  • 110888阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线ding
只看该作者 1660楼 发表于: 2006-01-22
翻老贴子,看到ding的经验,说agc部分他忘记一条跳线
我也检查,发现w5居然没有装。原来将那个可变电阻装到w4去了....唉....
我那天专门买了两个电位器,还有一个没有找到地方装。
马上将可变电阻拆下来,装到w5位置。再将电位器装到w4.
现在led亮了,调vxo的电位器,听到一些声音,象收音机调台一样的,但没有收到确认有意义的内容
可能天线有问题吧,赵老师前面反复说天线一定要好。。。
改天正式的装个天线,再试。
请问一下其他兄弟,随便用条电线可以收得到台吗?有哪位试过没有?
哇,我终于出来了.4波可用,10米长的线做接收天线.5米大概也可以,但发就不行了.
不过接的线也要看你的环境的.如果你10米的线在拉在家里的话,你就不要考虑会收到什么好效果.
看来有时间,我得把四波的录像做做好.....
离线ding
只看该作者 1661楼 发表于: 2006-01-22
四波的一些改进集合更新!!!
四波的一些改进集合更新!!!
想整理,四波的的一些问题集合.比如四波100问.哈哈
离线BD8NCF
只看该作者 1662楼 发表于: 2006-01-22
前几天,在搞了条10米的线,牵在几个窗台上,在墙外。
昨天下定决心做了条渔竿天线,收到了几个cw台。与前面那条线比较,还是觉得这条渔竿天线要好一些。
过几天把bg8oc的天分借来调一下。
四波的一些改进集合更新!!!
我也将这个主题前面的一部分粘贴到word中,装四波段时反复的看。。。。
离线BD8NCF
只看该作者 1663楼 发表于: 2006-01-22
不要着急。
电感增加,9mhz的频率会下降。8.99725m显然是电感量小了。
磁芯往里拧,电感会增加,但到最大后再拧,磁芯又从另一端出来了,电感量又变小了。造成错觉。请按说明书的匝数,这是自90年代中期起的经验参数,决不能改为1匝。
此外,频率计也有误差,不可能完全一样,差100 - 300hz也不要紧。
赵老师,现在的问题是我还没有装磁芯,频率是8.99725m,如果装了磁芯,不用旋得太下去,频率就更低了。
“8.99725m显然是电感量小了”,如果电感量加大,不是频率就更低了么,离8.9980的要求越来越远了。
主要是收到一些台,听上去像是在说话,但是不可分辨。cw台有些的声音到是很脆,很好听。但有些cw台听上去声音的频率最低,像是录音机磁带慢放的那种感觉。
另外,有什么办法能知道收听到的电台的频率吗?
是不是拿vxo的频率减去9m,就是收到的电台的频率?
谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 1664楼 发表于: 2006-01-22
谢谢!
'抱歉,我看错了你的频率。
1、是不是都选中了?一次只能选中1个模式:lsb或usb,不能都选。
2、你的频率计接在哪个部位?应该接在发射极的输出电容。
3、频率计有没有误差?
离线BD6RA
只看该作者 1665楼 发表于: 2006-01-22
四波的一些改进集合更新!!!
'谢谢你的支持,很久不见。
离线传播
只看该作者 1666楼 发表于: 2006-01-22
按图纸不要乱改动.细心加耐心一次成功.3兆25瓦.7兆19瓦.14兆17瓦.21兆8瓦.在各波段已成功和朋友连通.很好的机器.73
好!!
非常好啊!
热烈祝贺!
离线wanjsz
只看该作者 1667楼 发表于: 2006-01-22
赵老师,我今天将四波段装入机箱内,重新调整了vxo的中周,现在40米范围是48k(7021~7069),但15米却只有10k(21420~21430),是否能拓宽一些15米的范围。
现在变容管直接装在了波段开关上,与vxo板也非常靠近。
离线fangmin226
只看该作者 1668楼 发表于: 2006-01-22
离线BD6RA
只看该作者 1669楼 发表于: 2006-01-23
谢谢!
'你的套件晶体是12月刚定做的,参数一样,只是换了厂家,这个厂制作周期短。拿回来只进行了滤波器实验,没有做9mhz振荡器实验。
我今天试了,果然和你的结果一样,不要磁芯也在89967左右。如果你的套件bfo晶体也是高的(49u),不要l1,l1位置装1个33p就可以到89985。
如果你的bfo晶体是短的(49s),必须有l1,匝数正确。
其他问题:
是不是拿vxo的频率减去9m,就是收到的电台的频率?-- 不是,是减bfo的频率,也就是89985。不是90000。
但有些cw台听上去声音的频率最低,像是录音机磁带慢放的那种感觉。-- 可以调节频率旋钮,使声音悦耳。
离线BD8NCF
只看该作者 1670楼 发表于: 2006-01-23
其他问题:
pm我也收到了,谢谢!
