟不上变化。
离线fangmin226
只看该作者 1717楼 发表于: 2006-02-04
离线BD6RA
只看该作者 1718楼 发表于: 2006-02-04
赵老师你好?没事.那就不用08了.3.3的贴片不好找.用2.2的行不行?u4是怀了,我换上一个好了.谢谢赵老师执教.73
'是3.9k。2.2k不可以,不能低于3.9k。一般3k9、15k各配一只。如果没有了,可暂用1个10k左右贴片与4k7并联使用,来回邮寄周期太长。4k7不是不能用,但幅度低。
离线fangmin226
只看该作者 1719楼 发表于: 2006-02-04
