  • 476571阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线bd1es
只看该作者 1700楼 发表于: 2010-08-23
是滴是滴。:)
离线rockgoogle
只看该作者 1701楼 发表于: 2010-08-23
谢谢指教!!!
离线rockgoogle
只看该作者 1702楼 发表于: 2010-08-24
请问bd1es兄你玩的是什么时间基准?
离线bd1es
只看该作者 1703楼 发表于: 2010-08-28
请问bd1es兄你玩的是什么时间基准?
刚看见贴子。
我一般用gps驯服钟(需要时间的时候)或者是hp的温补晶振(不需要取时间的试验),偶尔用铷钟。主要是我仍然不太喜欢铷钟,对它有一丁丁点儿个人偏见, :d 。
离线菠萝蜜
只看该作者 1704楼 发表于: 2010-08-28
[表情] 刚看见贴子。
抵挡铷的香皂太大,大大的不好!
离线菠萝蜜
只看该作者 1705楼 发表于: 2010-08-29
[quote=titan-zy]新到一台tsc5120相躁测试仪,可以直接测相躁、阿仑方差、相位偏差、频率便宜、计数器(1s闸门显示15位,10s闸门显示16文,100s和1000s闸门显示17位)。操作简单,更重要的是上述参数可以同时测试,功能够high![/quote]
这个强大!!!能租来用几天吗?
离线菠萝蜜
只看该作者 1706楼 发表于: 2010-08-29
在频率计里面的ed453c,以及特性非常好的ndk 5mhz:
ed453---这个好象在早期的南京产的频率计里就是用的这个!
离线菠萝蜜
只看该作者 1707楼 发表于: 2010-08-29
就是这么个图: 体现在示波器上是一个2khz的方波,下边是10khz的方波,用了2khz波形触发,所以看起来是10khz的标准信号在移动。
从这个视频上能估算2khz波形的准确度,一边听bpm的数秒声音,一边数波形移动的个数,数一分钟,取平均。
具体还没搞明白计算方法。先录下像来。
现在想知道:1、这个方法评价晶体准确性的计算方法
2、这个方法的误差有多大
3、用示波器长期观察波形的移动,能达到多高的观测精度,比如观测一分钟。
假设每10秒移动一个周期,则准确度为:
((10000.1/10000)-1)*1000000=10ppm
请各位指正!
离线菠萝蜜
只看该作者 1708楼 发表于: 2010-08-29
[quote=titan-zy]这玩意,我感到很奇怪,主要问题有以下几点:
1、同样在锁定情况下,gps和铷钟的"no gps"等有亮的情况,也有不亮的情况,不知什么原因?但大部分都是亮的
2、gps模块的"no gps“指示灯在天线拔掉时,灯闪,插上后为恒亮,但铷钟模块的no gps信号等始终时恒亮的,跟gps模块的插拔或gps天线的插拔没有任何关系。
3、铷钟模块内部的主要电路同gps模块的电路雷同,也有驯服电路,我起初认为gps模块插入后可以同时对gps模块内部的ocxo和铷钟模块内的铷钟进行驯服,但实测铷钟模块主用时的15m信号反而没有gps主用时的精度高。
4、个人怀疑,这个驯服钟应该有通信口,可以软件设置一些工作模式及驯服状态等,但现在一是不知道通信接口的定义,二是没有这个软件,自行摸索看起来比较困难了。[/quote]
我猜no gps灯是不是在检测不到天线电流的时候就闪?