我试试,如果有问题再请教赵老师。
对赵老师认真负责、耐心指导表示感谢!
离线BD6RA
只看该作者 1671楼 发表于: 2006-01-23
pm我也收到了,谢谢!
我试试,如果有问题再请教赵老师。
对赵老师认真负责、耐心指导表示感谢! [表情]
'不必客气,是我过于经验主义,让你走了弯路。下午我在新样机的bfo换上这个晶体,果然和你说的一样。22p不行,换上33p,好了。
祝你调试成功!
离线BD8NCF
只看该作者 1672楼 发表于: 2006-01-24
赵老师,您好!
我换了33p的电容,频率还是不对。
并且,我发现如果用线延长这个电容的引脚,也会影响到频率,似乎延长线会使电容增加....
我想先校准一下我的频率计,所以又接着装dds。
今天晚上搞了几个小时,现在dds能正常工作。 :d
我还不太会用,我将dds的设置为:vfo a, am, 4.000.000,就是说dds输出的频率应该是中频+4m,现在频率计显示的是12.99985,说明频率计有错,应显示13.00000,对吗?
另外,请教一下:如果可以用电容代替,您为何设计为使用电感,如果lsb也用一个可变电容,岂不简单一些?
现在安装这个四波段,感觉学到不少东西。虽然遇到一些问题,但每前进一步,就觉得有点成就感。。。呵呵。。。
离线BD8NCF
只看该作者 1673楼 发表于: 2006-01-24
根据dds的输出校准频率计后,又开调4波段
l1用33p电容代替,频率为9.01507
在33p电容上并一个20p电容,频率为9.01426
离线BD6RA
只看该作者 1674楼 发表于: 2006-01-25
赵老师,您好!
我换了33p的电容,频率还是不对。
'好,dds工作了。应该放在lsb的模式。
1、我实验时匆忙,忘了摘除l1,造成数据不准。今天拆下l1,频率在89995。我在33p上又并1只33p,显示为89986。具体见后面的帖子。
2、不会刚好显示13.00000。因为频率计有误差;dds的钟振有误差。有100hz左右的误差很正常,业余使用已经绰绰有余。采用高精度的钟振代价太大。国产100mhz的高精度钟振大约要100多元/只(1个厂家报的价格)。
我看了我的dds,是13 000 060 左右,但我的频率计也有误差,不一定准。我们的钟振、元件相同。
3、有时电容会垫得过高。
离线潜水艇
只看该作者 1675楼 发表于: 2006-01-25
还未完全完工的四波段
发射部分还有些问题:)
离线BD6RA
只看该作者 1676楼 发表于: 2006-01-26
[quote=潜水艇]发射部分还有些问题:)[/quote]做的真漂亮。成品机壳还是自制的?频率旋钮和我的一样。
发射问题肯定能解决。
离线潜水艇
只看该作者 1677楼 发表于: 2006-01-26
发射问题肯定能解决。
谢谢赵老师。买得通用机壳,然后自己加工的。发射的问题准备在春节解决掉
离线BD6RA
只看该作者 1678楼 发表于: 2006-01-26
赵老师,您好!
我换了33p的电容,频率还是不对。
'群众是真正的英雄。
我实验时匆忙,忘了拆除l1,该器件仍有一定影响。今天拆下l1,频率在89995。我在33p上又并1只33p,显示为89986。问题解决了,但耽误你使用了。
三个方案:
1)可用56 - 68p电容
2)或33p+半可变
3)或1个60p半可变。
方案2)灵活性好。方案1)取材容易
谢谢你耐心、细心的试验。
离线BD8NCF
只看该作者 1679楼 发表于: 2006-01-26
赵老师,谢谢您的耐心帮助!
我已根据您的经验重新校准频率计,现在bfo的频率可以在8997x-8998x之间调整了。
但是还是收不到话音,可以收到几个cw台。
我想检查一下中频,但是找不到合适的点。
我测bfo是在c23或c24上接频率计。
测中频时,找不到适合的点。看电路图,在u1的1、4脚,d7的两端等等,这些地方应该都可以测到8.9995m,但是测不到稳定的频率。有好几个频率,但都没有1个是9m附近的。
也有可能我的频率计被干扰,我的频率计信号线没有使用屏蔽线,我只是简单的用两条线,一线接地,另一条接测试点。信号线很短(10cm左右)。我用这种方式测bfo/vxo都很准,很稳定,没有干扰。
再请赵老师指教。谢谢!
