  • 476531阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线bd1es
只看该作者 1680楼 发表于: 2010-08-03
[quote=菠萝蜜]原来下载过别人一个程序,pic16f84的,接 gps,驱动1601,显示时间和经纬度,速度等.
后来再也找不到了,郁闷[/quote]
呵呵,俺这几天忙。等我把dpll的试验做完了贴个程序出来吧,也许贴边儿, :)
离线TITAN-ZY
只看该作者 1681楼 发表于: 2010-08-13
昨天拆了一个烧坏的fe-5650a铷钟,是97年1月的产品(制期为9703),这是我目前拆过的尺寸最小的一款铷钟(外部尺寸为77×85×37),内部真实精致呀,不由得赞叹和佩服小美!
离线BA6BF
只看该作者 1682楼 发表于: 2010-08-13
我把msg-2600信号源的基准换成了10mhz的恒温晶体,和铷钟的10mhz进行对比频率精度。但是没有可以显示足够分辨率的频率计,我想了一个办法把信号源的输出接到示波器的ch1上,然后把铷钟的输出接到示波器的ch2上。
然后以任意一个输入为基准,观察另一个输入的波形的相对移动。经过1小时的预热,信号源和铷钟基本都稳定下来了。我拿着秒表对两路波形进行了计时,它们的一个波峰从重叠到下一次重叠的时间大约为4秒。
我在想,这是不是意味着两路输入的频率相差1hz/4秒=0.25hz呢?我不太懂这个,请教各位大大。
离线BA6BF
只看该作者 1683楼 发表于: 2010-08-13
另外,通过调节恒温晶体的频率,可以使两路波形之间完全没有相对移动,我想这就意味着它们的频率基本是一样的。
但是,调好后关机至冷态。再开并预热好的时候,总还是可以看到它们的波形又开始有移动。
离线bd1es
只看该作者 1684楼 发表于: 2010-08-14
时老师的两个帖子说的都对的,确实频率差0.25hz。俺一直觉乎着用示波器更容易测量那些非常精准的信号,比高精度频率计还好用。当然希望统计信号的漂移规律就另说,这个titan-zy老师很在行,设备也到位。
还有就是石英晶体振荡器有个坏毛病,它每次上电的振荡频率都不一样,初始振荡的频率还有跳变,这个至今也没谁能解决。据说这跟晶体有多少个伴生振荡模式有关,即使是同一个切法,也跟研磨师的手艺有关,甚至说跟粘在晶片上的有多少个气体分子有关,也就是真空度和杂质问题了,还有环境温度之类...。天啊,忘了这些吧。
隐约记得实验室仪器用的晶振通常是不下电的,一旦点起来就用到老。如果下过电,下次再用前需要先预热1-2周,然后看看频率变了没有,如果变了就微调一下。可能这么做就是为了解决时老师说的第二个问题, :d
离线bd1es
只看该作者 1685楼 发表于: 2010-08-14
[quote=titan-zy]昨天拆了一个烧坏的fe-5650a铷钟,是97年1月的产品(制期为9703),这是我目前拆过的尺寸最小的一款铷钟(外部尺寸为77×85×37),内部真实精致呀,不由得赞叹和佩服小美![/quote]
漂亮。似乎功耗也小多了,没看见大功率器件,除了腔子附近的。
离线菠萝蜜
只看该作者 1686楼 发表于: 2010-08-14
好啊好啊,期待啊
离线rockgoogle
只看该作者 1687楼 发表于: 2010-08-15
请问如何将铷原子钟的输出频率在普通的钟表上显示出来呢?
离线bg2ihr
只看该作者 1688楼 发表于: 2010-08-15
离线rockgoogle
只看该作者 1689楼 发表于: 2010-08-15
谢谢bg2ihr指教!
离线rockgoogle
只看该作者 1690楼 发表于: 2010-08-16
titan-zy 兄你号请问你的at&t的驯服钟在那里购买的呢?
离线TITAN-ZY
只看该作者 1691楼 发表于: 2010-08-16
从广坛坛友“半岛”手里买的。类似的gps驯服钟taobao上有很多在卖,功能类似,都是从朗讯基站上拆下来的。
离线rockgoogle
只看该作者 1692楼 发表于: 2010-08-16
哦!!!明白!淘宝上的都涨价!还没有几家卖!
离线TITAN-ZY
只看该作者 1693楼 发表于: 2010-08-17
这些东西能用到就是个宝,价格还算可以接受,但是这些东西时间太久了,内部的ocxo或铷钟都老化了,要求不高的化将就能用,要求高的话就不用买了。
离线bh4ilp
只看该作者 1694楼 发表于: 2010-08-19
这里还是hellocq么 简直是蓬莱仙岛呀 各种神仙一样的人物出没 看了三个小时了 还没看完这个帖子呢 做个记号 那天睡不着觉继续来爬楼 快六点了 得睡一会了 本来都困了 看到这样的神贴立刻就精神了
离线rockgoogle
只看该作者 1695楼 发表于: 2010-08-19
titan-zy 兄,驯服钟是不是不能单独使用?要配合铷钟一起用的吗?还有就是怎么将10mhz或是15mhz的频率加到单片机上使用呢?分频电路时不是用逻辑电路制作呢?
离线TITAN-ZY
只看该作者 1696楼 发表于: 2010-08-19
at&t驯服钟目前内部有2个版本,内置铷钟或ocxo的振荡器,通电可以直接使用,不需要再额外配置铷钟。驯服钟外部的输出频率都是15mhz的,至于你想把15mhz加到单片机上使用,不知你的目的是什么,所以在外部电路上也不好多说。
离线rockgoogle
只看该作者 1697楼 发表于: 2010-08-20
我用单片机制作了一个电子钟,想用来显示铷钟,单片机用的是12m的晶振。想用铷钟的输出频率作为单片机的外部时钟,不知道怎么分频呢?如果用普通的模拟时钟来输出是不是要将分频到2hz呢?
离线bd1es
只看该作者 1698楼 发表于: 2010-08-20
hi,如果是10mhz的铷钟,是否可以考虑不分频,直接作8051时钟源了。如果不想在计秒的时候做吞咽计数,也可以用avr的机器,速度还更快些呢。
如果做模拟钟的,分频到两赫兹应该合适,可以直接驱动秒针的马达。 :)
离线rockgoogle
只看该作者 1699楼 发表于: 2010-08-22
哦!明白,请问要制作辉光中也是一样的原理吗?