离线TITAN-ZY
只看该作者 1709楼 发表于: 2010-09-07
[quote=菠萝蜜]我猜no gps灯是不是在检测不到天线电流的时候就闪?[/quote]
现在这些东西的内部都被我拆了,无法再进行测试了,所以也不确定是否因为检测不到电线电流就闪。我有一款型号的gps接收机,会有单独的低电流(小于50毫安)和高电流(大于125毫安)告警,这对于天线的开路和短路检测很有用。
离线菠萝蜜
只看该作者 1710楼 发表于: 2010-09-07
[quote=titan-zy]现在这些东西的内部都被我拆了,无法再进行测试了,所以也不确定是否因为检测不到电线电流就闪。我有一款型号的gps接收机,会有单独的低电流(小于50毫安)和高电流(大于125毫安)告警,这对于天线的开路和短路检测很有用。[/quote]
是的,很多好一点的gps都可以检测天线电流
不过50ma下限好象略高了些
离线TITAN-ZY
只看该作者 1711楼 发表于: 2010-09-09
目前我接触过的gps接收机的接收天线有3种,一种是普通的5v或3.3v的天线(我估计这种天线工作电流应该很小,但没有测试过),还有一种是中频天线,其供电电压一般在12v~24v范围内(就是我所说的带有高低电流检测的设备所带的天线,这种天线馈线一般长度可达200~300米),还有一种是使用光迁传输的接收机天线(最大长度2公里),此天线需要外接独立的工作电源。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1712楼 发表于: 2010-09-09
引题:十几年前,同事给了我一个坏的日本钟表,直接插上110vac 60hz的电源就可以自动走时,拆开里面很简单,就是一个电机,外带一个表盘和部分齿轮,但电机线包烧坏了,估计是误插到220v电源上了,后来我将线圈拆下来,仔细数了圈数(好像是5000多圈0.x或0.0x的漆包线)。利用绕线机,采用同规格漆包线重新绕好,然后将变频器调到110vac 60hz,走时很准。后来同事看我修好,又要回去了(可惜他是我的领导,否则真不舍得给他,呜)
  前段时间,有个电力客户咨询想找个测试电网频率偏差和电钟时间的设备,在网上查了半天也没有查到所谓的“电钟时间”,后来联想到以前的这个设备,客户所谓的电钟时间是否就是用220vac 50hz做振荡器所得到的时间呢,跟客户同电话得到了证实。用户也就是想得到测试电钟时间偏差的测试设备,每天电钟时间偏差也是考核电网稳定性的指标之一。
  一直知道symmetricom公司的xli 所配置的ftm卡板具有测试电网频率,电网频率偏差、时间偏差和系统时间功能,这个系统时间“system time”以前一直认为是gps系统时间,仔细看了手册才知道,这个系统时间就是所谓的“电钟时间”,晕倒!
离线TITAN-ZY
只看该作者 1713楼 发表于: 2010-09-09
不知目前国内是否具有使用电网频率来走时的时钟设备?
离线菠萝蜜
只看该作者 1714楼 发表于: 2010-09-09
好象日本这种东西很多,但大多数是60hz的.
离线TITAN-ZY
只看该作者 1715楼 发表于: 2010-09-13
[quote=菠萝蜜]好象日本这种东西很多,但大多数是60hz的.[/quote]按照日本人的严谨,日本使用电钟表,说明其电网频率很稳定。附图是2006年7月份华东电网统计的每天电钟时间的偏差,每天都快几秒,难怪国内没有使用电网频率计时的钟表,看来技术水平很大程度上决定市场应用。
离线菠萝蜜
只看该作者 1716楼 发表于: 2010-09-13
[quote=titan-zy]按照日本人的严谨,日本使用电钟表,说明其电网频率很稳定。附图是2006年7月份华东电网统计的每天电钟时间的偏差,每天都快几秒,难怪国内没有使用电网频率计时的钟表,看来技术水平很大程度上决定市场应用。[/quote]
我用等精度频率计监测过我这里的电网频率,的确不行
离线TITAN-ZY
只看该作者 1717楼 发表于: 2010-09-14
国内的电网考核标准是50hz+/-0.2hz,要求是不高。
离线bd1es
只看该作者 1718楼 发表于: 2010-09-22
测电网频率?这个有趣。不过悲剧的是,俺90年用三洋8361(没记错的话)做过单片数字表,采用电网50hz走时相当不准,后来被迫换成晶体时基,3.579540mhz彩电晶体加一个8脚的专用60hz分频器,型号忘了。
离线bd1es
只看该作者 1719楼 发表于: 2010-09-30
过节了,但是不放假,在这里改一个老外的无聊小作品全当休息:
有人用两个rgb led驱动光纤,用avr的pwm通道改变发光管的颜色,再跟dcf77同步就做成“表”了。用颜色看时间,分辨率5分钟!这里我改了改,把主频降到1mhz(因为仿真太慢了),又加了个串口输出,可以用超级终端看到时分秒。有兴趣的朋友继续尝试改着玩吧。
图中那个8051是仿真dcf77的信号源,代替原作者所说的dcf77接收机。如果哪位想实际制作这么个光纤表,可以用我以前发过的led小表当“真正”的信号源,实现两个表之间的时间同步 :d 。
