  • 375377阅读
  • 2361回复
离线BD6RA
只看该作者 1680楼 发表于: 2010-09-04
刚刚回家,买了q9转m的座子,情况像老赵说的一样,没有改观,声音依然很轻,能听出来是bd9bf在7050(我的p2显示7.048.700)把天线接到c2右端,声音没有什么变化,下一步咋整?
太奢侈了,不买座子一样行。
检查q1周边电阻。检查l1相关电容c7,c8
离线BD8GK
只看该作者 1681楼 发表于: 2010-09-04
太奢侈了,不买座子一样行。
电阻基本都检查完了,基本都排除焊错的问题了,但是电容真的不敢保证了,这估计就是问题所在
离线BD8GK
只看该作者 1682楼 发表于: 2010-09-05
6ra,今天收到了5ii友情提供的9850,换上dds还是输出不对,到了cn3就不对了,但是有5ii的经验提醒,我把l3附近的两个102的电容换了,cn3的dds输出正常了,于是组装起来,灵敏度太低了,在家用r8天线接收7050,旁边的ft-1000mp有59的信号,p2几乎收不到,收到一点点,声音非常小,量了u2 4 6脚的电压,基本有0.5v的差,但是碰q1的基极和集电极反应不大,取下电线再碰,有反应,q1基极电压2.59v,集电极1.83v,s1 6,7脚,s26,7脚的电压也正常,d3,d4两端电压0.63v,宽频磁环也没有用错,晶体板左边上数三点用螺丝刀碰有反应,右边的三点也有反应。。。。。。但是灵敏度咋这样低?声音这样小呢?天线是用一根导线从pa板的ant孔接出来插在r8插头的中心的,这根导线和主板的c1左边是相通的。
汗一个 ,昨晚和7rmu聊天才发现自己居然连三个中周的磁环都没有装入,呜呜呜,今天取下中周外壳,装入磁环,调整,接收声音正常了,哈哈哈
离线bd5ii
只看该作者 1683楼 发表于: 2010-09-05
汗一个 [表情] ,昨晚和7rmu聊天才发现自己居然连三个中周的磁环都没有装入,呜呜呜,今天取下中周外壳,装入磁环,调整,接收声音正常了,哈哈哈
真有你的,昨晚还为你想了半点天,你的为啥接收声音小,要打你pp了!
离线HiXGod
只看该作者 1684楼 发表于: 2010-09-05
已汇款960到赵sir建行账户,拿到样机了,呵呵 :d
离线BD8GK
只看该作者 1685楼 发表于: 2010-09-05
[表情] 真有你的,昨晚还为你想了半点天,你的为啥接收声音小,要打你pp了! [表情]
感谢大家的帮忙分析,也感谢你的9850和a08,p2终于欢畅的唱起来了 :d 有了老赵说的爆棚感了
离线BD6RA
只看该作者 1686楼 发表于: 2010-09-05
已汇款960到赵sir建行账户,拿到样机了,呵呵 :d [表情]
汇款已收到。因样机dds板上的9850是我以前申请的样片,属于纪念品,所以我要重新为样机装1个dds板,刚好手头还剩下1片空dds板了。请等待2天,装好后给你发出。订购的蓝魔也随机器发出。
离线BD6RA
只看该作者 1687楼 发表于: 2010-09-05
感谢大家的帮忙分析,也感谢你的9850和a08,p2终于欢畅的唱起来了 :d 有了老赵说的爆棚感了 [表情]
'祝贺一下,终于有了爆棚的感觉了。这就对了。
实际上不装中周的磁帽也可以,但是谐振电容必须加大,按照原来的参数是不会谐振的。因为罩上金属罩,电感量会下降,而磁帽就可避免这个现象。
离线BG2WAC
只看该作者 1688楼 发表于: 2010-09-06
这款机器是几次变频的?频率稳定度怎么样。有没有驱动小表头的s表驱动接口主要是装个场强表。我主要是背负使用类似十瓦频合,用类似十瓦频合的的加感鞭天线效果有没有试过。请赵老师在百忙中解答,谢谢
离线BD8GK
只看该作者 1689楼 发表于: 2010-09-06
我用卡片机录了像,可惜好大,一般大家传上来用什么格式?我用的avi,太大!p2的接收真的很棒,真的很爆棚 ,几乎可以和我的ft-1000mp pk了,我录的就是和ft-1000mp pk的,爽啊!
离线lymachine
只看该作者 1690楼 发表于: 2010-09-06
等着看p2和ft-1000mp pk
离线电离层
只看该作者 1691楼 发表于: 2010-09-06
顶“爆棚感”,呵呵!
离线BG2WAC
只看该作者 1692楼 发表于: 2010-09-06
能发射cw吧
离线BG2WAC
只看该作者 1693楼 发表于: 2010-09-06
我只能望而却步了,主要是焊接工艺不行
离线老菜鸟
只看该作者 1694楼 发表于: 2010-09-07
我的p2已装好dds和主板,dds一切正常,主板从前天到昨天一直在调试,发现少装一个r40,在lsb时无法调节频率,补上后设定基本正常,lsb调到8.99819后,usb只能到9.00112,只好将lsb设定为8.99812,不知道这样是否可以?
t5和vr1调节的情况和说明书基本一样。
天线用的是缩短型倒v(7、14、21三波段),4米高度,在7mhz时cw还可以,电台也比较多,但背景噪声比较大,音量只开了一点,没有爆棚的感觉,我没有商品机,没法对比,也不知道是否正常?21mhz没有信号,背景噪声与7mhz也不一样,接下去要检查s2是否正常。
尚未收到ssb信号,灵敏度没有设备无法测定
离线老菜鸟
只看该作者 1695楼 发表于: 2010-09-07
赵老师,ifs设定是否不影响收信?只影响频率显示的正确性?
离线bg8fc
只看该作者 1696楼 发表于: 2010-09-07
有点模样了!
还没爆棚!继续中!!用的1602的屏还可以!就是没有原来的显示细腻!!
离线lymachine
只看该作者 1697楼 发表于: 2010-09-07
楼上机壳不错!
离线BD6RA
只看该作者 1698楼 发表于: 2010-09-07
这款机器是几次变频的? -- 中频9mhz,1次变频。
频率稳定度怎么样。-- 接收一天,未见跑频。
有没有驱动小表头的s表驱动接口主要是装个场强表。-- 无
ssb cw两个模式
离线BD6RA
只看该作者 1699楼 发表于: 2010-09-07
[quote=老菜鸟]我的p2已装好dds和主板,dds一切正常,主板从前天到昨天一直在调试,发现少装一个r40,在lsb时无法调节频率,补上后设定基本正常,lsb调到8.99819后,usb只能到9.00112,只好将lsb设定为8.99812,不知道这样是否可以?
尚未收到ssb信号,灵敏度没有设备无法测定[/quote]所谓“爆棚”,要在有较大信号时。如果无信号,就谈不上爆棚了。ifs只影响频率的准确性。
